Tarasoff
Весь контент Tarasoff
  1. О, блин. Вот тебе и на... Спасибо за предметный отзыв, не стал брать. Пришлось раскошелиться на Sachs. А такое бывает?
  2. Спасибо, камрады! Будем брать.
  3. Кто-то что-то может сказать по выжимному фирмы Mapco? Вообще, фирма заслуживает доверия?
  4. Скажите пожалуйста, на 2,5L тоже нужно покупать дополнительно сальник и подушки? Какие сальнки и сколько, какие подушки и сколько?
  5. Блин, благодаря этому трепу вопрос ушел вникуда. Генератор починили, заряд есть, но свет моргает все равно. Причем раньше моргал бессистемно, а сейчас моргает явно синхронно с оборотами двигателя на холостых. Добавляешь оборотов, моргание пропадает. Может это быть оттого, что щетки притираются? Или это мне выпрямитель галимый поставили?
  6. Флудишь. По делу скажи пожалуйста. Заряд есть, напряжение гуляет от 14,2 до 15,2
  7. Да фиг знает, откуда такие цены. Я не выбирал. Чесгря, заряд то починили, но свет моргает все равно. Причем раньше моргал бессистемно, а сейчас моргает явно синхронно с оборотами двигателя на холостых. Добавляешь оборотов, моргание пропадает. Может это быть оттого, что щетки притираются? Или это мне выпрямитель галимый поставили?
  8. Короче, отремонтировали мне генератор. Поменяли подшипники, щетки и выпрямитель. Ремонт генератора 5800. Снятие/установка 3600 руб. Заодно ремень поменял. В общем, ломается потихоньку всё то, что должно ломаться по выслуге лет. Чиню, но продавать пока не собираюсь. Спасибо всем! Ссылки пригодились.
  9. Вчера заехал в СТО. Подняли на подъёмник, почесали репу и переписали меня на пятницу. Говорят, тут генератор чтобы снять, надо подрамник откручивать - целое дело. Потом посмотрели по программе по нормочасам дело там плевое. Сказали к пятнице подготовятся, будут знать, что делать. Токо я вот боюсь, что не будут они знать. А мне чёто не верится, что там всё так сложно Кто знает, о чем речь, отпишитесь, пожалуйста, таки как снимается генератор на V6?
  10. @Проезжий, блин. Не верю. То заряжает, то не заряжает. Генератор если сломался, то не заряжает совсем. Короче, ладно. Фигли там гадать, в понедельник еду на СТО. На аккумуляторе...
  11. Продолжает разваливаться электросеть в моей машине. На холодную завожу - заряд есть, через какое-то время заряд пропадает и дальше еду на аккумуляторе. Так бывает с генератором? Может всё-таки выпрямитель-стабилизатор? Собственно, к электрику уже записался, но хочется самому понять, что это такое. Электрику че - вези всё новое, поставлю - да и всё...
  12. Сегодня менял датчики кислорода. Это главнее было. Электрикой следом займусь.
  13. Датчики получают питание от контроллера, у которого цепи питания стабилизмрованы собственным стабилизатором. Если бы этого стабилизатора в ЭБУ не было, каждое дерганье стартера производило бы необьяснимые метаморфозы в машине.
  14. Ок,понял, куда копать. Тестером конечно не отловить выбросы, надо бы осциллографом, а его нет сейчас. Поеду к электрику. Просто не охота на лишний ремонт попадать. Электрику то че - тащи новый генератор, да и всё...
  15. А этот регулятор можно отдельно купить, или он только с генератором идет? А может его и починить можно? Че там, ничего ж выдающегося нет в том регулятор - мост выпрямительный да конденсатор на выходе...
  16. Спасибо. Я добавил в описание проблемы, что моргает только на заведенном двигателе. Если бы дело было в контактах переключателя, то моргал бы и на незаведенном.
  17. Моргает свет, как в салоне, так и весь по кругу в фонарях и фарах, и даже в приборке. Моргает часто. Началось потихоньку, а сейчас моргает сильно. Короче, понятно, что всё борт-напряжение моргает. Моргает только на заведенном двигателе. Куда копать? На ум сразу приходит генератор, но может быть это и выпрямитель-стабилизатор какой-нить. Может конденсатор в нем высох. Помогите, кто сталкивался.
  18. Короче, был в Европе на форуме по СПГ. Сказали, СПГ - это хорошо, но без газа России, не получится, и еще долго, и скорее всего, навсегда. Это сказал в кулуарах признанный дядька из европы. После этого я форум больше не слушал...
  19. Ездил на выходных на СТО, снова искали утечки под капотом и в выхлопной, снова ничего не нашли. Дали заключение - затягивает через заднюю дверь, порекомендовать заменить уплотнитель. Теперь действительно буду искать, откуда затягивает сзади.
  20. @андрей 33, а как к ним подлезть к этим клапанам? Если задний фонарь снять можно получить доступ? @zx118, ну, это уж страсти какие-то. Даже не очень понимаю, очень идет речь. Бензонасос родной, думаю, там все целое.
  21. Сегодня исключил затягивание газов из-под заднего бампера. Надел на выхлопные трубы удлинняющие кожухи , гарантированно выходящие выхлоп далеко за пределы бампера. Результат - не помогло. Осталось искать под капотом. Поиски продолжаются.
