Oleh
Весь контент Oleh
  1. Сергей, подскажи, плиз, как полную очистку памяти на Акодо сделать во время прошивки системы? Дело в том, что я уже много раз экспериментировал с разными прошивками и МЦУ, что видимо что-то захламил... Кнопка на панели, которая отвечает за навигацию, переключает на радио, а кнопка «радио» вообще не реагирует на нажатие. Сейчас стоит «кожа». Во время первых экспериментов с поиском решения проблемы пропадания звука, кнопки работали нормально, потом пропадать стали, сейчас наполовину работают.
  2. Segey.1905, поддерживаю просьбу Oklick. Обнови для 411, плиз. Сегодня в очередной раз пробовал сделать апдейт прошивки, заметил, что в конце обновления на первом экране (где все "Ок" пишет), одного "Ок" не было. :-) А именно: prepare for upgrade firmware ... Not Found Такое впечатление, что прошивка "бита". Попробовал заново скачать с сайта, так пишет по ссылке, что файл не найден.
  3. Ни у кого не было проблем с проигрыванием музыки с флешек и карточек? С самого начала установки у меня с этих ресурсов играет моно, то есть только правый канал. С других источников, радио, диск и блютуз - все ок.
  4. У меня 412, но Игорь мне сказал, что она отличается от 411 только прошивкой. Свою родную прошивку "потерял", пока искал проблему пропадания звука и меняя прошивку одну на другую....
  5. Игорь, а оригинал прошивки для 412 уже появился для скачивания? Китайцы не горят желанием выкладывать?
  6. Я хоть и трах$&юсь со звуком, но аппарат классный! Особенно приятен экран по эксплуатации и качеству картинки. Да и шустро все работает, без тормозов. В навигации это очень важный аргумент.
  7. Класс!!! Во время загрузки вместо волн самое то!!!!
  8. Я об этом: Кожаный интерфейс Для 411 - https://yadi.sk/d/ejfYPuYSbkF7A
  9. Дистрибутив "скина" - я имел ввиду установочные файлы "шкуры". :-)
  10. Только что просмотрел дистрибутив "скина", который устанавливал, так там 5-регион указан. Так что, дело не в этом....
  11. А без переустановки системы как-то можно это реализовать? А то уже много чего "навесил" на нее, не хочется все переустанавливать.
  12. Я хотел вчера регион поменять, но в прошивке "кожи", не нашел как это делать. В стоковой в настройках такое уже делал.
  13. Мне в этом плане повезло, так как есть дополнительные динамики и звук на голову не завязан. Соответственно, дополнительных сигналов через голову у меня нет. Может кто-то еще попробует, для кого это актуально? По крайней мере, после моего эксперимента понятно, что запороть голову таким изменением невозможно. :-)
  14. Уже нашли. :-) Попробовал дополнительных два варианта. Изменений в функционале не заметил. Хотя, возможно, и есть с последним значением конфига, который у меня сейчас под кожей стоит, а именно с <config mcu="51" value="3_1_ky_mondeo" /> Когда запускаю на поиск следующего радиоканала стрелками >>, то постоянно поиск недоходит на 0,05. Например, должно остановится на 105,50, а останавливается на 105,45 и не вещает. Нужно еще раз нажать на >>, чтобы досканировало 0,05 и заработало вещание. Возможно, это глюк прошивки "кожи", но раньше я за этой прошивкой такого не замечал. Назад значение еще не откатывал. Может еще что-то должно было изменится? Кстати, второе значения пробовал на стандартной стоковой прошивке, а не на коже.
  15. То есть, проблем со звуком (реальное пропадание на период стоянки) у тебя нет. Правильно? Если так, то это не проблема. :-)
  16. А какая у тебя сейчас прошивка стоит? У тебя 407 или 411 модель? И какая именно у тебя проблема была? С пропаданием звука или только по отображению инфы на конверсе? ЗЫ: Хороший у тебя ник. :-)
  17. Немножно ввел в заблуждение по поводу кан-шины. Сегодня утром, когда звука не было, немного поизучал конверс. Так вот, когда на руле выставляешь звук, то на Акодо индикация звуковой панелькы отображается. В то же время, на Конверсе звук не отображается, на активизируется правое меню с пунктами. При этом, пункты меню 1,2 и последний - матовые (якобы неактивные). Если в это время попробовать на руле переключить диапазон на радио, на Акодо переключение идет, на конверсе никакой реакции. Когда звук на Акодо появляется, конверс немного просыпается. Реагирует на переключение диапазона и пункты 1,2 и последний стают активными. Хотя, изменение звука на Конверсе так и не отображается. У меня прошивка на Конверсе от Motral. Может кан-модуль Акодо с данной прошивкой конверса глючит?
  18. Кнопки на сруле настраиваются нормально, звук и диапазон радио на конверсе отображаются. Когда врубаю заднюю, камера включается, то есть сигнал через кан-шину воспринимается (провод reverse не подключался). Наверное, все таки, неправильное подключение головы. Может из-за этого голова в ступор входит, когда на морозе она не отключается и идет скачек напряжения во время работы стартера? Хотя, когда двигатель прогретый, то тогда все нормально, звук не пропадает во время запуска стартера. Полтергейст....
  19. То же логика в этом есть. Заметил еще, что когда у меня был Фантом, во время запуска двигателя (пока крутит стартер), отключалась голова. В Акодо такого нет. То есть, если я слушаю музыку на заглушенном двигателе и запускаю двигатель, голова не отключается. У всех такое же подключение?
  20. Я все-таки склоняюсь к софтовой проблеме. Ведь, если в режиме "тишины" сразу запустить апдейт системы, все возобновляется, даже до прогрева салона..... Хотя, может и в паре: софт + подключение. Но, что можно нахомутать при подключении, я теряюсь.
  21. Так тема за Акодо, вот у меня Акодо 412 и стоит. :-) До этого стоял Fantom 8500G с подключенным внешним усем 4-х канальным Alpine. Манипуляций во время замены головы вблизи уся не было, тем более он в багажнике. Эти проблемы со звуком с новой головой изначально.
  22. Попробовал. Ниф#$га. Даже на максимум выставлял с риском получить по ушам. Звук все там же, в ж..... Уже не то, что интересно стало, а совсем интересно. :-) С таким секретом никогда не сталкивался.... А чувство такое, что ответ где-то на поверхности....
  23. Не понял, как это "щелкнуть"? Поставить на максимум?
  24. Так.... Чувствую себя машинистом Хюндая в мороз. Кто живет в Украине, тот знает, о чем я. :-) Все продолжается. После стоянки - звук в нуле. Заметил, что и AUX-то же не фурычат. Когда машина (в салоне) прогревается, то есть минут через 20-ть, делая перезагрузку головы - звук появляется. Сегодня, едучи на работу в полной тишине, пришла мысля. У меня же акустика поменяна и стоит усилок. Все заводится через него. Так вот, для того, чтобы усилок включался, подается +12 с головы. Во время подключения +12 взяли со свободного шнурка Remote cntr. Думаю, может в этом проблема? Мало ли, может защита в голове прописана, и при минусе в салоне питание на него голова не подает....
