Scorpek
  • Победитель дней
    2
Весь контент Scorpek
  1. @dasik9511 Это мотор с трещиной в гильзе?
  2. @Лёхус88 Может через какое инженерное меню, если здесь такое есть
  3. "Для бешеной собаки" 200 км. не крюк
  4. Под торпедо в районе бардачка должен быть вроде
  5. Это да только сомнительно, поставить такую голову и не поставить копеечную приблуду к тому же настолько удобную
  6. @Oleg_KRSK А разве были блау без новеро?
  7. Спасибо друг походу в механике человек полный 0
  8. @dasik9511 Блин ну сказали же одинаковые
  9. @dasik9511 Да чего там узнавать, будет мало 200, прошьешь на 240, многие так и делают, но если есть желание узнать подробности лезь в техдокументацию или форум пошерсти по этим моторам где то проскакивало
  10. Отличия есть но, не большие, если правильно помню что то в ШПГ, размеры (внешние), посадка, навесное одинаковое, если брать меньше по кобылам оформлять лучше через ГАИ, хотяб налог уменьшишь
  11. Много причин отчего может происходить подобное, сделать сначала все по уму проблему можно увидеть сразу до покупки
  12. Там поддон впервую очередь скидывать нужно
  13. Ну там все же не только блок и шатун с поршнем, там может и колено на выход
  14. @links "НЕ понятно чем эти жигули-мигули думают" (ц)
  15. Зачем тогда в профиле Москву указывать, и судя по тому что ответивший из Москвы то, контора явно во Владивостоке
  16. На учет то удалось поставить?
  17. Возможно меняли движок. Предхоз что говорит?
  18. @tokminnw Понятно спасибо
  19. Часто таким приходится сталкиваться и где чаще на ипорте или отечественном?
  20. Мы вообще с ума не сходим, но у импортных процент проблемных как правило ниже и при выборе акума я обычно в первую очередь смотрю на плотность
  21. Уважаемый товарищ, что скажите за нынешние отечественные акумы, есть смысл смотреть в их сторону или опять как повезет?
  22. @Arz707 Внимательно осмотреть бензотрубопровод сначала на заглушенной машине если не будет видно на запущенной и лучше на яме или на подъемнике, что бы в случае не обходимости был доступ с низу
  23. Причем здесь, заменил, снимаешь сухие-мокрые, компрессия должна, но может и не быть, осмотри внимательно весь отсек может где фишка висит не подключенная
  24. И что говорят свечи и компрессия? Ах да еще и датчик колена?
