Oleg71
Весь контент Oleg71
  1. У меня вообще ничего не высвечивается. Как только не изголялся((
  2. Lexsus, не получается. Как только не жал, не могу войти в режим самодиагностики((
  3. VIDEO VR и VIDEO VG соединены с общей точкой, т.е с землей.
  4. Парни как войти в режим самодиагностики климат контроля?? Включил зажигание, выключил климат. Жмем одновременно обдув в ноги + OFF, отпускаем потом нажимаем на AUTO, - не прокатывает. Может у нас по другому??? В теме Климат-контроль я задавал этот вопрос. Но ответа не получил.
  5. pushistiy, а можно пояснить, что имеллось ввиду я виделил жирным шрифтом???
  6. Не удалось запустить диагностику климата. Включил зажигание, выключил климат, одновременно нажимаю обдув в ноги + OFF, отпускаю, потом жму AUTO. Как только не нажимал - и быстро и медленно, не входит она в режим самодиагностики Может на Denso по другому???
  7. VADR, вобщем записал я ПО на диск Verbatim DVD+R, book type ставил DVD-ROM. Проверил на своей машине (прошился без проблем). Все работает 100%!!! Процесс длился где-то минут около 10, может и того меньше. Давай адрес буду тебе высылать Снял видео как все происходит http://yadi.sk/d/PQ8DLnw57BM9g
  8. Вольд, Evgkomok спасибо! Буду пробовать.
  9. Официалы могут его настройки изменить через IDS?
  10. У меня только оригинальный диск с картами, диска с ПО нет. Попробую записать на своем приводе. Все равно надо его иметь (на всякий случай). Если получится, то сразу же вышлю. Вчера пробовал ПО записать на СD не прокатило.
  11. Блин. У меня такой глюк, климат включается всегда после долгого простоя. Словно обнуляется настройка. Если включить зажигание после недлительной стоянки, примерно мин. 15, то климат действует по последнему настрою, т.е. включается с заданными последними настройками, либо не включается, если при выключении зажигания он не работал. Но стоит машине постоять к примеру часок, то какими бы ни были последние настройки, климат включается полюбому. Загораются все кнопочки. Короче после долгого простоя климат активируется в любом случае. Немного напрягает. Так и должно быть???? P.S. Стоит Denso.
  12. VADR, помоему, чтобы прошить DENSO не обязательно нужен DVD двух слойный. Прошивка (update v.4.40) умещается на CD диске. Вот этот СD c ПО и вставляется в DVD привод. Где-то у меня была инструкция.... Сейчас посмотрю... Загрузил на яндекс -http://yadi.sk/d/LfMl5gA377Bd2. Сама прошивка и там же инструкция. Предупреждаю, сам не делал. Копию оригинального диска и саму болванку DVD9 вышлю (если можно будет купить).
  13. Вобщем отдельно от машины видео запустить мне не удалось. Походу там начальная инициализация всего идет по CAN шине. Мало того, даже в машине при отсоединенном климате она не запустилась. На долю секунды появляется заставка FORD и потом все гаснет.
  14. pakypc, а как ты запускал, просто питание на видеомодуль подал и все?
  15. Вот как-раз видеовход и нужен. Чего то я видно упустил при подключении, хотя проверял неоднократно
  16. Я тоже так думал, что не включишь, пока не увидел (пост №9) http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2664&highlight=TFD70W24 Я подключал к компу Denso по VGA. Увидел картинку и успокоился. Думал сниму голову и navi, дома подключу и поважусь с ней. А то целый комп тоскать на дачу как-то не особо. Но пока безрезультатно.
  17. Парни Denso кто-нибудь запускал вне автомобиля. Вытащил я голову и navi из багажника. Вроде по схеме все соединил CAN+, CAN-, POWER, ACC, ECU ON, RGBS (подключал без модуля CD), а она не включается Может хитрость какая есть?
  18. Без дополнительных примочек не получится.
  19. А как диагноз поставили, что старый IMRC неисправен?
  20. Вова, не могли бы вы мне тоже скинуть такой же дамп приборки (ФМ3 2005г. без ESP, с маршрутным компьютером) как и ASB? Буду очень благодарен! М а самому в "Личку" написать?
  21. На compcar.ru есть тема - Подключение штатного монитора на любом автомобиле. Рекомендуют брать на чипсете ati, amd и др. с поддержкой черезстрочной развертки + программа PowerStrip. Помоему на этом же сайте парень подключал нашу Denso к материнке на Intel чипсете. Вообщем надо пробовать))
  22. Легких путей не ищем)))) Была у меня задумка использовать штатный тачскрин + материнка microATX c VGA выходом. Получили бы навигацию полноценную и много разных развлекух)) Но запал пропал, ввиду невозможности снять Denso.
  23. У нас же вроде нет выходных сигналов от тачскрина на разъем??? Это получается надо подпаиваться четырьмя проводами к тачскрин панели и выводить наружу. Ну а дальше любой контроллер резистивной тачпанели.
  24. Rusrom09, я скачал по приведенной вами ссылке карты на Volvo 2012. Но пока не пробовал нарезать. Завтра попробую отпишусь. Это хорошо, что карты пошли. Может все-таки получится, что-бы улицы отображались.
  25. Я так понимаю надо обновить ПО головы denso. Чтобы она знала как с этими картами работать. Т.е сделать sw update 4.40. Записать новое ПО на CD диск и вставить в DVD привод. ПО лежит в папке Update_v._4.40 в виде образа 464410-5280.ISO) Как это сделать есть в архиве. Сам я этого не делал. Все это делаете на свой страх и риск) Но по идее ничего страшного не должно быть) Удачи! P.S вход в сервисное меню головы - долгое нажатие кнопки Menu, потом вводим код 1981. http://narod.ru/disk...v.4.40.rar.html
