Zaaar
Весь контент Zaaar
  1. Болты держащие шестерни на рспред.валах, сначала думал сталь не та - поменял, через какое то время опять сбилось Так вот и погнуло уже один раз, поменял собрал, как то заглянул смотрю сбилось, опять болты поменял. Ща стоит моня по другой причине, вот думаю и это до ума довести. Знакомый мой тоже движ делал, приехал на контроль через неделю тоже немного сбилось зажигание. На герметик клей посадил вроде ездит до сих пор. Може старый хозяин че потерял? Между шестерней и валом неужели нет ничего? хотя там как будто место для чего то есть, жаль фото не могу загрузить
  2. Вопрос: шестерни к валам прикручиваются, шпонка, стопорная шайба есть какая нибудь? и еще на цепи два звена, через одно, другого цвета. Может это метка какая? А болт на шестерни расслабляется все время, предлагали на клей герметик посадить. устал зажигание выставлять
  3. С Днём Рождения Zaaar!
  4. У меня тоже сначала так же было, потом вообще перестала заводиться. а на прямую пробовал стартер при включенном зажигании, я тоже думал иммблазер уже мозги на перешивку хотел тащить, появилось тоже от манипуляции с сигналкой, а оказалось у меня минус пропал на одном из реле под капотом, ну отошел проводок или окислился совсем, перекинули с соседнего такого же реле проводком типа времянкой ... Все!!! думаю просто электрик грамотный нужен и все.
  5. Подскажите простейший способ (если есть) можно ли сделать самому?
  6. ну и что решили то тогда , а то у меня та же проблема!!!!!
  7. Кто подскажет как скинуть материал по ремонту, а то я все сфоткал, подробно описал короче Там и сальник лобовой и зажигание
  8. спасибо разобрался !!!!! зажигание было чуть сбито на миллиметр поправил и все!!!! как часы!!!!!
  9. я у меня вибрация по кузову на холодном как скорость вкл. пропадает????? помогите кто знает (свечи новые, вв провода целые, катушка тоже вроде целая, бензин 95)
