ОлегKorol
Весь контент ОлегKorol
  1. я заметил ту же проблемму на 75-80 т , сейчас 90, тут спрашивал мне сказали что это сцепление размыкаеться, и что это нормально
  2. я недавно задавал вопрос в рольф витебский замена масла в ПШ мне выкатили около 22 т р, обратился в форд маркет за 11 поменяли с материалами
  3. а какой пробег? и рывки начинаються после ошибки или до?
  4. Кто менял сцепление на ПШ ? Как определить что пора?
  5. У меня кстати тоже начал замечать пенки появились при резком сбрасывании скорости, и такой звук типа удара
  6. да такая ошибка может быть и от плохого контакта на АВS датчике, но в моем случае точно не он, горел бы чек
  7. у меня место на 9м этаже, ошибка появляется на 8 или 9 этаже причем год назад по серпантину на юге пол года гонял все нормально было всегда... когда в первый раз ошибка появилась сьездил к официалам, они сказали что была старая прошивка , и типа теперь будет все нормально... причем если просто остановиться и заново завестись не помогает, она пропадает только при разгоне на ровной площадке до 3 передачи у меня гарантия через неделю кончается))) кто знает сколько стоит коробка новая ПШ?)))
  8. Здравствуйте! коробка ПШ , пробег 87т км, масло на 45 менял и на 90 менять тоже собираюсь, при подьеме в паркинг уже 2й раз за пол года включается "движение в гору не доступно", и "функции коробки ограничены" после этого выезжаю по прямой и и после того как коробка на 3 скорость переключается ошибка пропадает, было у кого что нибудь подобное? когда в первый раз ошибка появилась сьездил к официалам, они сказали что была старая прошивка , и типа теперь будет все нормально... причем если просто остановиться и заново завестись не помогает, она пропадает только при разгоне на ровной площадке до 3 передачи
  9. Здравствуйте! коробка ПШ , пробег 87т км, масло на 45 менял и на 90 менять тоже собираюсь, при подьеме в паркинг уже 2й раз за пол года включается "движение в гору не доступно", и "функции коробки ограничены" после этого выезжаю по прямой и и после того как коробка на 3 скорость переключается ошибка пропадает, было у кого что нибудь подобное?
  10. У 4 на автомате абс на прямую влияет на коробку , в аварии коробка, спс всем! купил паяльник, спаял, работает!
  11. При обрыве провода абс может авто в аварийный режим уйти? скорость не более 80, авс есп и чек горят и на конверсе пишет режим езды в гору ограничен,
  12. наехал на бугорок, лопнул правый диск и часть диска оборвала провод который идет к датчику как я понял, загорелся АБС и ЕСП я снял колесо и на скрутках скрутил провод обратно и подсоеденил, по после этого загорелся еще и чек двигателя, машина переключаеться ка попало и едет не больше 80км в час, подскажите если ошибки почистить итуация исправиться? акум сбрасывал на 15 минут не помогло, двигатель работает ровно, внешних повреждений нигде нет.
  13. Сколько стоит? это тоже АСODO? можно будет ее заказать?
  14. У меня с момента покупки такая фигня несколько раз открывал при заведеном моторе, скорее всего такая конструкция движка
  15. Мдя везде меня отбрили , они занимаются только своими устройствами, других производителей не берут
  16. Кто может помоч с ремонтом 411 модели ?? Сломано радио Атос мне уже 2 раза чипы присылал, за что ему отдельное спасибо! Но мастера который смог бы перепаять так и не нашлось... 3е брались но сколько мастеров столько и баек о том что андроид мистическая нама хренатенама штуканама..... Мастерские почему то отказываються браться за ремонт, говорят что у них нет для нее штекера питания и прочий бред... Может кто помоч? Город Санкт-Петербург
  17. Прочитал несколько первых страниц и не нашел замен Сцепления?? Особенно интересует менял ли кто сцепление на ПШ и на каком пробеге?? Опорники мрут походу чаше чем насекомые на лобовом стекле)) как доказать диллеру что опорники вышли из строя?? Гремит на кочках, а подвеска вся в норме, больше там греметь вроде нечему пробег 90 т км скоро гарантия кончаеться...
  18. электромагнитный клапан турбины, замену по гарантии одобрили! всем спс за подсказки!
  19. мондео 200 л с 67 т км пробег, неделю назад загорелось сообщение "двигатель неисправен" при движении, я заглушил машину завел снова сообщение пропало, записался на диагностику, завтра поеду, но пока ездил неделю ошибка начала появляться постоянно, и теперь при резком разгоне на 2.5 т об каждый раз загораеться эта проблема и двигатель резко теряет мощность как будто турбины нет) у кого была аналогичная проблема кто может подсказать чем это светит, Так как кризис и денег особо нет, оч боюсь что диллер начнут выкручвать мне яйки с разговорами, что это не гарантия... Можно ли требовать подменный авто если это гарантия или нет, у кого был опыт подобных ситуаций?
  20. спасибо за ответ , когда я последний раз видел сити гид у он меня не особо впечатлил, яндекс в крупных городах не плохо работает и пробки актуально передает, а что касаемо штатного китайского _овна, у меня стоит такое Акодо, глючит через раз но все же у кого стоит штатная навигационная система с пробками каковы впечатления?
  21. прочитал первых несколько страниц, не нашел ответа ,перечитывать все 77 не стал ВОПРОС: у кого стоит навигационная система с отображением пробок, нормально работает? лучше или хуже к примеру Яндекс пробок?
  22. Спасибо за ссылку , но по телефону ответили что на месте только установка , любые проблемы в москву
  23. мою вообще какой то рукожопый пальцекрив собирал, на его имя у меня фантазии не хватает)))
  24. ни кто не в курсе есть в Геленджике, Новороссийске или в Краснодаре нормальный сервис который может помочь с ремонтом головы , потому что чувствую что нужно проверять в чем дело
