Denis79
Весь контент Denis79
  1. р.к. ставится в разрыв между каскадами. необходим для устранения постоянной составляющей сигнала. я не ставил (р.к. обычно уже присутствует во входных каскадах миеросхем.)
  2. вся доработка - это выкидывание корпуса и лишней платы. можно этого и не делать. это да. тут уж ничо не поделаешь ну магнитолу то ты всегда спалить успеешь можно обойтись вообще без деталей: вместо триггера использовать кнопку с фиксацией (как на старой советской радиоаппаратуре) только культурно её вкорячить в панель майфуна вряд ли получится. этот способ хорош, если необходимо оставить ЛПМ, но я думаю вряд ли кому интересны кассеты в наше время. так и делай как я, только вместо трансмиттера - разъем линейного входа.
  3. вот так я переделывал 4000РДС: http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...F%EE%E4+%EC%EF3
  4. а никто не пробовал блоки розжига в фаре разместить? вроде в оригинале так сделано
  5. ну и что в этом страшного? розжиг идет в течении полусекунды, даже проводка габаритов выдержит такой ток в течении этого времени. аккум способен кратковременно выдавать сотни ампер (у дизелей к примеру стартерный ток ~400А) тут главное - хороший контакт, а то у меня товарищ посадил низковольтную проводку на скрутку, у него лампа и не пускалась, притащил блок розжига и плачет, типа сгорел. про шлифовку.... жесть, даже читать до конца не стал брат на пассате стареньком (с рифленкой) тоже на свет жалуется повезло в этом смысле владельцам мондео-I - там достаточно выкинуть эти дурацкие рифленые вставки, ох помню замучился я их полировать
  6. это возможно только во время розжига (то есть менее секунды по длительности) и только с двух ламп. на прошлой неделе запускал лампу ил-трэйд от лабораторного блока питания (12вольт): при запуске 5-10 ампер (в этот момент напряжение на лампе 23000В), потом 3.3 ампера (напряжение на лампе 85В), т.е. одна лампа вместе с блоком розжига жрут 40Вт, что в любом случае меньше галогенки. а если учесть, что у ксенона светоотдача больше галогенки, то тепловой энергии она выделят, как минимум, в 2 раза меньше.
  7. поподробнее, пожалуйста что за линзы стока жрут?
  8. не дописал... "здесь" это здесь http://www.alexavto.ru/catalog/?cid=26
  9. ну не знаю как может оплавиться стекляная линза. может оплавилось защитное пластиковое "стекло" которое перед линзой? и то скорее всего от галогенки а не от ксенона. а у тебя 5500р с доставкой? здесь комплекты от 6119р
  10. Существуют еще 90мм модули ПроСпорт под галогенку Н1, 900р за штуку. (+комплект ксенона 2000, бюджет 3800) Я себе как-то прикупил пару, но в фару Мондео-I они не влезли, так и валяются. видимо речь идет про модуль для галогенки. там галку на маске(шторке) надо переделывать, чтобы ксенон не слепил. здесь вроде лампы подешевле: http://www.xenon55.ru/catalog/other/list.php?SECTION_ID=14
  11. Владимир, скажи, а назад к галогену откатиться не получится? как я понимаю, грибок с приливом ампутируются безвозвратно?
  12. У меня на фокусе скрипели шарниры стоек стабилизатора переднего (костей), набрызгал вдшки под пыльники - скрип пропал. Но он до меня стоял пару лет.
  13. Без синего работает плохо только когда бензина меньше 1/4 бака. Объясняется это просто - без эжектора стакан не успевает заполняться и насос вместе с бензином хватает воздух. Если же в сопло попадет инородное тело, то это в первую очередь испортит параметры струи (она начнет бить в сторону,а для эжектора важно чтобы струя из сопла попадала в центр приемного отверстия) или совсем ее перекроет. Таким образом при забитом эжекторе симптомы должны быть такие же, как и без синего, т.е. плохая работа только при низком уровне топлива. Теория Вовы в другом: Увеличение диаметра сопла. При этом эжектор работает и стакан наполняется при любом уровне топлива. Однако расход, отбираемый на эжектор, увеличивается, а расход на форсунки падает.
  14. Я думаю радоваться рано. Андерс пишет: "диаметр обоих чуть больше 0,33 мм (другой лески не нашел)" по мне 0.17 - это как раз чуть больше. плюс погрешность разных методик и рук. я бы на твоем месте все-таки поискал новый насос (или хотя бы рабочий) и измерил на нем сопло по твоей методике. только тогда можно будет точно сказать что имеет место быть износ сопла эжектора (и прекратите наконец писать "инжектор")
  15. огромное спасибо за идею. думал получится колхоз, а вышло отлично. Купил польскую оплетку под шнурок, 400р. (были и под нитку и с перфорацией, по 300р.) по толщине не хватало миллиметров 10, по-этому думал придется сажать на шнурок. Вымочил в воде сутки - кожа растянулась на эти 10мм, и получилось сделать на нитку.
  16. а еще можно кожей обшить. 3-4 т.р.
  17. 15уёв??? это какая и где? специально для ФМ-3 ??? я пробовал 2 жигулевские (2107 вроде) за 100р - не подошли по длине и толщине подскажите какая подойдет?
  18. ну что? есть какие-нибудь новости про дешевые американские маховики? прошло еще полгода.... как полет?
  19. м-даааа, у меня от него почти ничего не осталось. нечего обводить
  20. Только я вот на фото не совсем понял где сверлить. Уважаемый СергейШ, покажи на разрезе где сверлить: http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=5C...mp;imid=1400395
  21. эт ты его шприцевал значит? там что штуцер есть?
  22. есть смысл купить новый СКФ http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11466...=-4&caid=22 он вроде делает и на конвеер
  23. кто нить на монро ездил? и чем "Original" отличается от "Reflex" ?
  24. Чем двигло то травишь? хадо небось, судя по региону? У меня смешаный - 8.5л. 50% - Тула. (в пробки редко суюсь), 50% - раздолбанное "шоссе" с постоянными форсированными обгонами тракторов и убитых фур-автобусов. На Зетеке (Мондео-1 и Фокусе-1) меньше 10 не выходило.
  25. ну платка - это радиоключ, чтоб машину открыть-закрыть. а капсула - это радиометка-имобилайзер, без нее машина не заведется. 2 разные вещи, обе внутри ключа и друг с другом никак не связаны.
