Dr_Schwanz
Весь контент Dr_Schwanz
  1. Из-под капота доносится, при поворотах влево и вправо на небольшой скорости (именно при повороте почти до упора), этот же звук (но более тихий) когда руль раскручивается в обратную сторону. В моменты появления этого скрежета отдает легкая вибрация в руль. Друзья предполагают, что это насос ГУРа.
  2. Именно на горячую. Стоит немного дать газа, от 1200 оборотов и уже все четыре котла работают. При запуске на холодную (холостые) или после движения на теплую (холостые) всё хорошо. Именно когда заглушу теплый двигатель и потом заведу, начинает троить и выравнивается через 1-3 минуты. В общем менять на новые пластиковые заслонки рекомендуете? по 300 рублей которые... оно?
  3. Народ, помогите с советом. Тему новую решил не создавать. В общем при повороте руля влево до упора на скорости около 5км/ч появлятеся громкий скрежет (как железо об железо), но не всегда. Что может быть? Раньше с таким не сталкивался.
  4. Сарай, 2003ий год. Когда глушу двигатель и потом завожу, двигатель троит около 1 минуты, потом сам восстанавливает обороты. Если ездить и остановиться, всё ровно. Именно после запуска (на тёплую). Грешу на свечи. Ваше мнение?
  5. Спасибо за инфу. Будемс искать сервис
  6. Народ, кто в курсе, что может быть ... ? 1) Не заводя движок выжимаю сцепление и двигаю рычаг с передачи на передачу. Издаётся железный скрёжет. Причем что на холодный, что на горячий двигатель. Всёравно. 2) Уже когда машина прогрета, дрючу передачи. Первые 2-4 включения очень тугие, потом начинают включатся замечательно. Стоит сделать паузу секунд 20 и снова первые несколько включений тугие, потом всё ок. Валю на синхронизаторы... Что именно может быть и какие затраты стоит ожидать? Теперь по вышеперечисленному немного другая ситуация. Потеплело и передачи все 5 втыкаются на ура, кроме задней (она с приличным усилием включается). Скрежет пропал. Фигня, блин.
  7. А если в сервисе менять "всё по кругу (заднему)". Сколько может стоить такая работа в Москве? Чтобы понимать и, чтобы не развели.
