чип
Весь контент чип
  1. Вот мы и хотели провернуть тнвд что бы отверстия совпали с болтами. Замена насоса показала диагностика,большое давление на ХХ.Метки поставили на РВ и приводе насоса когда сняли ремень. С РВ понятно.А КВ стопорится такойже приспособой как и 1.8ТД? А тогда почему не можем провернуть мотор за КВ? Хочется сделать самим,а не 10 рублей и еще насос 38.На своем я сам менял пока нормально,а на KKDA все сложнее.
  2. Помогите советом может кто знает.Решил товарищ поменять насос,снял ремень от тнвд до РВ,РВ не стопорил.Не смог подлезть к болтам которые крепят тнвд к корпусу,решили обратно надеть ремень и провернуть,что бы РВ можно было застопорить.И тут столкнулись с проблемой не можем провернуть мотор за болт на КВ.Пробуем ключом но КВ делает небольшой ход и все,как будто во что то упирается.Для облегчения даже вывернули свечи но результат тотже,проворачивается по часой и обратно чуть чуть и все.На нашем моторе все проще.Может попробовать приподнять колесо и за него на 5 передаче попробовать покрутить?Помогите знающие.
  3. Все,пока ухожу из этой темы,вчера выезжал из гаража и машина заглохла.Открыл капот и увидел что звездочка с тнвд слетела.Оказалось что срезало вал тнвд,снял насос вал от руки крутится свободно.Теперь думаю где искать б/у насос.
  4. Нет,педалька газа тоже не помогает.Самое действенное это полить водой тогда и заводится.
  5. Чтобы его осмотреть нужны специалисты,а таких я пока не нашел по этим насосам.У нас в основном тойоты и мерсы дизельные,а там тнвд не такой.
  6. Что то в жару у меня не хочет заводиться.Завожу в гараже капот открыт,мотор работает пока не сработают вентиляторы,глушу сразу завожу более менее заводится.Если закрыть капот и после сработки вентилятора заглушить то уже не заводится,маслаешь стартером а мотор даже не схватывает такое ощкщение что солярки нет.Ради интереса скинул с одной форсунки гайку покрутил стартером солярка была.Может попробывать форсунки отрегулировать на давление 130.Что посоветуете кроме как б/у тнвд.
  7. Если получится выкрутить 4 или 5 ,сейчас уже забыл,винтов оборвышей то тнвд можно не снимать.Я свой снимал и откручивал.
  8. Насос НД это насос низкого давления,лопатки и обойма.
  9. Насос НД заменил,улучшений не произошло.Ездит пока не плохо,только на горячую заводится плохо.А больше ничего увеличить нельзя для улучшения заводки?
  10. Так под броней винтик регулировки низкого давления? Его я уже крутил,разници не заметил на горячую.Теперь хочется покрутить цикловую подачу,но незнаю где и куда крутить.
  11. А как ее увеличить цикловую подачу,где винтик и куда крутить.
  12. Скажите,а если увеличить цикловую подачу на горячую будет лучше заводиться?
  13. Спасибо за ответ.На остальных режимах вроде нормально едет,так что пока покручу винтик между форсунками может чем поможет.Я просто не смог отрегулировать холостой ход как написано в книжке,получается 1250об. если крутить винт возле лапки газа на уменьшение то обороты падают до 1000 но через минуту работы начинают падать и машина глохнет.А подскажите все таки какое давление форсунок должно быть при регулировке?
  14. А можно регулировать этот пусковой обоготитель? Может винтик какой есть,и не подскажешь как можно увеличить цикловую подачу топлива.
  15. Шайбу снял притер,но результата нет.Может кто подскажет какие еще регулировки есть на тнвд и место их расположения.Намедни еще компрессию хочу померить,может проблема в этом.Может кто еще подскажет давление форсунок,хочу еще их снять и проверить.
  16. Сними клапанную крышку и с торца РВ будет прорезь,ее надо совместить таким образом что бы можно было вставить пластину толщиной 4 мм.
  17. Педалькой пробывал не помогает.Если откинуть разъем с форсунки 3 цилиндра,то после запуска обороты пару раз падают до 500 но потом подымаются до 800.Если перед этим выкрутить немного болтик между форсунками то при запуске обороты держатся 500 и потом через пару минут подымаются до 800.Позвонил специалисту объяснил проблему спросил за стенд,он сказал что самый лучший стенд это машины.Посоветовал увеличить цикловую подачу.Может кто подскажет как это сделать,где этот болтик.
  18. А мне что то замена не помогла,заменил подкачивающий, шайбу не притерал а перевернул.Все собрал выставил тнвд по метке и стал заводить.Крутил долго но завел,работала нормально.Поехал домой,поставил машину возле дома и забыл заглушить.Проработала она у меня 6 часов на улице 5.С утра выше заглушил и зря,потом пришлось секунд 30 крутить что бы завелась,и то заводка была какбы в догонку.Поехал к гаражу опять заглушил и пришлось поливать водой,после поливки завелась нормально.Вот теперь думаю в чем причина.На холодную заводится не сразу,тоже пришлось помаслать стартером на улице 5.Может уголок пораньше сделаю и попробую на холодную заводить.
  19. Если моторчик не сбрасывает обороты после сброса газа,надо порегулировать потенцеометр на тнвд.
  20. И мне скиньте 666seva@rambler.ru,заранее спасибо.
  21. sonik35 посмотри на сайте www.detali.ru.
  22. А на моню такие фары подойдут?
