чип
Весь контент чип
  1. Народ подскажите какое должно быть давление форсунок,хочу снять и проверить.На форуме нашел два значения 150 и 170,а какое точное?
  2. Подскажите номер задних пружин на 1,8TD на пружинах есть метки зеленая желтая желтая. На всякий случай ВИН:WF0FXXGBBFXD30069
  3. ПРОБЕЙТЕ ПЛИЗ МОЮ МАШИНУ VIN WF0FXXGBBFXD30069
  4. ВИН для роликов ГРМ WF0FXXGBBFXD30069. и если можно картинку.
  5. а по роликам ГРМ ни чего не скажите? брал комплект два ремня и три ролика,в итоге два ролика не подошли,заказывал по каталогу. узнал что ролики бывают двух видов не скажите какие номера у роликов есть.
  6. подскажите номера роликов грм на фм-2 1999 1.8 td. говорят их есть два вида.
  7. Да я понять не могу как он работает,я снял фишку с датчика и повернул ключ зажигания во 2-ое положение,моторчик заработал и выдвинул свой шток.В таком положении рычаг ХЗ находится на левом упоре. При включении зажигания моторчик должен втянуть свой шток и трос ХЗ должен переместить рычаг ХЗ в сторону правого упора. Так я понял или нет? Если так,то за счет чего так происходит,за счет пружины которая стоит на этом устройстве под АКБ?
  8. а если ЕГР пока не глушить ни чего страшного не будет? А как работает мотор который тянет трос ХЗ,если двигатель горячий то шток на моторе выдвинут?
  9. я потом заполню данные сейчас с сот.тел. смотрю форум. На свечи подается 8 или 10В,тестер до 10А,свечи прозванивал без съема всё нормально. Обороты что на холодную что на горячую чуть больше отметки 750. Вот и хочется посмотреть если сдвинуть рычаг ХЗ влево до упора и установить 750. И не могли бы подсказать что стоит возле охладителя турбины в виде гриба слева от него ещё трубочка идёт у меня там всё черное под ним.
  10. живу в норильске. может знаешь где это. а как этот рычаг ХЗ правильно настроить. если он на левом упоре то на горячем двигателе 800 оборотов. и если меньше то их можно увеличить закручивая болт,если я правильно размышляю.
  11. на холодную при +10 заводится хорошо. а УОВ как выставляется? а на холодную тросик ХЗ рычаг тянет в право?
  12. здравствуйте вот и я стал обладателем этого авто. и сразу вопрос а какие обороты должны быть на холодную и горячую. у меня тросик не работает и пружина на рычаге сломана. сейчас рычаг на левом упоре обороты на прогретом 800 по тахометру. на холодную заводится плохо при температуре 0. из файла ничего пока не понял. ФМ-2 1999 1.8 ТД.
  13. СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.
  14. И ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?
  15. А ЕСЛИ VIN НЕ ПРОБИВАЕТСЯ ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ.В FORD КРАСНОЯРСК ПРОБЫВАЛ СКАЗАЛИ ЧТО ИНФОРМАЦИИ НЕТ ЭТО НАВОДИТ НА НЕХОРОШИЕ МЫСЛИ. VIN WF0FXXGBBFXD30069 МОЖЕТ КТО ЧТО ЗНАЕТ.
  16. ПРОБЕЙТЕ ПЛИЗ МОЮ МАШИНУ VIN WF0FXXGBBFXD30069
