sergeytankovich
Весь контент sergeytankovich
  1. Всем доброго времени суток,прошу помочь разобраться с одной проблемой.Проблема,когда включаю зажигоние,машина проходит тест и светодиод в часах тухнет,машина заводиться хорошо и работает исправно пока стаю,но как только начинаю движения то загорается светодиод в часах,горит секунд 5 потом тухнет и начинает меготь 1 длинный 2 коротких и опять длинный,потом загорается ипять на пять секунд при этом загорании коротковременно мегнет аварийка и свет в салоне.Это происходит пока ездиш.Когда глушу машину и ставлю на сигнолизацию то каждые 10 минут сигналка срабатывает,брилок пишет что открыта дверь.Сигналку на данный момент отключил но проблема в движении не поменялась,это все произашло внезапно 3 дня как,до этого не каких проблем не наблюдалось. Что может быть?Какие будут версии?Очень надеюсь на вау помощ.
  2. Ребят,сли выставлять по первому цилиндру тоя так понимаю что когда поршень в верхней точке,то клапана первого цилиндра закрыты?или нет?просто там до меня ктото был;)ну как говорится это не це...ка
  3. Скачал,и купил,херня там.
  4. А что так трудно снять этот шкиф,и на шестирне грм есть отличная метка,(даже школьнику понятно),а распредвалы очень отлично потходид обычная железная ленейка,и оно стоят на мести(распредвалы),и метка есть,только клапонную крышку снять нужно,приятной сборки!
  5. Ребят,мне надо на пунто а не на форд ,я сам все машинки делаю а пунто из другого измерения по системи зажигания;)
  6. Как?свечи сухие,сматрю на форсунку она не льет?
  7. Ребят ,теперь еще один вопрос ,машинку сабрал она завелась без проблем прогрелась, потом я проехался и остовил работать,потом газанул раза три и ее резко обрубило все целае насос работает,искра есть но свечи сухие такое ощущения сто форсунка не льет(моно)что можит быть?
  8. Прошу ответить быстро,ребято в пунто есть метки распредвала есть но их нет на каленвал,что действовать по старинки на первый цилиндр отвертка или еще как?
  9. Обычно в НМ указывается,а тут два доворота по 90 градусов.это счетай на глаз;)
  10. Спасибо,голова уже шлифована,постели 3шт поменены,просто с пунто первый раз связался (машина тещи где тут откажешь:-))а порядок затяжки немного удивил,поэтому и задал вопрос
  11. Привет други,у меня проблема не по моньки,а по поводу другой машины(фиат пунто 1.1 моник 97г.в)так проблема такова пробила пракладку ГБЦ,буду ее менять,хочу узнать как ее заварачивать в четыре этопа20хнм,40хнм,90градусов ,90градусов ?все есть для смены.
  12. Какие могут быть камни,забрал себе чего надо а остальное как у вас спрос на запчасти и какое их состояния.Я вообще не понял что у тебя за вопрос,если хочешь найти покупателей то тебе не в эту ветку.
  13. Падушки от ремня не не зависят,и даже перо потрон натяжителя ремня,это разные сестемы.А это просто лмпа и сегнал чтоб не поехал не пристегнут;)
  14. Да могут и два стоять(если есть кондей)но основная часть двух скоросной.
  15. Чтобы снять сам насос из корпуса не чего высверливать не надо,на корпусе сверхе есть два овальных пазика в эти пази входит два штырька от резинки которая надета на насос,так вот эти штырьки нужно вдавить чтобы они вышли из пазов и поварачеваеш насос по часовой стрелки на пол оборота и он у тебя в руках.Всем удачи.
  16. Попробуй скинуть фишку с бензобака(под задним седением),включи аварийную кнопку бензонасоса и включай зажигания,если предохранитель не перигорит значит хана насосу.
  17. Не я один только в буйнячах стоял на правой стороне:-)
  18. Привет,ребята сегодня у вас был(в зоосаде)и долго катался по городу,не одной мони с наклейкой,чего так;)
  19. В мони втулки не вприсованы как во многих других авто,а сделаны одним целым с головкой,поэтому в продаже есть только ремонтные клапана.Но можно подогнать головку под другие втулки.
  20. В головах мондео направляющие не снимаются,есть ремонтные клапана или только колхозить от других авто.
  21. Повезло,обороты были небольшие.
  22. Вскрывать надо полюбому и смотреть что и где.А клапана гнет на всех движках мондео.
  23. Насос должен подойти,а крепеж зачем преобретать,старый где?
