Low.86
Весь контент Low.86
  1. Хорошо, значит круиз должен быть жив.. будем копать..
  2. Кондиционер, он же климат контроль? у меня просто аналогичная ситуевина.. круиз есть, при старте движка загорается, но включить я его не могу.. климат работает нормально, соответственно предохранитель живой.. я правильно понял? Концевики на педалях нажимаются доконца.. сегодня еще прозвоню их..
  3. так же взял машину с чеком, одна из ошибок - бедная смесь.. прежний хозяин свел это к неисправной лямбде.. мол та в свою очередь дает неверные показания изза прогоревшей гофры.. )) короч не обратил я внимания на это все.. через некоторое время начало раздражать - 170 лошадей, а машина просто втыкается мордой при включении 3 передачи.. просто не едет и все.. еще и на холостом ходу подтраивала.. вобщем полез менять свечи.. чтобы проделать эту операцию - естественно снял верхний впускной коллектор.. увиденное привело меня в ужас.. заслонки в нижнем коллекторе просто залиты сгоревшим маслом, естественно не открывались.. почистил все, поменял свечи (одна была в масле, будто ктото в колодец со свечей масло пролил), собрал все, и о чудо.. машина просто полетела.. совсем другие ощущения.. ошибка так и горит, не заеду никак не проверю - пропала бедная смесь или нет.. но к производительности и к мощности вопросов нет..
  4. вопрос в тему - поменял вторую лямбду (после катализатора) всвязи с ошибками P0136 и P0141.. Чек горит еще от предыдущего хозяина.. Так вот, чек потух на несколько часов, потом снова загорелся.. Проверил - опять ошибки лямбды.. не скажу уже какие, помню - ошибка подогрева.. Померял подогрев на этой лямбде тестером - 3 вольта.. омерял подогрев верхней лямбды - 12 вольт.. кабель до фишки в моторном отсеке целый, т.к. на фишке те же показания.. куда потерялись 9 вольт с подогрева нижней лямбды, кто подскажет? О_о
