Andrey30
Весь контент Andrey30
  1. День добрый! Подскажите пожалуйста,мерял сопротивление датчиков ДТВВ-45кОм, ДТОЖ(на мозг)-43кОм,ДТОЖ(на стрелку)-1.2кОМ.Замеры при T около +15+20 градусов. Правильное ли показания последнего? Вентилятор включается в конце белой шкалы, около буквы L !
  2. Решил чисткой форсунок,не распыляли. Способ чистки из "страна советов" .
  3. Кому интересно- вылечил промывкой форсунок,в домашних условиях. В стране советов есть темка... Все форсы лили в две струи, хотя должны распылять.За целый день езды по городу (прим.40км) вроде всё нормально..!
  4. Не, не задумчивость, нажимаю педаль газа в пол на хх и авто как-будто захлебывается или троит, непонятно, обороты растут с трудом и до тех пор пока не отпустишь педаль. Иногд прорывает если долго держать-секунд 5.После сброса памяти проходит км на 10.
  5. Добрый..! Нужен совет. Не могу найти причину провалов при резком нажатии на газ... Пару раз чуть не влител из-за этого,прова сташный, пока не отпустишь педаль, если медленно набирает обороты.На ХХ тоже самое.Бензонасос поменял уже 3й-давление 3.2 как газуешь до 4х доходит, МАF поменял уже 2й, хотя оба вроде нормальные (проверял как написано на форуме), ЛЗ поменя, только на б/у (на первой ещЁ и обороы не сбрасывала).Провода новые, свечи 2 комплекта- одинаково.Ошибок нет(лампчкой тестил).На сто сказали езжай на прошивку так как у тебя ДВС от ФМ2 а мозги от 1й, разное давление бенза - возможно? Осталась катушка, форсунки почистить ну и ЛЗ возможно. Может чо ещё подскажите,куда рыть ?!
  6. Проблему так и не решил- провал при резком нажатии на газ остался! Сегодня был на диагностике, ошибка ДПДЗ. Дома померял его сопротивление - min 1200 Оm при закрытой заслонке на контактах A-B и 1600 на B-C при открытой! Вопросик-менять 100%, провалы из-за этого?
  7. Уже заказал,завтра надеюсь поставлю. А насчет 3 и выше не знал, думал как и на первых двигателях давление..!
  8. Такая же проблема,изменился звук насоса и авто не едит-завтра ставлю новый! Вытаскивал этот,покрутил в руках и поставил на место, гудит нормально и авто поехало, но не надолго... Давление плавает на холостых от 2.2 до 3 атм.
  9. Мне переварили - варил с низа, авто на опрокидах!
