ArchNDG
Весь контент ArchNDG
  1. Как не тот, он же стал туда!
  2. Генератор оригинал visteon. регулятор Transpo – F611, диодный мост utm- NPD11409, щетки cargo, ротор wai- 35-2762-W
  3. Не помогло!
  4. 1 реле регулятора 16 выдавало, аж реле какое то в салоне щелкало все отключало. 2 реле регулятора дает 14.8
  5. Подскажите? Поменял ротор, подшипники, доильный мост, реле регулятора 2 раза, обгонную муфту. Короче все поменял, а он один хрен перезаряд дает. 14.8 что делать, где смотреть?
  6. С Днём Рождения ArchNDG!
  7. Упс, а я их вдовил) как проверить датчики абс?
  8. Целиндрики когда задавливал откручивав штучка, потому что не мог их задовить!
  9. Подскажите купил тормоза новые Zimmerman 4 диска 4 комплекта колодок! Поставил все,загорелась АБС и не гаснет и не работает! Что может быть? Из-за воздуха в системе АБС горит?
  10. Щетки кольца пришли на выходных поменяю, отпишусь! Мерзкий подшипник с якоря немогу снять(
  11. Отключение датчика скорости убирает плавание оборотов!
  12. с генчиком тоже проблемы! поменял диодный мост, регулятор, и обгонную муфту! Все равно напрежение максимум 13.5 без нагрузки! плавание не ушло.
  13. Да, на нетралке и накатом! 1 Лямбду менял, не помогло! Кхх отключаю глохнет! У меня катализатора нет "чек не горит" может из-за этого? диагносты в форде сказали все покозатели в норме. Еще есть предположение что дросель, между корпусом и монеткой есть небольшая щель! Егр чистил!
  14. Вот на счет датчика сцепления! за что он отвечает? при выжатом сцеплении обороты не плавают! может заменить его? или отключить?
  15. подскажите как снимается передний подшипник с ротора-якоря?
  16. в existe сказали что этого ротора не будет! 35-2762-W Что делать?
  17. подскажите как снимается подшипник с ротора-якоря?
  18. мне снимали подшипник передний, и погнули кольца или вал на котором кольца стоят! теперь нериальное мерцание! Это можно исправить? или замена якоря? можно номерок якоря- ротора? 35-2762-W A/ 1196 эти номера не бьются!
  19. у меня такая же тема с тормозными дисками! Уже 2е ведет. мне кажется, я почти уверен! что очень износились задние тормозные диски и потеряли эффективность, и из за этого все усилие идет на перед машины, поэтому и ведет передние!
  20. 1 027 504 переходная рамка на c 1.8 на 1din
  21. В Ростове на алмазе продаются!
  22. тут туева хуча людей у которых плавают обороты! и не кто не менял датчик "ГУР" высокого давления? Такое чувство что все забили на плавание оборотов! я уже готов продать машину из-за оборотов! все поменял что можно, к диагностам ездил не помогло! датчик ГУР только не менял! Есть еще мысль что где-то с проводкой не лады! Перетерлась и замыкает! что скажите?
