fox1021
Весь контент fox1021
  1. ario28- первым делом это и проверял, не маховик !!!! еевгений - когда полез снимать ремень, увидел что подушка изношенная, поменял, не это, что найдете пишите, все таки придется покупать новую обгонку ( на разборках не нашел) цена вопроса 50 у.е, отпишусь..... больше ну нечему !!!!!
  2. клима у меня немного клинила, было как-то только горячим дуло, само прошло, а было только холодным...тож само прошло, все проверял, все работает. Потеют окна )) дело тупо в защите которой нет на салонном фильтре, через этот отсек попадает вода в салон и жутко потеет, я у себя тупо просиликонил между лобовым и пластмассовой защитой.
  3. во-во, буду ждать когда на разборке появиться, буду ставить если не поможет буду возвращать
  4. INA 535 0039 10 или эту INA 535007410 или эту INA 535007410 ?????
  5. спасибо, буду искать !!!!
  6. а до какого года подойдут ????
  7. блин, лазил по форумам, по-моему разбиты сайлен блоки на пружине натяжника ???? нужно ли ставить обгонную муфту ???
  8. Ребята вопрос, моня в седане 2001 года, если взять на разборке хромированные годам выше, подойдут ли ??? у меня резиновые все вздулись, хром стали вроде позже выпускать .
  9. поставлю муфту отпишусь !!!!
  10. если есть то да, глушак скинь легче будет !!!!!!
  11. воздух хрен ты выдавишь с абс на заведенном двигателе, только с помощью компа, как у меня и делали !!!!!
  12. я это уже прошел, проблема только в ручнике. У меня механизм приподнимается а патом начинает в конце тянуть, сделал я как на фото выше, чуть добавил еще гаек и все гут, езжу и проблем не знаю, так что делай
  13. писк идет слева, генератор, натяжник и т.д.
  14. ремень короче пробывал, помогает ненадолго. А что там в выжимном ?
  15. у меня дешевые и новые колодки !!! такие с армированные с латунью не пробывал. Конструкцию что вчера сделал,хреновая, буду похоже покупать новый трос с гайкой, чтобы натягивать фирмы вроде abs
  16. Nedjumiiro там все ок, раз тысячу там все делал !!!!! сегодня как видел на фотке у себя сделал ручник, мне помогло....просто думал может еще что придумали !!!!!!
  17. мне почему то кажется натяжник !?
  18. я не раз ремень менял, тоже помогает ненадолго !!!!!
  19. Много у кого на фордах слышу при трогании и заводке, заглушке машины характерный писк. Что только не делал, менял ролики, ремень ставил короче, натяжник втулка разбилась-ремонтировали. Делал я так, заводишь, включаешь первую передачу,выжимаешь сцепление и потиху отпускаешь, одновременно держа на тормазе и вылазит этот писк. Последний раз посоветавали поменять шкиф, да писк ушел но через 1,5 месяца появился не такой как раньше но слышно и ПИз..ЕЦ как бесит. Подскажите куда лезть, ролики, ремень, шкиф, натяжитель.( может обгонная муфта на генераторе, если она у меня есть). У кого была такая беда !!!!
  20. я знаю три варианта: первый гайка натяжения на планке куда крепятся тросики., заложить гайки, предварительно перед запресованым бочонкам основного троса на этой планке., а третий еще круче установка болта в ручнике может что-то еще есть тоже интересно, на тех.осмотре чуть пропустили !!!!
  21. ребята, подскажите, много что перечитал и переделал....тупо не хватает ручника чтобы машина колом стояла, механизм самозажимной !!! я так понимаю-есть решением болтом., гайками., замена основного троса с гайкой ( которого у меня нет). Может еще что-то есть интересное ????
  22. вот пишу ответ краткий, про свои проблемы что были....теперь я задние суппорта знаю как свои пять пальцев !!!! ответ моей темы банально прост, греется диски, т.к. не отпускают до конца тросики, а тросики держут, т.к. тупо нет под днищем на пластине где крепятся тросики нет ПРУЖИНЫ и все, стало гут. !!!!!! нет закисших тросиков, суппорта все фурычит, что только не делал, столько бабла слил, а все просто !!!!!!!
