plennbly_rymbln
Весь контент plennbly_rymbln
  1. подскажите номер стекла с обогревом нормального какого.P.S Менять нужно оба и нужны сразу с креплением
  2. народ может кто знает сколько стоит новый этот моторчик?
  3. что-то не находит такое у меня ((((скиньте ссылкой чтобы заказать или незнаю что ещё поменял крышку так течь не течёт но слегка влажновато на паре болтов прижимающих крышку и под лапкой корректировки и газа сыровато (((( не знаю что и делать напрягает блин
  4. как снять поставить понял но нужно ТОЛЬКО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПРАВИЛЬНО!!! Метод расконтргаил подкрутил проехался потом снова подкрутил не катит.Скажем примерно сколько полных оборотов нужно открутить от полной закрутки к примеру???Если и кого нормально настроено и турбина тянет нормельно был бы оч признателен если бы проверили на своей и отписались. P.S Трубочку снимал оттуда НЕ капало салярной,из трубочки от турбины дует слегка при повышении оборотов сильнее.я так понимаю всё работает как должно вопрос только в настройке. P.S.S Прбовал настроить проехал покрутил проехал покрутил или перекручиваю или просто не чувствую хз но на малых передачах нормал 4-=5 туго на разгон. ПОМОГИТЕ С КОЛВОМ ОБОРОТОВ ОТ ПОЛНОЙ ЗАКРУТКИ!
  5. как снять поставить понял но нужно ТОЛЬКО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПРАВИЛЬНО!!! Метод расконтргаил подкрутил проехался потом снова подкрутил не катит.Скажем примерно сколько полных оборотов нужно открутить от полной закрутки к примеру???Если и кого нормально настроено и турбина тянет нормельно был бы оч признателен если бы проверили на своей и отписались. P.S Трубочку снимал оттуда НЕ капало салярной,из трубочки от турбины дует слегка при повышении оборотов сильнее.я так понимаю всё работает как должно вопрос только в настройке. P.S.S Прбовал настроить проехал покрутил проехал покрутил или перекручиваю или просто не чувствую хз но на малых передачах нормал 4-=5 туго на разгон. ПОМОГИТЕ С КОЛВОМ ОБОРОТОВ ОТ ПОЛНОЙ ЗАКРУТКИ!
  6. как снять поставить понял но нужно ТОЛЬКО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПРАВИЛЬНО!!! Метод расконтргаил подкрутил проехался потом снова подкрутил не катит.Скажем примерно сколько полных оборотов нужно открутить от полной закрутки к примеру???Если и кого нормально настроено и турбина тянет нормельно был бы оч признателен если бы проверили на своей и отписались. P.S Трубочку снимал оттуда НЕ капало салярной,из трубочки от турбины дует слегка при повышении оборотов сильнее.я так понимаю всё работает как должно вопрос только в настройке. P.S.S Прбовал настроить проехал покрутил проехал покрутил или перекручиваю или просто не чувствую хз но на малых передачах нормал 4-=5 туго на разгон. ПОМОГИТЕ С КОЛВОМ ОБОРОТОВ ОТ ПОЛНОЙ ЗАКРУТКИ!
  7. как снять поставить понял но нужно ТОЛЬКО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПРАВИЛЬНО!!! Метод расконтргаил подкрутил проехался потом снова подкрутил не катит.Скажем примерно сколько полных оборотов нужно открутить от полной закрутки к примеру???Если и кого нормально настроено и турбина тянет нормельно был бы оч признателен если бы проверили на своей и отписались. P.S Трубочку снимал оттуда НЕ капало салярной,из трубочки от турбины дует слегка при повышении оборотов сильнее.я так понимаю всё работает как должно вопрос только в настройке. P.S.S Прбовал настроить проехал покрутил проехал покрутил или перекручиваю или просто не чувствую хз но на малых передачах нормал 4-=5 туго на разгон. ПОМОГИТЕ С КОЛВОМ ОБОРОТОВ ОТ ПОЛНОЙ ЗАКРУТКИ!
  8. народ я в эллектрике не силён как я понял немного левее часов должен в пластике быить датчик температуры той что в салоне и как правильно подметил v6_1999 нужно датчик на патрубок печки и видимо весь блок цечиком меняется как я понимаю разъёмы теже только датчики вкорячить и должно пахать кто разберётся просветите плиз как да что
  9. Задался интересным на мой взгляд вопросом у меня стоят обычные крутилку можно ли их заменить на вот такое чудо и что для этого понадобится помогите советом кто что знает или может делал себе
  10. сделал лапку поставил моторчик НО ПРОБЛЕМА ТАКАЯ фишку скидываю оттягивает вправо до упора регулирую зазар справа в 1 мм вырубаю зажигание вешаю фишку обратно поворачиваю зажигание уползает влево на упор завожу сдвигается на 0.2-0.3 мм левее но обороты 800-850 на холодной если газануть то лапка двигается вправо обороты опускабтся сдвигается влево значит работает НО ПОЧЕМУ КОГДА ЗАВОЖУ ХОЛОДНУЮ ОБОРОТЫ КАК И НА ГОРЯЧУЮ 800-850???
  11. Если без резистора то яркость не регулируется с лампочкой простой регулируется,по диодам то идёт 3 штуки на подсветку температуры и тахометра и 3 штуки на спидометр и уровень топлива,А всё остальное это по одной лампочке на абс ручник акум итд ОСНОВНЫХ КОРОЧЕ 6 ШТУК. P.S Если нужно могу сделать фотку обратной стороны пока у меня всё разобрано!
  12. так я разбирал чистил и лампочки менял все горят, всё чистое но не подсвечивает в полной мере
  13. очень жаль ((( ну будем ждать дальше тогда
  14. Вот такой нужен как я понимаю??? http://xado.by/index.php?route=product/product&path=36&product_id=107
  15. в наличии ключи на ФМ2, ФМ3, ФМ4 ещё желающие не появился как мне нужно на ФМ2 который ИК а не радио???
  16. Были большие и в пластиковых цоколях - не подсвечивали,поменял на диоды с 1м диодом на носике -не помогло, проложил фольгой внутри _ диод тот же - не помогло! Какие будут предложения ещё?
  17. нету все лампочки стоят и светят поставил маленькие диодики не помогло(на 1 диодик на кончике) эксперимент с фольгой провалился светит так же как и было((( Не оно то подсвечивает но очень слабо именно кусок 160-240 стрелки и на бак подсвечивается прекрасно
  18. спасибо за советы.Проведу эксперимент на внутреннюю часть положу немного фольги может будет отсвечивать и нормал выложу фото результатов и процесса как стемнеет
  19. где найти лапку со штифтом в насос которая вставляется и корректирует холостой ход (ОБВЕДЕНО КРАСНЫМ)
  20. как тюбик выглядит,что на нём написано хочу тоже попробовать подскажи опиши что бы найти я смог
  21. а меня прям бесит как смотрю видел что бывает вся и ярко светит так вот как делают??? мне пускай и тускло будет сойдёт главное что бы вся подсвечивалась!
