frost ...
Весь контент frost ...
  1. Как проверить датчики ABS, почитал книжку там написано, что нужно померить сопротивление на контакте датчика и оно должно быть 1,5-2 Ом при этом надо крутить колесо(если такое значит рабочий). Так вот, снял я колесо нашёл датчик, а как провод отсоединить не понял не фишки ни чё нет? Или надо с самого блока Абс фишку снимать? и как понять какой провод от какого колеса?
  2. У меня не получается вытащить магнитолу!!!! как глубоко шпильки засовывать, в какую сторону их поворачивать? обязательно ли коньчики загинать? Я пытался вытащить с помощью электродов 3-ки ни как, начинает рамка вокруг магнитолы отгибаться, может её снять только как непойму.
  3. У меня тоже ГРМ впорядке, и вобщем двигатель работает как часы.
  4. У меня на холодную слышен отчетливый стук под пластикочем кожухом где распредвалы слева от ГБЦ, лодонь положеш и слышен стук изнутри, а когда прогреется норм что это?
  5. У меня не получается вытащить магнитом!!!! как глубоко шпильки засовывать, в какую сторону их поворачивать? обязательно ли коньчики загинать? Я пытался вытащить с помощью электров ни как, начинает рамка вокруг магнитолы отгибаться, может её снять только как непойму.
  6. Хотелось бы знать, а какие провода используются в автоэлектрике( в мондео), названия, сечения? Хочу поменять проводку на АБС, прокинуть на эл.подъемники, на колонки и т.д. Может есть перечень какие и к чему подходят?
  7. А какая в бардачке лампочка стоит для подсветки?
  8. В чём причина, на холодную машина заводиться только со второго раза, первая заводка протекает так, ( стартером крутить не надо, заводиться обороты 1200 и моментально они начинают падать и машина глохнет) второй раз держит обороты 900 и не глохнет. И ещё, после замены масла в течении 1000 км проблема пропала, а сейчас опять.
  9. Ясно надо ехать на Жданы, а то судя по вашим ответам у токаря голова зашатается) с такой резьбой.
  10. Буксировочный крюк(винт) то что спереди, у меня нет, хочу выточить у токаря. Может кто себе делал, какая там резьба, размеры?
  11. Если абс работает как машина будет себя вести при резком торможении? Я проверял резко тормозил лампа не загоралась, говорят если абс работает при торможении почувствуеш как педаль будет бить, это так? А вот на трассе при торможении когда скорость сбрасываеш биение чуствуется это что абс или диски кривые? По поводу долго ли жду пока лампа бака потухнит где-то 7-10 сек.
  12. У меня загорается акум, масло и бак, потом я жду пока потухнит лампочка бак ( я так понимаю лампочка бака говорит о том что топливный насос заканчивает бензин в систему, а после того как закачал лампа бака тухнит, значит можно заводить, это так?) есть Абс, 2 подушки но они не горят, все остальные лампы не загораются, и во время движения ничего не горит. Значит мне надо посмотреть лампочки да?
  13. Подскажите какие лапочки на приборной панели должны загораться при включении зажигания?
  14. Как проверить работает ли вентилятор (радиатора) или нет? спасибо!
  15. Оригинальные номера без угля: Ford 1 491 665 Фильтр 1 733,02р. Ford 1 585 219 Pollenfilt. man 974,02р. Угольный: Ford 1 488 903 Фильтра салонный 1 694,04р. Этот точно не знаю но по каталогу вроди уголь. Ford 1 452 347 Geruchsfilter + 1 032,48р. Ну у вас и цены ! В Минске от 10 баксов. я себе купил и доволен.
  16. На клапанной крышке написано 16v, цвет серый. Где точно номер двигателя выбит?, 2 часа искал!
  17. Машина постоянно дергается при переключении передачь, переключаюсь на 2000 до 3000 тыщ.обр. мкпп. В чём причина?
  18. Впервые буду менять масло, подскажите последовательность действий и какой инструмент нужен. спасибо.
  19. у нас движку не смотрять, только номер кузова.
  20. где этот номер находиться?
  21. а какие буквы цыфры для 1.8?
