Doxodnui
Весь контент Doxodnui
  1. Бак сложно почистить? Просто снять и "прополоскать" солярной? Или чем-то ?
  2. Одну? или все по очереди? я думал,что нагнал воздуха в насос. Потому что фильтр и корпус проверял. Накачаю грушей до тугой например. Потом снимал шланг , который идёт к насосу от фильтра, Снимал со стороны фильтра. Оно под давлением выпрыснуло . а шланг полный был
  3. Добрый вечер. На выходных ехал по трассе, начала терять обороты . Со 120 скорость падала до 60. Заглушил , постояла 2 минуты . Поехал и норм. Потом опять по чуть чуть Само прошлопочти. Всю неделю еле ехала. на ХХ около 500 и троила. Поменял фильтр - в стакане грязище мутное коричневое. Поставил пркоачал - завелась! Поработала норм. НА следующий день заводилась еле еле. Потом поработала минут 5 с подгазовками и заглушил. Сегодня опять снимал фильтр - опять грязь. Дунул в в трубку металлическую, что из бака подаёт топливо насосом. ДУмал грязь эту разогнать по баку. Всё почистил , поставил на место , прокачал. Воздух не сосет вроде. До насоса по прозрачному шлангу видно топливо без пузырей. ЗАводить - крутит в пустую... Даже не схватывает. Подскажите - можетне так что сделал? Сам напорол или в чём-то проблема?
  4. Может помочь кто-нибудь опознать авто от которого эта ступица? Извините что не в том месте прошу) http://mondeoclub.ru/forum/topic/137412/?do=findComment&comment=2904685
  5. Да, топливный фильтр! Извиняюсь снова. Только его поменял и теперь опять летает. Ну и наконец-то поставил прозрачные топливные шланги повсюду. Спасибо всем
  6. Поменял фильтр еще вчера и все стало окей. Я что-то как-то забыл о нем . Наверное не было времени поменять раньше. Поменял фильтр и теперь гоняю) Всем спасибо за помощь. Извините, что загрузил ваши головы)
  7. Цвет выхлопа вроде норм, Обычный. НА 4 (слева направо) форсунке сочилась, поправили конус на ней, сочиться пеерстало, сразу поднялись обороты до моих 800-900 примерно, обрадовался доехал домой (3-4км) возле дома небольшой уклон, горочка,т.е. побольше нагрузка пошла, машина опять перестала тянуть... и в итоге к воротам подъехать не смог - опять заглох... может это кому-то о чем-то скажет?
  8. Да,кстати, троить начал немного на холостом! Выхлоп завтра только посмотрю( Сразу как только заметил , что плохо едет, первый раз заглохла когда кще вчера, когда завелась, первую секунду что-то трещало чтоли из капота со стороны водителя. Если не показалось, т.к. Больше такого не было. Еще , что менялось с последней поездки - заправлял топливо из канистры. Топливо норм , это точно, может эта информация тоже полезна . Есть идеи? (((
  9. Всем привет Проблема сразу проявилась в отсутсвии наращивания скорости. Просто педальв пол в городе на 3-4 передачах а скорость еле-еле... Потом разок заглох на светофоре , как отпустил газ, холостой всегда около 700 , сейчас же ничег оне меняя , стрелка дердится на уровне 500. После рабоыт ехал - заметил, что под горку вообще не тянет, и постоянно глохла периодически, даже во время движения , равномерного движения по проспекту 60-70 км, немного на нейтралке проедешь и все ,обороты на ноле - заглох. заводится сразу же без проблем иеду, но столько же почти... я не понимаю .что это может быть... Подскажите пожалуйста чего бояться? Моня 98 г 1.8 дизель
  10. Подскажите пожалуйста . Заглушил машину отковать багажник. Через три минуты заводить а она не хочет. Зажигание включается а стартер крутить даже не пытается. Первое что подумал-чип в ключе каким-то образом умер. Проверил его сходил-работает. С буксира машина завелась. Доехал домой. Заглушил, попробовал-крутануло, завелась. Задушил-опять ничего. Уде совсем ничего... Это было вчера. Стояла день, вечером опять крутанул , следующие разы-ничего((( что это может быть???( Отвёрткой по контрактам поцарапал,искрит но ничего не предпринимает. Не всасывает или как назвать его работу. Подскажите кто сталкивался. Спасибо
  11. не знаю насколько динамикам капут. но вот эти хрипо\помехи пока машинка не поработает минут 20, и если не включать обогрев( потом спустя время даже без обогрева норм валит) как это связанО: ?
  12. поищу. каждый динамик пересмотреть в дверях которые желательно? и на дисках и на флешке, на радио еще больше помех даже всяких ((( она не кассетная=)
  13. Никто не подскажет?(
  14. Всех с наступающими празлниками. Такой у меня вопрос вот возник по поводу магнитолы ОООчень противный треск постоянно толи хрип , делаешь немного на магнитоле Bass меньше, звуки эти ужасные немного пропадают на некоторые треки. Включаешь обогрев переднего стекла например (кнопкой который) - Звук вообще пропадает противный) что за дела? разъясните систему пожалуйста)
  15. Никто ничего не скажет?)
  16. Всем привет. Стояла моя машина, ждал зп. Порезал на СТО на диагностику и хотел уже менять ремни. Ехать недалеко. Пока дорезал прогрелась, минутку подымила и все. Перестала. На компе ошибка была только 1 -p1765 по Уов . Сам его менял. Толи провода перепутал, толи еще старая ошибка. Посмотрели зажигание-в порядке. Дыма больше нету. Моей вариант наверное сходится, что слишком много топлива ушло за время разносов. Поидее выгорело . Что скажете? Только вот машина немного не так как раньше работает, кажется. Толи троит немного, толи что. Или подработки немного трясет. Я не понимаю. Кстати в ТК болт до упора зажат . Не регулировал пока. Или мне просто кажется( (там не подработки а педальки -т9)
  17. это проверяли
  18. ремень грм? кстати,когда начинало тогда еще в разнос пускать,из движка,в самом начале набора оборотов, из движка был слышен звук,подобный,порванному ремню) как-будто оторвался кусочек и стучит по краям... но сейчас всё нормально стало со звуком
  19. стоя на месте тоже дымит)
  20. возил на сто на диагностику, сказали по топливной системе все норм,но они без компа и вообще я им не поверил,кажется они даже не брались за него,даже денег не взяли,два дня простояла только. Пока ехал домой, заметил, что дымит как только прогреется, как датчик температуры на пол шкалы - сразу дымище. Еще заметил странный запах,как будто гарь или резиной толи пластмассой,Какой-то такой вот запах идёт.
  21. Кстати, там гайку нужно зажимать ключем толи тангексальным толи каким, я первый раз слышал название его. Мне первый раз поменял какой-то неуч, передал видимо, от балды зажимая. Так через два месяца снова менять пришлось((
  22. в Минске 100 $ . Я менял на сто,так как самому сложновато открутить всё это дело) но ничего сложного нету там на самом деле
  23. что может быт ьне правильно собрано в тк? я разбирал перепроверял ,последнйи раз поставил -перестало в разнос пускать машину
  24. я не знаю( я даже не знаю где это регулировать
  25. а как это делать? или самому не стоит лучше?
