plennbly_rymbln
Весь контент plennbly_rymbln
  1. может подскажите как подлечить это??? верх заднего стекла в универчале ФМ2 греется а нижняя часть нет когда разбирал пластик обнаружил вот что смотрите фото.... и правая нижняя сторона
  2. так прикол в том что не перегорело все диоды рабочие были лампочки таж хрень поменял сегодня на диоды результат не изменился!Поэтому и спрашиваю что делать и как лечить
  3. Проблемав чём.в том что спидометр освещается что простой лампочкой что диодом т5 одинаково только кусок от 160 до 240 не светиться вообще разбирал смотрел пыль протирал с обратной стороны не помоглоюКто сталкивался и какие догадки по лечению данной проблемы есть?
  4. по картинке понял что! Пробка красный выделена выше коректор белым теперь разобрался спс просто пробка сильно странная ддумал чего не хватает ))) Кстати лапку холодного пуска можно где нить найти отдельно и приделать на место?
  5. Белым турбокоректор Так? а красным я обвёл что там быть должно?
  6. подскажите у меня видно нету лапки за которую должен цепляться тросик верно?И можно ли её отдельно найти и вернуть на место или там безнадёжно обломано или что там вообще?
  7. я так понимаю у меня этого турбо корректора в поминене нету?верно
  8. окей спасибо зарание буду ждать =)))
  9. не могу сориентироваться потому что у меня лапки холодного хода нету 0_0 так что не допру что и где.Скинь плизз а то тянет как-то совсем слабовато
  10. Скинь фото где этот турбо корректор и что там за шланг не могу блин догнать где что и как бо зелёный совсем я
  11. я вам в личку скидывал адрес пришлите плизз
  12. а мне наклейку можно?очень было бы круто внутреннюю
  13. хорошая цена я бы тож не прочь себе всю нижнюю защиту зацепить
  14. Сколько попросите за ключик на ФМ2 и помощь что бы сделать а то у меня поставили вторую сигналку галимую и кривую хотел бы родной пользоваться у меня по ходу Британский вариант универсала на заднем левом стекле гудок.Или проще скиньте свой номер в лс я наберу пообщаемся
  15. шланги на яичках обоих сидят нормлаьно а под капотом не смотрел не знаю где , кстати двиг немног не догревается с кортонкой даже и ОЖ немного меньше минимума может это както повлиять на заслонку?
  16. сигналка отдельная стоит, вроди не мешает просто смутило мешает только то что в диапазоне от 1200-1600 на любой передче и холостый за тахометром как писк какойто только в этом диапазоне ((((Не знаю в чём дело и потом выложу фотку там провод какой-то оторваный подкапотом если лицом к авто то слева незнаю откуда и для чкего. Про синий от магнитолы никто так и не сказал!!! И ещё где смотреть какой-то чёрный провод что на коллектор вроди идти должен а то заслонка не переключается и дует ток на лобач (((( На яичках смотрел трубочки подрублены на обоих по 2 Что такое (рэле секретки)
  17. Полез смотреть трубки вакумника потому что обдув дует только на лобавик и всё и обнаружил ЭТО!!! Вот фотка для чего он тут я не пойму кто поможет? И что вот это за магнитолой(СИНИЙ) есть ешё черный такой же как синий он оторвался
