inkognito
  • Победитель дней
    1
Весь контент inkognito
  1. Я тоже направляйки не меняю, да-и болты особого смысла менять не вижу, тем более там один не вылазит из-за тросика! И сколько ходят эти колодки?
  2. А это разве не от третьего Мони или у нас одинаковые колодки?
  3. Тут такую картинку нашёл кто, что хочет, то пусть и думает
  4. Друзья, а что все забыли про MOTORCRAFT, это же вроде и есть оригинал или Я не прав?
  5. Наверное брать оригинальный комплект, либо искать неоригинал с полным комплектом ЗИП.
  6. Так, ну что пришёл модуль с али с двумя выходами, прозвонил выходы, похоже просто запаралелены, да-и управление один штырёк Поставил, пока работает, надеюсь что усиленный, из-за того, что расчитан на два вентилятора и соответственно дольше проработает! Со вторым выходом две мысли, что можно с ним сделать: 1. Это второй вентилятор снаружи и 2. Это подсоеденить экстренный колхозный подвод, на случай выхода из строя этого модуля. Ещё, что разглядел на нашем корпусе вентилятора ну или рамке оказывается у нас наверху, слева есть место для крепления маленького модуля, как раз такого как у меня накрылся, там в чём разница, там лучше будет охлаждение, а вот если маленький ставитьна в штатное место у нас, там почти нет охлаждения, поэтому и накрывается! Ну это так для информации
  7. Фото можешь скинуть? От чего поставил?
  8. Так ты установил доп. вент.?
  9. Ну хрен знает, у меня за первые два или три года (точно не помню, надо глянуть в сервисной книжке) начались эти проблемы и соответственно привет сервис с промывкой радиаторов, правда и пробег за это время тыщ 100 успел намотать! Тут скорее не время владения, а пробег или точнее моточасы играют роль, ну и место эксплуатации авто, где-то есть пух, где-то нет его, так что как-то так И кстати Я бы не сказал, что там был прям-уж криминал по сравнению с той сонатой у меня было чисто!
  10. То, что серьёзно подумать надо, с этим никто и не спорит Вот пока и думаю, что надо сначала дождаться новый модуль и посмотреть как он будет справляться
  11. Я видимо немного кипешнул, т.к. всё-таки переодически хоть как-то но мою! Тогда значит нарисовался другой гемор, а именно глюк электроники и это тоже не хорошо Я акб-то отключал не из-за вентилятора, простов пробке пришлось включать печку и соответственно направление было в ноги, а потом включил кондей, а направление из ног никак не уходило, вот и решил отключить акб, и после этого, из ног ушло, и вроде вентилятор начал крутиться как надо И вот теперь думаю, что делать, если родной вентилятор всё-таки справляется, значит надо делать какую то аварийную систему, чтобы в экстренном случае он желательно сам заключался на всю, а это значит надо ставить где-тона входе в радиатор обычный датчик температуры от таза и пускать через реле в обход модуля, короче опять же колхозить! Я это называю "КОЛХОЗ ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ"
  12. Ну блин, если бы не было таких проблем, Я бы не говорил! Хотя Я его постоянно стараюсь на самомойке мыть, конечно на сколько это возможно через решётку радиатора и перед зимой пробывал шуманитом помыть, зима прошла успешно Но сейчас у меня видимо всё таки проблема не в забитии радиаторов, а в том что не включается на полную вентилятор и кстати отключил-подключил АКБ, и вроде пока заработал (на полную или нет не знаю) но точно сильнее стал крутится!!!
  13. Давай сказки пожалуйста не расказывай
  14. Я с тобой не согласен! У нас один вентилятор очень плохо справляется с охлаждением радиаторов, чуть забился и в пробке привет печка а когда едешь, таких проблем не возникает У одного знакомого на бензиновой сонате таких проблем не было, мы туда случайно залезли и увидели ковёр из пуха и всё работало без проблем, а там два вентилятора, зачем у нас один? В идеальных условиях он конечно без проблем справляется, но идеальных условий не бывает! Пух, грязь, насекомые, замятия и т.д. Найти бы нормальный с двумя вентиляторами в штатное место, вот был бы идеальный вариант! И да, ещё один момент! С дополнительными вентиляторами поставленными спереди можно не заметить как закипишь, т.к. кондей всё равно скорее всего будет работать, а двигателю может не хватить, если забъётся основной радиатор! (ИМХО)
  15. ELМом смогу это проверить? А если снять фишку, каким образом возможно узнать работоспособность модуля? И где он находится?
  16. Это ты мне писал У меня ошибок нет, мне кажется, что у меня вентилятор на полную мощность не включается и возможно когда должен работать на полную мощность, вообще останавливается!
  17. На двух литровом 140л.с. такой же модуль стоит, только один выход пустой! Я тоже задумался над таким вариантом, сейчас заказал на Али с двойным выходом, только не понятно сколько там управляющих проводов, если один (как мне показалось по фото на Али) то всё будет хорошо, а если два то не очень А вентиляторы мне кажется надо от нивы смотреть, точно не знаю, надо прикдывать!
  18. Это понятно, просто зачем ставить ЭГУР, когда можно поставить ЭУР, мне кажется, что эта схема проще или нет?
  19. Зачем вообще извращаться с ЭГУРом когда уже давно есть ЭУР?
  20. Я всё пытался вспомнить как называется Вспомнил завоздушивание!
  21. Это понятно, что не должно, но если идёт где нибудь подсос воздуха, то по любому будет так называемое воздушное голодание, а из-за этого как раз и может звук идти, если ТНВД на сухую работает! Я имел ввиду, форсунки разве могут издавать какие либо завывающие звуки?
  22. Поздравляю Мне вот что интересно, неужели так пъезосборка диформировалась или всё же грязь попала, и какой пробег?
  23. Мне не понятно как могут выть форсунки, скорее ТНВД может издавать какие либо звуки, особенно если идёт воздушное голодание, так и ТНВД можно ушатать! Если не прав, поправте
  24. Ну если от количества времени стоянки не зависит, скорее всего не воздух. Заслонку смотрел?
