Westoffnet
Весь контент Westoffnet
  1. А в чем отличие этих двигателей то? Как их можно различить?
  2. Подскажите пожалуйста, возможна ли такая операция без переделки чего либо ??? Просто как я уже успел заметить крепления "бумеранга" к двигателб в мондео втором отличается да и проводка подойдёт ли ?
  3. С Днём Рождения Westoffnet!
  4. помогите же дрыгун собрать, что такое 2R на поршне, диаметр поршня стандарт 80.6
  5. а вот такой вопрос у меня на движке 1.8 (№1) на поршнях надписи 1R 2R 2R 1R что они обозначают ??? (надпись большая по центру поршня, такая есть на всех поршнях, но 1R ( ДВИЖКОВ №2 и №3)
  6. много вопросов по двигателю!!! стоял у меня 1.8, кушал масло примерно 1.5л, решил неглядя махнуть на другой 1.8, отдали за ненадобносью, незнали что с ним, у него был провёрнут вкладыш, он стуканул... я вскрыл свой, есть большая выроботка, но денег на капиталку нет, махнул кольца, завёл, масло полилось в горшки так, что давило из под выпускного и прокладки штанов... купил на свалке 1.6, у него провёрнут вкладыш... вопросы: 1. почему гонит масло в двигатель №1??? (я развёл компессионные кольца влево вправо, может поэтому? головка блока была в мавто, что попала в дтп (везла после фрезировки), видемых повреждений нет.) 2. подойдёт ли колено и шатун от 1.8 (№1) к 1.6 (№3)??? 3. подойдёт ли гбц от 1.8 (№1) к 1.6 (№3)??? 4. можно ли расточить 1.6 №3 под поршневую 1.8 (№1)
  7. ну подскажите блин!
  8. извените за вторжение в пост, но не подскажите колечки 9-2151-00 подойдут на zetec 1.8 115 ???
  9. не... у меня без пены .... вроде как ориджинал всё .... я конечно не помнючтоб точно, но вроде оригинал... 4 гайки есть, болты приверены, железныйкрепёж прикручен к бамперу по периметру ...
  10. у меня хачбэк, крепления от кузова к металической пластине бампера, которая крепится к нему на примерно 10 саморезах и никакой пены ... но чувствую придётся колхозить. а стоимость нового примерно какая ?
  11. у меня сзади это крепление сгнило, есть ли оно на екзисте? подскажите номерок, если есть ???
  12. и так слышно так, что не слышно что сам говоришь... масло есть, когда грм натягивали, заводили без клапонной крыжки, гидрики в масле утопали ...
  13. мдя ... я то поменял и всё вообщем работает, кроме нового движка((( завёлся он после долгих мучений, как заводишь ппц дымит и из двигателя такой стук, что уши закладывает ... как я понял это или вкладыши или что то с клапанами, что выясняется после замера компрессии, компрессию я замерить не успел, т.к. уехал на сессию у универ (заочник)... хочу как нибуть подразобраться с этим вопросом, преподнесите ме немного пищи для размышлений... могут ли так бомбить гидрики? движок пролежал года 2... стучит сразу как заведешь, при трогании(нагрузке) стук не меняется... может вкладыши шатуна !?? если они, то что потребуется заменить, второй то движок есть, перекинуть можно
  14. Да, стартер крутит, насос качает((( когда крутит стартер горит красная лампочка на часах, так и должно быть ??? А то грешу уже на родную сигналку(
  15. При включении зажигания только короткий импульс хз сколько вольт(
  16. Оптимистично...
  17. Механика была как и у меня, вроде все на месте, все фишки и те что справа тоже... Сижу вот в гараже с тестером и не знаю что делать(((((
  18. Непонял нечего... Почему разбирать??? Что может быть нетак ???
  19. Каробка то причем? Какая то стояла... Наверно аналогичная...она тоже есть... Сегодня после работы тестер в зубы и попру...(((
  20. 1.8 на 1.8, коробка таже... Дпкв, эт за искру отвечает, а дпрв за впрыск??? Коробка, навеска проводка старые...датчики в движке были ...
  21. Может гдето массу забыл? Или соединение фишки плохое какойто??? Дпкв вчера заменил, тестил его, на одном проводе 6 в., другой звонится и с +, -((
  22. А можно проверить дпкв и дпрв??? И прозвонить проводку как можно ?
  23. После замены двигателя нет искры и впрыска, т.е. На форсунках 0 (( может массу где забыл или что еще или в этом движке дачик куевый какойто???
  24. ага, но мы рисковые, надо будет, вшестером потащим ))) я думаю проще людей найти )
  25. @TheLostOne, там токорь, тож дисками занимается ... да и токорь и в африке токорь... надеюсь поможет ...
