sergeytankovich
Весь контент sergeytankovich
  1. Судя по фото это зумер который отвечает за выключены габариты,ещё есть замер под передний решеткой где дворники он отвечает за ошибки сигналки и закрывания машины,он пищит 5 с промежутком когда багажник или одна из дверей вышла со строя ( моторчик).
  2. А что у тебя с форсунками?
  3. Это 100% ступечные ,потому как из за подвесного на любой скорости вибрация,из за пружин становится плохая управляемость,когда трипоид ещё и звук появляется.А вообще как сказано выше вывешивать и смотреть все.
  4. А ты уверен что раньше кондей был?Проводка может быть разная,а кондей не ставился.
  5. РЕБЯТА СКОРО СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР ДАВАЙТЕ СОБЕРЕМ ФОРДОВКУ В ВИТЕБСКЕ НА ОТКРЫТИИ.
  6. Оршанци соединяйтесь,ЧТО СИДИМ ПО ДОМАМ ДАВАЙТЕ ФОРДОВКУ УСТРОЕМ.
  7. В генератори лазать надо: 1 ,таблетка(скорее всего в твоём случае) 2 щетки. 3 диодный мост ( тоже к твоему случию подходит.)
  8. Вольцовка делается легко берешь 2 пластины 10*10 соединяешь их вместе между собой винтами на м6,и сверлишь на5.5 снимаешь фаску сверлом на 8,потом берется маленький сьемник ( на конце с конусом).ВАЛЬЦУЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ.
  9. Блок с одним или тремя разьемами отличие:есть двойная блокировка с тремя,нет её с одним.На сигналку отдельный блок.
  10. Постарался бы в дизель форум обратится,там быстрей помогут.
  11. Попробуй снять маф открути два винта крепления окуратно потяни датчик вверх и вытащи его там должны быть две спиральки их надо почистить,если спиралик нет то маф под замену.
  12. Видемо трос не родной,потому как приборка только на пяти винтах и снимается легко,а трос остаётся там.Он в приборку просто квадратом вставляется.
  13. А ты сам датчик от корпуса откручивал? А шланг если пока нового нет лучше заглушить,хамут при током давлении не поможет.
  14. Маф под замену,шланг тоже менять всё прокачивать.
  15. Просто скинь фишку с нерабочего замка,а то сигналка не понимает открыто или закрыто.
  16. Илья ты мне это можешь не обьяснять я с этим работаю ( всё что ты пишешь это колхозить) а я про родное а если руки есть то почти всё сделать можно.( А вообще для белорусов орша автодеталь мы делаем всё по любым движкам).
  17. На море нет втулок направляющих,есть рем клапона,а по заменить калпачки,берешь приспособу для вдавливания пружин выставляешь каждый поршень по очередно в верхнию мертвую точку,и с этой же очередью рассухареваешь,меняешь мск и в обратном порядке.
  18. Вот именно как повезет ,а лучше дороже и фирменный.(скупой платит дважды... )не зря народ подумал.
  19. Сразу датчик на стрелку проверь ( нижний) а термостат нет резона менять если он исправин.
  20. Не Илюха это не айс у меня всего 3 дня отстоял,поэтому тут и темы создавал.
  21. У меня 1.6 хоть по 5 человек и багаж забит и разница не ощутимая,а по существу так не должно быть моня должен рвать из под себя.Надо смотреть чтото не порядке.
  22. Раз всё менял больше похоже на микро трещину клапана или закоксовку.
  23. Чего вы все спорите вы сразу родной поршень померийте у него толщина с проточкой 7.7 мм а без 4.7 мм а надо делать окна не менее 3 - х мм,и теперь считаем что это реально? ( у нас осталось 1.7 на таких поршнях можно далеко уехать? Если да тогда удачи.)
  24. Ключ не помню вроде 22 а резьбу мазать зачем это не труба ,там резьба дюймовая конусная она и так не пропустит.
