frost ...
Весь контент frost ...
  1. Втулки я смазал, меня интересует почему только 4-я скорость работает и почему обрыв только на стекло? что за блок резистеров?
  2. Подскажите, сначала начал повизгивать вентилятор печки. После он стал дуть только на 4-ой скорости( почему только 4-я? кто то пишет про какой то блок резисторов это где?( 14 реле в салоне?) или про щетки мол менять надо( у меня вроде норм плотно прилегают ) . Я его снял, как описано в одной из тем смазал втулку и всё Ок не скрипит, но когда поставил дуть стало только на стекло( посмотрел в темах про какую то зеленую хрень пишут которая что то там забивает(где и что забивает?) про типичную проблему для 2 монь.( короче обрывки информации). вакумный шланг подкапотом не соскочил, под бардачком тоже все норм. Где рыть?
  3. С Днём Рождения frost ...!
  4. У меня таже беда, вчера всё норм было а потом раз и работает только 4 скорость, на остальных дует как на 1-й. Но до этого где-то втечении недели поскрипывал вентелятор.
  5. Подскажите как избавиться то люфта руля?, тяги и наконечники новые, схождение сделал. Где то читал что какие то там гайки на рейке поджать надо,, но толком не понял...
  6. Сними ручку и обильно побрызгай ВДешкой механизм, разработай, смаж маслом. Чтобы снять ручку нужно снимать обшивку двери, там несколько саморезов надо выкрутить, из инструмента нужны только отвертки. возможно немного получаешся с тягами.
  7. Подскажите, после того как завожу машину и включаю габариты или ближний, свет немного моргает, а как мин. 20 покатаешся всё норм. Какая тут причина?
  8. Вот решил поменять тросы ручника, ( у меня сзади диски) так вот при снять старых заметил ,что рычажок на супорте очень плохо возвращается назад, в положение "ручник снят" 1-го см. нехватает и это со святым тросиком, это НОРМАЛЬНО???, рукой доводить надо. И из-зо этого диски не до конца разблокированы, а если рычажок дожать (рукой), то диски намного легче крутятся. Что посоветуете? Я думаю супорта надо снимать.
  9. На выходных менял рулевую тягу, наконечник. Когда снимал пыльник увидел трубку которая встовляется в пыльник рул.тяги и она же соединяется с пыльником тяги на противоположном колесе, и так интересно для чего?
  10. Доброго времени суток! Клапан вентиляции картерных газов
  11. Проверял передние датчики показания от 0,1В до 0,4В а по Хайнесу должно быть 1,5-2 В в зависимости от скорости вращения, так это у меня датчики накрылись или я колесо медленно крутил? Лампа АБС и лампа общей неисправности горит постоянно, и при включении зажигания лампы немного притухают это что?
  12. Кто какими антикорозийными средствами пользуется? что лучше?
  13. Так какой всё таки, НОРМАЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА? для zetek 1.6. Читал, читал выходит, что 3-4л на 15тык.
  14. нужна подробная схема передней подвески фм-2 с названиями всех деталей, хочу разабраться, может ссылку подскажите, спасибо.
  15. Сегодня ездил на диагностику подвески, приехал загнал в бокс он поднял её посмотрел, сказал нужно заменить. И ещё попросил глянуть подушку Кпп,( у меня при переключение 1-2-3 машину немного дергает ) он говорит садись за руль и потихоньку трогайся, а сам открыл капот и чё та там смотрит, я тронулся остановился, он говорит всё норм. Так у меня возникли сомнения разве она так проверяется?
  16. Заметил что после заводки на холодную, начинается редкий хаотичные, глухой стук под крышкой ремня грм, а как прогреется всё норм, что это такое?
  17. Как избавиться от "скрипов" пластиковых и др. деталей салона. При езде очень раздражают, если едиш где-нибудь в деревне по фронтовым дорогам на 1-3 передаче, машину качает и начинается "скрипучая филармония". Может стыки силиконовой смазкой попрыскать из балончика?
  18. Попробуй так, оттяни внутреннюю ручку двери, держи её и закрой двери ЦЗ, я так дверь открыл.
  19. Лючек защёлкивается но не блокируется( при езде открывается, иногда), мне не нравится сам фиксатор ножки лючка, напаял предхоз. По какому принципу люк блокируется непойму, сам механизм тросиков и тяг визуально впорядке всё натягивается и отходит назад.
  20. Не работает лючек бака (не блокируется), предхоз наколхозил. Так вот я задумался о том, что где-нибудь, как-нибудь у меня могут и бенз слить, но слышал что в горловине бака стоит мембраны, которую шлангом не открыть (мягкий не продавит, в отличии от пистолета на заправке). так насамом деле?
  21. что за локеры?
  22. Вопрос, может ли повлиять уровень масла в пределах min-max на заводку движки на холодную, или на что-то другое? У меня происходит так поменял масло на холодную заводиться беспроблем,заливал до середины, между метками, потом через 2 т. уровень упал почти до min долил, заводиться отлично. Лил comma 5w30.
  23. Подскажите У меня очень туго регулируется руль( вверх, вниз ), думаю нужно смазать, а где там в недрах рулевой колонки смазывать и чем ?
