КСС
Весь контент КСС
  1. Получается что это нормально.
  2. Добрый вечер владельцы ФМ.Подскажите пожалуйста.МойФорд медленно нагревается,например на улице -15 для прогрева требуется минут 15-20 и то она прогреется где-то досередины белой отметки.Термостату и дня,а верхний патрубок холодный. Что может быть или это номально.
  3. Неужели в Витебске нет кантор по установке ГБО?
  4. Скорее всего что-то с продольным рычагом.
  5. Алкид .Крышка должна быть закрыта плотно!!!!Чтобы создавалось давление и до срабатывания вентилятора.
  6. Алкид.А ты как воздух выгоняешь?В крышке клапан рабочий?
  7. Пробег 298000 да и едет вроде нормально .Апо поводу диагностики как точна опредилить?
  8. С ГРМ я опредилился давно ремень конти,ролики ина.а гидрики ини горячую слегка несколько штук постукивают.
  9. Ребята помогите с выбором.Ситуация такая.Давлянула сальник коленвала,решил поменять и сальник и ГРМ так-как до ТО осталось тысяч 20.И вот вопрос на холодную стучат(гремят)гидрики хочу тоже поменять а какие ставить не знаю есть какой-то турок(100$),AE(110$) и INA(200$)(за 16 штук).Какие лучше?Что посоветуете.Зарание спасибо.
  10. Спасибо ЖИША...Попробую что-нибуди примастырить.
  11. Добрый день.Назрел такой вопрос.Поставил рацию а она когда заводишь авто начинает трещать. Что может быть?И еще в районе катушки стоит кандинсатор ,как его проверить.Зарание спасибо.
  12. Не спорю проще отрезать болт и потом поставить гайкой вверх.,Но я щитаю что это не безопастно,гайка может открутится и болт выподет.
  13. ШАХ 71.Болты достаются легко если в саленах не закисли. Я менял без ямы.Только есть однна сложность с левым рычагом,чтобы достать болт с переднего салена нужно коробку домкратить(откручивать подушки) если его до тебя не перевернули гайкой вверх.
  14. Макать термос в кастрюлю не вариант.Была такаяже проблема,купил новый оригинальный Motorcraft думал будет хороший,а не тут-то было.Он открывался почти при закипании воды в чашке,а вот на то плотно он держит или нет не проверешь.Пошол и купил самый дешовый китайский и о счастье темперотуру держит и грется двиг стал в2 раза быстрее.Вот тебе живий пример,а вывод делать тебе!
  15. COKS!!!!!!!!!А про датчик хол.хода не думал?
  16. Если заинтересовало где и что пиши в личку
  17. IvanUL Еще вопрос.Когда на снятом барабане затягиваешь ручник рычажок за который цепляется трос упирается в ступичный подшиник?
  18. Для ремонта нужно штангель и сварка наждак или болгарка ну и руки.Есть таковое под рукой?
  19. IvanUL!!!!Накладки хорошие?Механизм самоподводки рабочий?Если наклядки хорошие и механизм работает то там работы на пару часов.И даже настарых барабанах будет держать как вкопаный.Проверено на личном опыте.
  20. Когда меняешь колодкди мы не избавляемся от выработки в самом тор.механизме.Износ чоще всего в нижней части колодки.Уменя была такая фигня, избавился тем что наваривал на низ колодки.
  21. А что по моему вопросу?Или никто ничего не знает,или знает но молчит.
  22. Доброго всем дня!У меня Форд Мондео Mk 1 1.8 бензин 1993 г.И у меня такой вопрос. Купил и поставил термостат фирмы BEHR 1.172.88.350(это скорее всего упоковщик так-как в коробке лежал Motorcraft со спиленым номером)И вот он как мне кажется открывается в 2 этапа,а верхний патрубок станосится теплым уже на середине белой отметки и останавливается не доходя до "N" и так держится некоторое время и начинает подниматся до "R"(по городу).Когда выезжаешь на трассу то стрелка начинает опускатся и останав ливается между "O"и"R" при этом морда сверху закрыта. Что может быть?
  23. С Днём Рождения КСС!
  24. Я когда выкидывал резонатор то дтвв врезал в корпус воздушного фильтра а вместо резонатора точил балванку.
