Овсянников Василий
Весь контент Овсянников Василий
  1. А антифриз в каком количестве и в каком состоянии? Что греется, что не греется, радиатор холодный? Если антифриз в норме, есть подозрение на термостат
  2. Ну если напряжение до 18В поднимается, похоже в "шоколадке" проблема. Щетки тоже проверить не лишне, но причиной повышения напряжения они быть не могут
  3. Электромагнитный клапан отсечки подачи надо проверять. Для начала, приходит ли на него напряжение
  4. Да, с учетом тока потребления от 4 свечей нормально. Еще немаловажно чтобы они ВСЕ были исправны и на всех был контакт с общим проводом
  5. Щетки, скорее всего. Надо снимать интеркулер, и будет доступ к "шоколадке" с щеткодержателем. Она на генераторе сверху и крепится 4 винтами под торкс вроде бы 20-й. Снимаем с нее фишку, откручиваем, вынимаем и замеряем вылет щеток. Они возможно стерлись и не достают до колец. На кольца тоже надо смотреть, если выработка глубокая, надо с ними что-то делать. Менять, например. Щетки можно найти подходящие и перепаять, чтоб не покупать всю "шоколадку"
  6. Моторчик забор топлива при пуске не увеличивает. И ничто его не увеличивает, он и так максимальный. Моторчик, действуя на рычаг ХХ, отодвигает на более высокие обороты начало действия регулятора в режиме холостого хода. От моторчика, как и от нажатия на газ, есть смысл, если двигатель запускается, но не может удержать низкие обороты и глохнет. Иначе толку никакого, дроссельный клапан и так стоит при пуске на полном открытии. Проверено практикой и подтверждено при разборке насоса и изучении его устройства
  7. У меня 2,5 года доходил. А еще у предхоза сколько - я не знаю. С самого начала машина плохо заводилась горячая, через год в жару стала глохнуть в пробках и заводиться по 30-40 сек, еще через 1,5 года стала дымить сизым и дергаться, тяга пропала, выше 1000 газ давить бесполезно - только копоти прибавляется. Но надо отдать ей должное, в таком режиме с постепенным ухудшением ситуации отъездил 3 дня на работу и приняв окончательное решение о постановке на ремонт, доехал домой своим ходом
  8. Там с завода три винта М8, а головы у них всего лишь на 10. Надо пробовать затянуть, но осторожно - грани легко слизываются. Мне эти винты надоели из-за частых разборок в процессе настройки опережения, и я вместо них вкрутил с внутренним шестигранником - намного удобнее. Если же винт не затягивается и проворачивается, надо резать резьбу на М10 и подбирать соответствующий винт
  9. Еще раз о свечах накаливания. Притухающие индикаторы приборной панели - еще не показатель исправности свеч. Может, только одна работает. Сейчас, почти год отъездив на новом тнвд, прихожу к выводу, что зря прошлую зиму от +6 и ниже заводил двигатель с 2 ведер горячей воды и грешил на топливную. Весной индикаторы перестали тухнуть, двигатель и при 15 град запускался не сразу. Омметр показал обрыв по общей цепи свечей. Купил комплект новых свечей, все пришло в норму. Но это было лето. А сейчас с каждым температурным минимумом провожу пробный запуск. Сегодня +1, двери примерзли. Но все еще заводится нормально. Так что свечи во всех подобных случаях надо отсоединять от общего провода и проверять по отдельности
  10. Да, натяжная пружина тнвд очень противная в установке и норовит улететь. Порядок установки я определил следующий: накидываем ремень, ролик ставим и прикручиваем винтом на 2-3 оборота, при этом хвост крепежной пластины ролика не сидит на штифте; вставляем пружину и заводим хвост пластины на штифт; затягиваем винт; 2 оборота КВ, отпускаем винт и затягиваем окончательно. Недавно разбирал, все с первого раза получилось
  11. Насчет неполного слива антифриза осведомлен... Года 2 назад решил поменять, слил, как думал, все (был красный). Залил Ravenol (зеленый). Стал серо-буро-малиновый... Потом он убегал, я доливал Ravenol, и теперь антифриз скорее зеленый. Вывод мне видится следующий: взять дистиллированной воды литров 20 и несколько раз промыть систему. Затем залить антифриз, предполагающий разбавление водой (концентрат), разведенный водой в недостаточной пропорции. Т.е. если разводить положено 1:1, а в системе объемом 9 л уже есть 3 л воды, надо развести 4,5 л концентрата с 1,5 л воды, т.е. 3:1, и это залить в систему до верха
  12. Именно так, зеркало надо (забыл сразу предупредить). Откручивать подпружиненный ролик от блока не надо, он свободно поворачивается под действием пружины и ремня
  13. Распред не имеет склонности провернуться, фиксировать его не обязательно. То же касается и коленвала. Разбирать можно с любого положения валов, только это положение на всех зубчатых шкивах прежде отметить рисками, или довернуть до существующих рисок, если они есть. ТНВД системы Лукас из-за отсутствия возвратных пружин плунжеров не стремится самопроизвольно повернуться, в отличие от Бош. При замене ремней регулировать натяжение обязательно. Как и при замене помпы или любого ролика
  14. Да, по часовой натяжение, против ослабление
  15. Эта операция описана на упаковке ремня или ролика. Устанавливаем ремень, тянем эксцентрик до совмещения стрелок на подпружиненном ролике, фиксируем эксцентрик, проворачиваем КВ на 2 оборота, проверяем совмещение стрелок, корректируем натяжение эксцентриком, 2 оборота и так далее. За 3-4 корректировки удается выставить
  16. Да кто их покупает за такие деньги? Мне может просто так повезло, но в прошлом году удалось раздобыть новый Лукас за 700 уе (похоже, с Беларуси). Притом что официальные поставщики цену гнули 95 тр. При таком раскладе, я бы за 10-20 тр нашел б/у Бош. Но, получилось так как есть. 1 год, полет нормальный
  17. Это по стыку термостата, что ли? У меня там текло, причем заменой прокладки проблема не решилась, т.к. алюминий был поврежден коррозией, только с герметиком устранил. Да еще из-за этой паршивой прокладки пришлось купить все потроха в сборе (450 руб). Знать такое дело, перебрал бы со старой прокладкой и на герметике
  18. Для снятия защиты требуется дрель, зубило, в худшем случае болгарка. Операцию лучше проводить на снятом насосе, намного удобнее и нет риска что-нибудь повредить в ограниченном пространстве. В любом случае, надо снимать линии высокого давления и питающую линию, все штуцера тщательно затыкать от попадания стружки. На штуцера ЛВД хорошо подходят пробки от лекарств (внутренняя от пузырька). Кстати, насколько помню, для разборки ННД снятие защиты не требуется, к крышке есть доступ. Там 4 винта с головой торкс Т25, вроде бы. Вообще модификации защиты я 2 видел, одну победил дрелью и установил на место, заменив винты на нормальные, другая хитрым образом держалась за штуцер питающей линии и была порезана болгаркой
  19. Этот винт не надо крутить, он ни при чем. Только настройка собьется, в лукасе много всего завязано на величину низкого давления. Ремкомплект ННД надо менять, и все
  20. Если привод в сборе приобретается ради внутренней гранаты (трипоида), то какое значение имеет его длина? Переставьте трипоид с нового привода на старый, и все дела, заодно и длину родного узнаете
  21. На 100 циклов посчитано, я так понимаю. Смотря при каких условиях измерять. При вращении вала с частотой ниже холостого хода сказывается действие пускового обогатителя. Замер должен проводиться на рабочей частоте вращения, при полном открытии дроссельного клапана и при отсутствии давления наддува. Расход топлива зависит прежде всего от полноты сгорания топлива. Задача корректора - ограничить подачу топлива в цилиндры, т.е. не допустить переобогащения смеси и неполного сгорания. На экономии топлива корректор сказывается только на режимах разгона и перегрузки. В любом установившемся режиме цикловая подача под действием регулятора (всережимного) или педали газа (при двухрежимном регуляторе) так или иначе будет приведена точно к необходимой для поддержания режима величине
  22. Цикловая подача регулируется дроссельным клапаном, он находится под управлением центробежного регулятора. Если имеется ввиду, чем она ограничена сверху, и если речь о Лукасе, то спереди насоса по ходу машины находится пластиковая пробка с храповиком, осложняющим ее выкручивание. Под ней, при определенном положении вала насоса, оказывается отверстие в скобе-ограничителе хода плунжеров, под ним винт. Его выкручивание уменьшает ход плунжеров и наоборот. Корректор воздействует на ограничение хода плунжеров в пределах ограничения хода, наложенного скобой-ограничителем
  23. Что надо было сделать с двигателем!? Что такое 40000, у меня 265000 и не угорает. Ищи, куда уходит: сальники, прокладки, турбокомпрессор... У меня убывал уровень, обнаружил что вся защита в "шоколаде", заменил передний сальник коленвала и все ок
  24. Однозначно, три проблемы разного характера. На нашей машине системы питания, смазки и охлаждения меж собою не завязаны. Насчет давления масла, может быть и датчик неисправен, надо манометром проверять (не скажу точно, сколько должно быть, где-то на форуме видел). А уровень масла не убывает? И нет ли его следов в антифризе?
  25. А как заводится? У меня такое было перед смертью ТНВД. Горячий двигатель завести стало нереально. В бачок посмотри внимательно, если идут пузыри, то скорее всего прокладка ГБЦ
