сергей ibkmlztd
Весь контент сергей ibkmlztd
  1. у галакси и эс-макса толщина прута одинаковая и ширина витков тоже, не знаю точно больше на пол витка пружина или больше расстояние между витками, но на 2 см. пружина длинней. Итог выше - будет, жестче - нет.
  2. фото бы приложил. как-то низковато... На глаз будет 2 см очень заметно...
  3. Опорник врятли скрипеть может при вращении руля звуки вроде хруста доносятся. А будишь вынимать стойку вот и проверишь амортизатор, хотя опорник можешь промыть, набить смазкой - 5 минут времени и нечего его менять, родной самый надежный. Тягу проверяешь так: вывешиваешь одно колесо и в горизонтальной плоскости проверяешь на люфт, нету, забудь про тягу. А сайлендблоки раньше 5 - 7 лет никого не беспокоят.
  4. Не поверишь у меня тоже похожие стуки были...,Поменял рулевую левую тягу посоветовали ориентируясь на пробег 70000 заменить рулевые наконечники. Через неделю заменил и вот я еду на машине будто только из салона выехал ни стука ни звука. До этого менял пружины, амортизаторы бильштайн, стойки стабилизатора лемфордер эффект не замечал.... А тут!!!!!!! Ты мерил от крыла до середины эмблемы форд???
  5. Извини но ошибок у тебя много если ты хотел именно правильно шумоизоляцмю сделать........ Шумопоглотители все похожи на паралон, они исключительно пористые на основе полипропилена физику не обманишь ну и войлок тоже супер. деньги не туда ты потратил. А с виброй все верно. Но зачем ты на полке вырезал под техн. отверстия дырки???? и обдери свой сплен он же отражает звуковые волны!!!! Но теплоизолятор лучший.
  6. !!!!!!!! ВНИМАНИЕ !!!!!!!! 6 листов вибропласта 2 мм. на металл и 4 листа битопласта на обивку изнутри. Никого не слушай СПЛЕН - г*вно это теплоизолятор как шумка - "0" только вредит он отражает а не гасит шум. вибропласт клей на голый листовой металл где достанешь внутри двери можно кусками площадью 70 - 90% второй слой на внешнюю часть обязательно заклей технологические отверстия. Битопластом всю внутреннюю часть обивки двери и кружок за динамиком. Вибру прикатывай хорошо. Если сможешь заклепай листовым алюминием технологические отверстия и закатай его виброй с напуском 2 см. Не дешевле не дороже лучше не получиться!!!!!!!!!!!! Вибропласт 2мм от 190 до 230 за лист Битопласт 5мм 250 - 300 10мм 330-380 за лист Кто пишет про Сплен тот НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ в шумоизоляции!!!!!
  7. Не решил. Народ тут парит. А точнее не договаривают. Без проставок в вывешенном состоянии 45 см, а у некоторых 41,5 как у меня на колесах. 3,5 см мало для хода амортизатора. Не рекомендую ставить завышенные пружины на перед. Только проставки под опорник.
  8. на 99,9% уверен что одинаковые, в экзисте посмотри, а вообще у них одна платформа.
  9. это же с проставками 2 см. да? 2 см под опорный подшипник, и 2 под задний амортизатор.
  10. Такой чуши я не слышал. Изучайте материальную часть, и называйте вещи своими именами потом умничайте. Какая опора? Что ты имел ввиду? Люди ставят 255-ую у меня 245/50/18 все супер.
  11. Ты мог поставить и еще больше размер. Но уже и в твоем случае будет немножко подтирать передний вверху подкрылок на кочках там есть небольшой выступ сверху его будет точно тереть но можешь не обращать на это внимания. Минимальное расстояние при вывернутом колесе у брызговика решается просто. Снимается брызговик, отгинается подкрылок и этот выступ через резинку чтобы не лопнула краска заминаешь молотком, подгинаешь пальцами во внуторь выступы с дыркой под винт который прижимает подкрылок ставишь все на место зазор увеличивается на 1,5 см и можешь на следующий сезон вкорячить 235/60/17, но с проставками. Это при желаниии. Смотрица все очень штатно, косяков нет. У меня 245/50/18 мне очень нравится.
  12. Резина 245/50/18 ничего, нигде не задевает все с запасом в 2 см во всех положениях руля. Уверен точно что мне встанет 235/55/18 без проблем и брызговик еще на место поставлю у будет зазор. У меня пружины от галакси, а вопрос с местом где брызговик решил варворским методом, под подкрылком через резинку замял молотком. Ничего не заметно, не на чем не сказалось...
  13. Пожалуйска кто-нибудь измерийте расстояние от арки до середины эмблемы на диске переднего колеса в вывешенном состоянии. У меня 45 см., а на колесах 41,5 этого очень мало для хода амортизатора.... Бьет на разрыв при ямах и лежачих полицейских. Возможно я амортизаторы менял а у них шток короче???? заднее вывешенное 49,5 стоя 42 тут в полном порядке. А перед беда. Все пишут что ударов на разрыв нет при тех же 41 см!!!! Есть вариант вернуться на родные амортизаторы они в отличном состоянии.
  14. 40 см. А что за фарш у тебя спереди? Проставки, пружины новые или все вместе?
  15. если завышал то возможно. у меня 245/50/18, а так точно не скажу.
  16. поставил 245/50/18 вошли но не советую тем кто не завышал авто. как вставить фото у меня всего доступно 18 кб
