888нн
Весь контент 888нн
  1. "На оборотах 1200-1500 замерить выдаваемое напряжение на клеммы АКБ, должно быть в районе 14-15В, норма 14,4В на прогретом двигателе." --- Да нет у М4 такой нормы...
  2. Мощность предусмотрена штатно.
  3. Парни чего спорите, всё подорожает. Не секрет, что Мондео4 многие выбирали в первую очередь из-за цены. Дороже 1,5 млн. он вряд ли будет востребован.
  4. Дело житейское конечно, но по всем регламентам надо менять однозначно (если родной). Антифриз гигроскопичен и плотность его меняется. Так что решай.
  5. написал же, приходится парковаться в такие зазоры, НЕ зажали!
  6. Кажется... , я тоже не в восторге. Но это СУПЕРинтеллектуальная система зарядки такие номера выдаёт, видимо чтобы не допустить перезаряда и выкипания.
  7. У вас роскошно ещё с парковкой. Вот посмотрите как мне приходится парковаться (это реальная парковка, а не заблокировали меня!):
  8. красавец! (не в обиду) Атермальное покрытие влияет сильнее. Насчёт нитей обогрева не уверен, что они создают сильные помехи. По крайней мере фактических данных с замерами не встречал, только предположения.
  9. Стекло быстрее от перепада треснет, чем поликарбонат. Не зря же при омывателе фар в них поликарбонат стоит.
  10. У меня вчера во время движения 11,8В показывал, правда недолго и приподнял аж до 12,0В...
  11. Нет никаких проблем, потому как Форд поставляет с конвейера в этих спецификациях (60 и 80 а/ч, правда 80 за доп. плату). Единственно попросил при замене АКБ, поменять значение в "мозгах" на 80 а/ч. Проблем нет уже два года. До этого поменял 2е 60ки за пол-года с новья.
  12. Сегодня она особенно актуальна у нас. Пару раз пришлось штурмовать высокие "брустверы" из снега. У тебя проблем нет наверное?! Есть желание увидеть сиё чудо вживую!
  13. Зря заказал. Ставь минимум 80 а/ч и забудешь о проблеме. По крайней мере у меня так было.
  14. Привет! Спасибо, взаимно! Наверное не заморачиваешься по поводу снежных заносов?!
  15. Левый нижний угол, там где уже нет нитей обогрева. Но продавцы радар-детекторов говорят, что с атермальным работать не будут. У себя отметил уменьшения дистанции срабатывания (Escort RedLine)
  16. Добавил бы финальное фото.
  17. плавает от 15,2 до 12,1В. Это Мондео..
  18. У тебя великолепные показатели для Мондео, так что радуйся. Мог бы показать снимки, когда напряжение на заведённой менее 12В, вот это тема. А у тебя супер!
  19. Тепло не вариант. Связь с морозами есть, но не явная. Защиту убрать?, по логике должно сработать. Пришёл к выводу, что проблема где-то глубоко в мозгах.
  20. Поменял блок управления стеклоподъемниками, потом скидывал клемму. Но проблема вернулась, водительское стекло (только) отыгрывает вниз, при подъёме. Но не постоянно, по плавающему алгоритму...
  21. У нас также приглушается магнитола при включении парктроников. С прошивкой Алексея теперь и графика присутствует, правда надо отметить, что она значительно тормозит отставая от фактических зазоров.
  22. А почему они должны отваливаться?
  23. Лёш привет! Написал тебе на мыло, но ответа не дождался. Может напишешь?
  24. Эти ошибки (электроника Форда) прикольная штука. Когда хотят появляются, когда хотят пропадают...
