ArchNDG
Весь контент ArchNDG
  1. так что? никто не разобрался с оборотами?
  2. ну что , так и не выяснили что это? 2 года уже с оборотами мучаюсь!
  3. кстати с кондеем сильнее плавают!
  4. был в сервисе там чел. мондео не плохо знает! он сказал что могут плавать из-за цепи! я так и не понял почему!
  5. моторчик перегревался и давление пропадало!
  6. поставил себе мессмер, неделю и выкинул! поставил бош полгода проблем нет!
  7. когда переключаю передачи, обороты немного подскакивают в верх. И когда останавливаюсь то падают то поднимаются на 500, тоже самое когда еду накатом. менял кхх, дросельную заслонку, дпдз, проверял на подсосы воздуха, чистил все, клапан егр чистил, компьютерная диагностика ничего не покозала! У меня больше нет идей! Алексей Владимирович почему не поможет? он же как-то связан с оборотами? когда отключаешь его все идеально работает,в плане оборотов. только бортовой комп пищать начинает и скорость не показывает!
  8. вообщем беда такая, плавают обороты. пробовал сделать все что написано на этом форуме! ездил в сервис отсоединили датчик скорости обороты плавать перестали, сказали менять датчик скорости. Но он стоит от 7000р. у меня дорестайл, можно ли сделать что-нибудь с прошивкой чтобы скорость читалось с датчиков АБС как на рестайле, сколько это будет стоить? Может быть есть какие-нибудь другие варианты?
  9. Блин знал-бы раньше что на переднем приводе есть подвесной! Посмотрю отпишусь. Подскажите номерок подшипника вместе с резинкой?
  10. Загудела коробка. На нейтралке не гудит! Начинает гудеть после 2-х тысяч, на любой передаче! Никто случайно не менял подшипники в коробке? Где их взять? Может масло поменять?
