oleg mondeo3
Весь контент oleg mondeo3
  1. сегодня возможно поеду тестить. Отпишусь. Спасибо.
  2. может оно и так теоретически. Но вот на практике проверить это в рабочем положении на ходу нет возможности, потому что вывешенный авто это уже не совсем чистый эксперимент. вариант только начинать с замены подшипников. А что если проблема в самой ступице? И если подшипник эллипс то дергание было бы на любой скорости. Кстати в морозы вибрация становится значительно слабее, как только погода 0 градусов Все усиливается.
  3. А про обороты, извините что не втему. Падают только тогда когда идешь накатом, на нейтрали или на сцеплении. но не всегда. За день несколько раз замечал. Направьте пожалуйста в нужное русло. Заранее благодарен.
  4. извините не совсем понял как правильно расшифровать КХХ (а именно первую букву)
  5. ну ведь собака то в том что это никак не связано. Загорается хоть на 3х тыс. А умышленно сажаешь обороты до 500 не загорается. Ясно одно это "гена" начинает умирать.
  6. есть на правом колесе совсем незначительно гуляние (восьмерка). Но замена колеса ничего не дала.
  7. делали так, смотрели. Но ничего обнаружено не было, ни люфтов, ни шумов, ни болтанки. Может я что то не то пытаюсь увидеть.
  8. Спасибо. Лампа реально загорается все чаще и чаще, вообще на любых оборотах может загореться и потухнуть сразу же.Недавно меняли подшипник генератора, могло ли это стать причиной. Что за напасть, машине 80000 пробега, а болячка за болячкой. а подскажите есть ли темы по снятию генератора.
  9. Но как это проверить???
  10. но на торможении ничего не бьет, да и диски у меня меняные, тысяч 20 проехали или даже меньше. Привод левый меняный в сборе Дженерал Рикамби, по правому никаких нареканий вроде нет. До замены левого вибра тоже была. И еще в памяти всплыло, однажды мне в сервисе недотянули ступичную гайку слева и она ослабла. Не сразу понял в чем дело. затянуть было нечем, доехал до дома. гайку сменил и затянул. Могло ли это внести свои коррективы. Люфт при ослабшей гайке был конкретный. После затяжки вроде никаких нареканий не было. Но вибрация была и до этого случая .
  11. Всем привет. В последние дни несколько раз замечал что даже на ходу загорается лампа заряда АКБ и сразу тухнет. А если включить нейтраль, пустить машину накатом, то обороты иногода падают до 500 и лампа загорается подгазнешь - тухнет, но было всего пару раз. при заводе работает устойчиво на холостых лампа не горит.
  12. И к теме о ступичных. шумов и люфтов вообще никаких в ступичных. Вариант кривой ступицы мне кажется не имеет жизни.
  13. спасибо ответившим!!! Привода смотрю на не вывешенном авто. Рычаги в норме, не стучат, Подтеков из боченка рычага нет. Попробую диски еще разок поменять на те которые не ставил, попрошу у товарища. А так буду менять маховик в ближайшее время, перетряхну все досканально. Вибрация от оборотов двигла никак не зависит, именно от скорости. Значит проблема то в чем то что имеет какое то вращение. Колеса, валы.
  14. Что ни у кого никаких домыслов по моей проблеме. Для инфы: сегодня после поездки загород выявил следующее: при езде в повороте (с постоянно отклоненным рулем) вибрация становится не значительная, но как только перекладывать руль на другую сторону, в тот момент когда колеса становятся в ноль (в смысле прямо) то вибрация долбит по рулю очень сильно.
  15. нет, после балансировок ничего не меняется. Даже смена колес местами- ни какого результата.
  16. ГУР, рейка, рулевое, подвеска все в идеале. (ни стуков ни шумов ни люфтов) Единственное что требует замены на моем авто это маховик, но может ли он иметь отношение к вибрации, 99 % что нет. Какие есть мнения у кого нибудь еще. до 110 км.ч никаких проблем, выше - как по стиральной доске.
  17. Еще раз опишу симптомы. Вибрация на 110 и выше, отдает в корпус и руль. При покачивании руля влево вправо чувствуется как колеса перемещаются скачкообразно по покрытию дороги. Замена дисков не влияет ни на что. был люфт левого вн шруса. заменил левый привод в сборе. ничего не поменялось. Правый привод и подвес в норме. что это, в чем причина???
  18. резина и диски при их смене вообще ничего не улучшают. а привод и подвесной никаких дефектов не имеют. (по крайней мере никто ничего найти не может и я тоже)
  19. мою тоже мучает вибрация. и судя по всему прочитанному, нет точного ответа как от нее избавиться.
  20. Привет всем. Ко всем имеющимся болячкам борюсь с вибрацией на скорости 110 и выше. вчера в сервисе сказали что есть люфт ограничителя крутящего момента.При запуске мотора ощущается его болтанка. Вопрос следующий, может ли эта подушка иметь отношение к вибрации на скорости в корпус и в руль. Всем ответившим заранее спасибо.
  21. А может ли быть убитый маховик причиной вибрации на скорости 110 и выше, которая идет по корпусу и еще сильнее в руль. Причем если скорость держать постоянную то вибрация то пропадает почти полностью то появляется сильнее, как бы возникает какой-то резонанс. Если на подъеме давить в газ на 110 вибрация сильнее чем на прямой иногда.
  22. Какие шансы того что убитый маховик поломал сцепу и выжимной. с первого появления вибрации проехал около 5 тыс. и как при разборе это понять. Или чтобы не думалось поменять все и сразу.
  23. Всем привет!!! то что я попал это понятно. Есть вопрос следующий. Уменя маховик двухмассовый 240 мм. А возможно поставить Маховик и сцепление 230 мм, или например маховик одномассовый (если такой существует). подскажите в чем преимущества 240- го размера от 230, и двухмассового маховика от одномассового (больше с практической точки зрения).ЕЗдя на другом авто с простым маховиком, особой разницы не заметил. Если есть номерки -поделитесь, дабы облегчить поиски. Движка 1.8 125 л.с . Всем спасибо.
