Westoffnet
Весь контент Westoffnet
  1. У меня с тройничком проблема была...
  2. Спасибо, а как узнать ссут ли форсы??? Снять рампу ??? Я их сам чистил не так давно, вроде все хорошо было((( наверно клапан... Я надеюсь
  3. Давление до нуля за 5 секунд((( я плакать ... Надеюсь на клапан, но как же расход((( на хх за 2.0 намерил(((
  4. мерял только на хх-2.5, даж трубку забыл скинуть ((( а сёня торопился хотел но не успел в обратку дунуть (
  5. дя ... у меня на прогретую всё ок ((( проблема актуальна, заводится норм, едет норм, маф дунул сразу заглохла, может быть из за дпдз или ещё варианты ? свечи посмотрел, выкрутил -сухие изолятор белый язычёк светло серый
  6. О, блин этож не мне, но я тож попробую...
  7. Ок, сначала попробую прогреть и дунуть!
  8. Это в щель дул, в сам маф дунул, так просто обороты падают... А после отключения изменений не заметно пока...
  9. Отключил, дтвв работает, проверял, он не встроен, сегодня попробую протестить маф, посмотрим что получится... Вчера его отключил и вчерез 5-10 км выкрутил свечи ... Белые, язычек толи сероват толи коричневат...
  10. Как то я ужо промывкой для карбюратора брызгал(((
  11. Мне тож совет нужен ! не серчайте что нетуда пишу, вот у меня расход 16, машина месяц, брал не на ходу, подлатал, что смог, щас то холодно, думаю жрёт и пусть, потеплее будет там и поковыряемся ... а на форуме люблю порыться, а тут все в маф любят дуть, дай думаю и я дуну, сутки стояла, -15, завёл ну хз, гдето 1300+-100, крючки скинул, в щель дунул=0!!! опешил, снял полностью дунул прям в датчик.... короче максимум чего добился это брбрбр ... ну может падали обороты до 700 и всё ... это я непонемаю... холодно? или типо и так переливаетвот и получается ? или это ненормально?
  12. А я обнаружил течь в районе балки, следы на снегу, так вот, в бачке 0, но гур мать его сегодня заработал как то ....
  13. а что менять то ? насос ? кста, когда прокачивал после замены масла, он похрюкивал )
  14. спасибо, будем стараться (
  15. но я уже это делал (((( сливал, уайтспирит гонял, новую заливал, прокачивал(((((( как правильно прокачивать ?
  16. Так что делать то ??? Гур то есть ((( но при оборотах((( на хх нет его... Даж на 1500 появляется иногда (((
  17. Вверх( тип ответил)
  18. Да, до упора, перед не вывешен ... В упоре секунды 3, с вывешенным в боксе прокачивал, когда жижу менял ...
  19. А ! Прут помоему пузырьки понемногу на хх, уровень жижи скачет, но лучше не становится... Мож там воздух сосет где ? Мож быть такое ??? Оо
  20. Влево вправо до упора и так стараюсь раз 5 сделать ...
  21. Честно не смотрел, гур прорывает то при 4000, то 2000, то и на хх работает... Непойму, что за бяда((( прокачивыю каждый день как сажусь в машину, с выкл движком, потом на хх...
  22. ну что там ? я промыл, залил новую и ....... тоже самое вообщем то
  23. а я гоняю ... думаю промыть, жижу поменять, залить новую, прокачать... ток вот снега наволило, колёса разные все, гур отгнил, расход 15-20/100, думаю завтра пешком ... хотя )))
  24. axwellss, ты прокачивал или нет еще??? Жду новостей(
  25. Форумы Пользователи Помощь Календарь Сортировать результаты по Поиск не дал результатов по 'гур'. хня какаято )))
