хрень это, а не сертификация имхо.
штатный ксенон имеет систему автоматической регулировки угла наклона в реальном времени.
по-этому так и дорого.
только такие ксеноновые системы разрешены техническими регламентами РФ
Стало масло гнать в свечной колодец. Видимо надо прокладку крышки менять.
Решил заказать на экзисте прокладку 1220025, цена ~1200р
кроссировка выдает неоригинал Ajusa 56033800, цена ~600р
в применяемости этой прокладки есть форд, мазда и вольво
а вот если вбить в поиск эту 56033800, то кроссировка выдает маздовский оригинал LF02-10-230 по цене ~600р.
так может купить маздовскую прокладку по цене самого дешевого неоригинала? подойдет?
П.С. эт что же маздовские запчасти в 2 раза дешевле фордовских? или эт только прокладка?
У самого пятый форд и друзьям напригонял: двоим Мондео2, одному Мондео3, одному продал свой Мондео1.
Скорп, конечно машина сильная, меньше всего денег сожрала. Подвеска - простейшая и неубиваемая, если не считать резинок, через которые стаб крепится к рычагам, дык они стоили тогда 70рублей.
До сих пор бы на ней ездил если бы не гнила как жигули и если бы не кривой пежошный турбодизель (в нем даже маслосъемных колпачков не было)
а кто-нить расскажет как работает чисто газовый амортизатор, вообще без масла?
очень интересно, но пока не верится.
себе поставил Монро, пробег - никакой - 2ткм, но по ужасным дорогам тульской области, пока живы
я видимо неправильно понял фразу:
"вдобавок в самой системе гпс предусмотрено загрубление показаний по желанию их хозяев"
я думал имеются ввиду хозяева жпс-приемника, а тут речь про "хозяев системы жпс"
эти конечно могут сделать все что угодно, вплоть до отключения.
а вот это уже интересный вопрос.
тут все зависит от программы навигации.
одна может учитывать вертикальную составляющую, а другая нет.
для навигации более актуальна только горизонтальная составляющая (например для расчета средней скорости и соответственно оставшегося времени в пути),
а с точки зрения борьбы с радарами конечно важнее полная скорость.
к сожалению настройки такой ни в одной программе не встречал.
А у меня нет доверия к штатному спидометру. Вообще спидометры настраивают на завышение на 5км/ч.
Как на иномарках, так и на прочих ВАЗах.
Спидометр не имеет права занижать скорость, по-этому делают небольшое завышение.
Например, вот я ставил на первый мондео колеса на дюйм больше штатных, и после этого спидометр совпадал с показаниями жпс.
10км/ч - это конечно много, но в принципе возможно:
заводское завышение + погрешность спидометра (которая с возрастом может прогрессировать) + подспущенные колеса
Это не "загрубление", а так называемое "притягивание к дороге".
Это делается чтобы на экране жпс было все красиво - стрелочка едет по дороге а не рядом с ней.
А рядом она может ехать не только из-за ошибки жпс, а еще из-за неточности привязки карты к координатам.
Причем из-за второй причины в бОльшей степени имхо.
А это еще зачем???? Не бывает такого.
если шьется по изолятору свечи (как у топикстартера), то мне физика видится по другому....
Резина на поверхности со временем окисляется. Окисляется и грязь на поверхности.
Быстрому окислению способствует высокая температура в месте соприкосновения с изолятором свечи.
Когда появляется достаточный слой окисленной (по сути сгоревшей) резины и грязи, ВН начинает шить через него.
Образуются дорожки пробоя на свече и на колпачке изнутри.
Я решил эту проблему бесплатно: снял слой резины и грязи внутри колпачка с помощью наждачки намотанной на шестигранник. Ну и свечу тоже почистил.
а как их увидишь, если они прыгают по внутренней поверхности колпачка?
А я вот такого не видел. Конечно, если до этого дошло, то провод только менять.
Про провода.... раньше тут рекомендовали Теслу, но они что-то пропали из продажи.
Жаба задушила на оригинал, по-этому сделал так:
Намотал наждачки на шестигранник и зачистил изнутри колпачки проводов (кот. одеваются на свечи)
Слой надо снять хороший, а то снова начнет шить. Также зачистил изоляторы свечей, чтобы не было черных дорожек.
Дерготня пропала.
тогда можно попробовать на шиномонтаж. тока с грамотным оператором.
а то в этих аппаратах (не знаю как они называются) допуск можно разный установить.
например там, где я балансирую колеса, допуск 5гр., и комп, прежде чем показать нули, показывает реальный дисбаланс.
а некоторые ставят 10гр. и комп у них все что ниже 10, показывает как ноль.
попробую обобщить в 2-х словах все 13 страниц этой ветки:
если проблема пропадает при движении, и совсем пропадает после часа езды (из-за прогрева), то это подклинивает ведомый диск сцепления на шлицах вала коробки.
лечение - смазка, но из-за дороговизны процедуры разборки, целесообразно приурочить это к замене сцепления (что я и сделал)
вот оно как.... у меня на старой моне проблем не было, и 2 друга давно уже ездят с ксеноном на старых монях.
а может попробовать подобрать и заменить реле (может как раз от старого мондео подойдет), чем городить 2х-каскадное?
щас есть неплохие твердотельные полупроводниковые реле, там вообще контактов нет.
я вообще не понимаю почему все боятся вешать ксенон на штатную проводку?
она рассчитана на 55Вт, Блок розжига с лампой жрут 40Вт.
Конечно в момент розжига ток выше (7-10А, т.е. мощность 120Вт), но длится этот момент менее полусекунды.
имхо в течении этого времени проводка выдержит такой ток без проблем.
а моргать дальним ксеноном я бы все таки не стал.
в момент розжига между электродами происходит искровой пробой или дуга.
а это приводит к выгоранию электродов.
