Low.86
Весь контент Low.86
  1. Тема продолжается.. Вкладыши пришли, поменял все 6 комплектов. Механик сказал встало все идеально, ни люфта ни зажатий.. Так вот, забрал я авто, прокатился, и почувствовал знакомый стук.. до 2500 оборотов стук не слышен, только отдает в педали (в сцепление особенно, когда педаль ведешь), выше 2500 начинает отчетливо стучать.. при холодном двигателе все тихо.. видимо пока масло густое.. Загнал обратно, вскрыли - вкладыши целые, шатуны сидят плотно.. что может быть еще? я просто волосы скоро начну рвать на себе от недоумения..
  2. попробуй от безысходности салонный фильтр вабще достать. Без него прокатись..
  3. Один в один как у тебя.. тоже на 100 процентов уверен что в районе правого нижнего угла лобовухи.. Но исходя из логики - при сырости все проходит, значит это явно не под панелью. Я с кожухом фильтра летом наигрался, теперь жабо как следует не садится, и при дожде через воздухозаборник вода в салон попадает.. А по поводу сверчков - я уже почти сдался, хотя раздражает.. Как ни как иномарка.. Будем искать.. ))
  4. Маслянное голодание видимо. Был такой грешок в начале лета - низкий уровень масла. Не уследил. Но результат вышел только сейчас. Вкладыши все потертые слегка. Просто только у этих не выдержали замки. Заменят все, померят компрессию, посмотрим что из этого выйдет..
  5. Все, разобрался, спасибо.. )) AJ57-11-225A это аналог AJ03-11-225. Зря панику поднял, все подходит.
  6. Подскажи пожалуйста код стандартных вкладышей шатунных? я заказал стандартные с МPV 99 года, мне пришел аналог с кодом AJ57-11-225A, но они УЖЕ чем мои.. =\ две недели ждал зря.. Либо я тебя не понял, либо они не подходят, либо я не то заказал.. =\
  7. пробег 165000, масло за 3 дня до чп залил Mobil Super 2000, 10w-40.. Когда сливал масло чтоб добраться до коленвала - масло было на уровне. Причину узнаю когда сниму коленвал..
  8. Разобрал - вкладыши шатунные провернуло. Замки сломало. На вкладыше синий налет. Правда на внешней стороне. Но на внутренней тож задиры есть мелкие. Обидно, буду точить. За одно все прокладки, сальники поменяю.. Значит нужно теперь ремонтные вкладыши. Не могу найти вообще вкладыши. Ни стандартные ни ремонтные. Может кто подскажет где можно заказать?
  9. До коленвала не добрался. Головки не было открутить скобу шатуна. На днях пойду смотреть. Но очень надеюсь что до него не дошло.. =\ не радует меня перспектива все вытаскивать..
  10. Все верно. Оказались вкладыши. Теперь заказывать новые..
  11. С Днём Рождения Low.86!
  12. Ребята! ХЕЛП! Вчера с обеда началось странное постукивание. Глухое. Вечером Стук усилился. Думал до дому не доберусь. Двигатель работает не стабильно, стук довольно сильный, равномерный. Сегодня утром завел - на холодную работает тихо, ровно. Начал подгазовывать - на 2000 оборотах начинается стук. Прснимал по очереди провода со свечей. Нашел один цилиндр - снимаешь - тишина, как только цепляешь - клацать начинает. Масло на уровне, антифриз тоже. Свечу выкрутил - как новая. Есть подозрения на вкладыши. Но у кого не спрошу - разное говорят. И клапана, и поршень, и шатуны, палец.. Может кто подскажет что это может клацать.. До 2000 оборотов и не слышно клацание. Сегодня еще в гараж поеду - гляну все же вкладыши, потом отпишусь. Буду очень признателен если кто даст каталожный номерок вкладышей.
  13. А спинка не может люфтить?
  14. Жуткий скрип в последнее время достал в правой части.. будто за бардачком.. но при мокрой погоде все проходит.. значит снаружи проблема.. разобрал все в районе салонного фильтра.. покатался без кожуха салонного фильтра - скрип почти пропал. лишь на кочках больших поскрипывает.. ))
  15. Кстати резина всесезонка ваще лысая.. поменяю - отпишусь.. спасибо за совет.. ))
  16. я стал замечать гул по неровному асфальту.. по ровной как зеркало дороге все тихо.. но как попадается участок старого асфальта - начинается гул.. думал - дорога такая.. С товарищем на Ниссане прокатился по этой же дороге - тишина.. Вот поменяю шаровую(пыльник порвался), рулевые наконечники (пришел их час), посмотрим - повлияет это на гул или нет..
  17. или я чего то не понял или... У меня провода расположены так
  18. Вот вот! точ такие же симптомы.. только не звенит.. По глупости и не опытности при замене всех свечей, обнаружив масло в одном из колодцев не придал этому значение.. вытер, ввернул новую и все.. С неделю двигатель работал как часы, потом опять началось.. Троит(пятерит скорее) тяги нет.. в тот колодец не заглядывал, но на 90 процентов уверен что опять маслом залило.. Будем заказывать прокладки, менять.. ))
  19. Все! заработал! Что то в соединениях под кожухом руля было.. )) можно спокойно в отпуск ехать.. )) Всем спасибо.. ))
  20. Сегодня залез, прозвонил кнопки на педалях, все работает.. пред F82 только почему то стоит не 7.5 как положено, а 15.. Круиз пока так и не ожил.. а где цепляются кнопки с руля? может там что не так.. по ощущениям - будто кнопки ваще не подключены никуда..
  21. ВОТ!! один в один как у меня!!! была бы машина синяя - решил бы что предыдущий хозяин снимал.. )))))) первое время думал - так и надо.. теперь понятно куда копать.. ))
  22. ДА! ты был прав.. сегодня сбросил клемму, ошибка ушла.. Все замечательно.. Буду надеяться что больше не появится.. )))
  23. Взял это чудо с пол года назад.. был бешено рад, не смотря на мелкие недостатки.. Итак, проблемы и цена: Ремонт старого генератора - 3000 Заказ нового (старый сказали не долго протянет) - 6000 (до сих пор ждет своего часа) Расходники (фильтра все, ремни) - не помню.. Масло Ford - 2000 Лямбда универсальная (после катализатора накрылась) - 1200 Бачок антифриза (старый был явно с разборки и с трещиной, на оборотах антифриз выдавливало) - 1200 вроде Свечи достались от прежнего хозяина.. Чистка заслонок IMRC от многолетнего нагара масла, не дававшего заслонкам открываться - 0 рублей.. )) Вот пока и все.. но еще обороты зависают порой под специфичный гул.. говорят КХХ нужно смотреть, и планирую аккум поменять.. На мой взгляд я не так много вложил за такую приятную отдачу.. Машинка только радует.. ))
  24. тоже треск есть.. но в районе бардачка.. думал в салоне что, под бардачком может.. но както заехал на мойку, треск пропал.. как машина высохла - опять появился.. мелочь а неприятно..
