КСС
Весь контент КСС
  1. Я тож сам красил с балончика это такая хрень,лучше с пулика задуть намного лучше,убедился на личном опыте.По стоимости за бампер не меньше 100-ки это факт.Когда сам с пулика красил то получилось не хуже чем делают не которые криворукие,лучше чем сам не сделаешь.
  2. Я когда ставил ПТФ ,Уменя нет на них переключателя .подключил их через свое реле и накинул на габарит.Включаешь габариты и ПТФ одновременно.
  3. доливаещь жидкость и пусть кто нибудь давит,заводить двигатель не нужно.
  4. Как нибудь доеду до магаза и точнее расспрошу про это чудо.
  5. Задался целью поставить линзы,но возникает нескалько вопросов. 1.Как правильно сфокусировать их с дальним светом? 2.В комплекте с линзами идет и би-ксенон ,с подключением не возникнет проблем?
  6. Я не знаю как в ФМ 2 ,а в других авто: На педали тормоза стоит концевик который при нажатии на педаль должен сработать электромагнит на кулисе со стопором который фиксирует рычаг в положении (паркинг).Или как вариант ,в трос попала влага(конденсат) и он тупо замерз.
  7. Судя по году у тебя рассеиватель не на стекле а пласмассовая вставка,вскрываешь фару и она легко достается. Фото в первом посте ,ссылка.
  8. Ямы нигде не ловил.Как вариант могут быть кривые стойки.Достаточно недольшого искревление.Не факт но вдруг.
  9. Да перекинь проводку,там работы 5 мин и не парься.
  10. Так теперь дизель еще дороже обходится.Смотрел в http://www.bibipedia.info .Оказывается масса зависит от года выпуска.
  11. Еще как вариант найти Фокуса 1-2 4х4 .Я думаю на них будет что-то похожее на наше.
  12. Кто ищет тот найдет вопрос цены. Мое мнение.Это будет лишней головной болью так-как найти в хорошем состоянии близкому к идеалу не представится возможным,а что такое 4х4 это постояно лазят по самое не могу.Да и года уже не те.
  13. 98 г.скорп разве не с круглыми фарами типа мони 2.С 94 -98 г.ступицы должны быть на 4 шпильки.
  14. И так.Не выдержала моя душонка и начал я менять. Все подошло,все встало как надо.Первый полет показал что ХХ большой где-то 1100.На первый взгляд тяга тоже увеличилась.Решил я заклепать дырочку и о как говорится чудо ХХ стал в норму.Провал если его можно так назвать,есть задержка когда с ХХ резко даешь газу,а на оборотах все ОК.Покатаемся посмотрим.
  15. А ты боялся.Волосы из выхлопа ,это пипец задней банке она будет Пустой,ну и изменится звук.
  16. У 2.0 заслонка примерно на 5мм больше чем у 1.8.Я не сильно силен во всем этом но предпологаю ,что поступаемый воздух во впускной колектор считывается MAFом значит и при большем прохождении воздуха будет другие показания а значит и больше впрыск топлива. Я правильно думаю?
  17. А то что там в самой заслонке дырочка это как?У меня то ее нет.
  18. Увожаемые Мондеводы.Мне досталась дросельная заслонка с 2.0 и я обратил внимание что с 2.0 . 1" больше диамет 2'' есть дырочка в самой заслонке. Если я ее поставлю на свой 1.8 что будет? Плюс к ней форсунки тоже от 2.0.
  19. Спасибо еще раз. Будем надеятся на лучшае.
  20. Ребята спасибо ,попробудем оживить.
  21. Если я правильно понял то когда крутить стартером крутить то на крайних контактах должно импульсно показывать 12 в
  22. Добрый вечер.Чтоб не читать всю тему решил задать вопрос на прямую. ФМ-1 2.0 ,Знакомый решил (нужда заставила) прикурить,при этом когда прикуривали провода сначала подключили на авто от которого прикуривали ,а на мондюке когда накидывали провода перепутали +и- получилось небольшое короткое.Буквально секунда. Итог. НЕ ЗАВОДИТСЯ.Первичное изследование показало,Бензин поступает,а вот искры нет. Предохранители все целы. Куда лезть ,что делать.
  23. Приветствуем счастливого обладателя МОНИ!
  24. Я не знаю может мне не повезло но обычные Бошевские отходили больше и без проблем.
  25. Я один раз попробывал NGK больше ставить не буду ,прошли около 10000 и все.ремень менял?А лямбду попробуй отключи и попробуй .MAF промывал.
