namber
Весь контент namber
  1. так и я про то ,что дорого 5000 р...есть в Москве и подешевле...я и предлогал контакты
  2. В Москве много вариантов кто чипует на 240...дешевле фордиагностик...они вроде пятачок берут...если интересует могу скинуть в личку с десяток контактов кто тебе зальёт 240...+доп функции включат типа конверс новый с часами и темпиратурой двс,запирание дверей при начале движения и т.д.
  3. Почитай вотуточки - http://ffclub.ru/topic/10489/jump_6920/
  4. я недавно справился с этим стуком Три месяца меня достовал...стук был справой стороны от центральной стойки до заднего колеса внизу,точней сказать сложно.И что я только ни делал вплоть до разбора задних дверей ,снятия обшивки центральной и задней стойки...ни чего не нашёл что могло-бы стучать.Закреплял тросик ручника,ту часть которая под пластмассовой защитой.Эфекта ноль...Ездил на костотряс...думал может в подвески что-то стучит...всё идеально! Потом чуть не опустились руки...Но потом надумал ещё раз поднять на подъёмнике машину....И НАШЁЛ ЧТО СТУЧАЛО!!!! Кароче,снял термозащиту которая закрывает центральный тонель где сходятся и проходят левый и правый тросики ручника,и в том месте где они перекрещиваются, они доставали на кочках друг до друга и стучали...а звук отдавался справой стороны.Я разрезал не большой кусочек кислородного шланга,надел на один из тросиков и стинул их пластиковым хомутом,И СТАЛО НАКОНЕЦ ВСЁ ТИХО Вот такие дела Брат.
  5. Как работает автозакрытие? Открываются во время остановки или надо глушить двигатель?
  6. Вот цитата насчёт тюнинг боксов из википедии - " Тюнинг-боксы / тюнинг-модули / модули оптимизации Альтернативой чип тюнингу является установка так называемых тюнинг боксов или модулей мощности и оптимизации. Это специальное устройство, разработанное для улучшения параметров работы двигателя. Тюнинг-модуль устанавливается между блоком управления и рабочими системами двигателя (системой впрыска, выпуска и датчиками). Тюнинг-модуль изменяет управляющие сигналы с оригинального блока и передает их в систему впрыска. Установка производится в штатные разъемы. При этом исходная программа остается неизменной. Как правило после установки тюнинг бокса мощность двигателя действительно возрастает, расход снижается от 5 до 10%. Подробно: Как достигается повышение мощности ? Модуль полностью изменяет динамические данные, идущие от блока управления, таким образом, повышая общую производительность двигателя. Давление наддува, количество впрыска, давление впрыска, качество смеси мгновенно пересчитываются, точнее и быстрее подготавливаются модулем под более тонкие изменения условий работы двигателя (обороты, нагрузка, температурные режимы), чем это делает блок управления. Обработка данных и подача команды исполнительным органам происходят в более короткий промежуток времени. Таким образом, избегаются неровности, рывки холостого хода и исключается переобогащение топливно-воздушной смеси, что сокращает не только перерасход, но и расход топлива. Тюнинг-модуль более тонко контролирует температуру охлаждающей жидкости, держа двигатель в наиболее оптимальном, благоприятном для работы всех систем, рабочем состоянии. Чтобы успевать перерабатывать большое количество параметров и сигналов в режиме реального времени, тюнинг-модулю нужна высокая производительность. Преимущества использования бензин-модуля перед чип-тюнингом более чем очевидны: - монтаж модуля возможно выполнить в течение нескольких минут, используя подробную инструкцию, при этом не требуется специальных знаний и умений - оригинальные заводские разъемы и водонепроницаемый корпус обеспечивают простоту монтажа и долгосрочную надежность - этот вид чип-тюнинга возможно использовать на лизинговых, новых, кредитных автомобилях, а также на бизнес-авто и взятых в длительную аренду - программные модернизации модуля не влияют на работу основного блока управления ЭБУ, в то время как обычный чип-тюнинг перезаписывает основную программу - важное преимущество состоит в том, что многие производители защищают программы своих автомобилей от постороннего вмешательства, при этом обычный чип-тюнинг на таких авто невозможен, а большинство при прохождении ТО обновляют программное обеспечение контроллера, что влечет за собой дополнительные затраты (чип-тюнинг необходимо делать снова) "
  7. @CapitanPower,к огорчению я живу в таком Муходрищинске,что замерить мощность я могу только если приехать в Москву...
  8. У меня пробег в рйоне 10000 т.км.
  9. НА 3 ФОТКЕ И ЕСТЬ СИМПОЗЕР,ОН ВАМ ДАРОМ НЕ УПЁРСЯ.А катализаторы одинаковые...откройте экзист и сравните сами.Разница только в передней выхлопной трубе.Она у 240 на 5 мм больше в диаметре.ВСЁЁЁЁ !!!
  10. Кстати,ща на ST звуковой симпозер снимают.Говорят,что звук в салоне превышает какие-то там требования...
  11. @Maximus79,Прошивай ,не бойся...у вас в Питире 500 р. делов
  12. на первой и второй фотке показаны 2 240 сильных мотора ....а трубочка которая идёт сверху воздухозабора на одном есть а на другом нет.Так что это ни чего не значит.У меня 203 изначально было,но трубочка эта присутствует...
  13. Это как раз и есть звуковой симпозер...
  14. Ещё как стоило !!! Доволен очень !!!
  15. а ща в Воронеже нашёл
  16. 700 км в одну сторону...НО по оооочень хорошей дороге
  17. Если чё ...передняя выхлопная труба стоит 8500 р.
  18. @mdg333,Я это всё знаю...перед тем как залить прошивку от 240 я в экзисте все дитали сравнивал пол дня ...искал хоть какое-нибуть отличие.Но кроме никому не нужного симпозера и передней выхлопной трубы,которая на 5 мм шире в диаметре,ни чего не нашёл и сразу же вуаля...превратил из 203 в 240
  19. У форда есть один двигатель 2л. экобуст...но для него существует 2 прошивки завода изготовителя одна 203 л.с. а другая 240 л.с. Это всего лишь дело маркетинга.Небольшим изменением ПО форд получил якобы 2 двигателя...заменой одной прошивки на другую,которые предусмотрены заводом для одного и того же двигателя ни ЕСТЬ ЧИП-ТЮНИНГ...мы с mdg333 Вас прекрастно понимаем Ощущения конечно не приятные,когда можно было сэкономить 50000 т.р.при покупки автомобиля ,а потом за 500 р сделать 240 л.с.и налог соответственно платить до 200 л.с.,т.к. в ПТС указано 199,67 л.с.И теперь как и Вы можем приобрести блюфин и получить те же 260 л.с...вот такие пердунци
  20. Это понятно,но у нас его нет..
  21. детанации на 95-ом нет...
  22. @stealth-78,прошивай не сомневайся...звук меняется совсем чуть чуть но он не громче,а просто другой...как-то так
  23. Контакт дай пожалуйста...
  24. Блюфин обещает 410 ньютон! Сыкатно как-то хоть пауэршифт держит 450,но страшновато Да не очень...без поддержки и коробочки 21000 р.
