MrOndrya
Весь контент MrOndrya
  1. Чего производства? Как и где заказывал? Фото есть?
  2. Потому что у них рабочая сила "дешевая" и установка сей девайсов не так явно отражается на конечном ценообразовании ..... Я так думаю что значительного прихода от одной верхней распорки не будет, вернее его можно будет почувствовать в поворотах на скоростях более эдак 130-140 км/ч, а вот полный комплект распорок (как на вышеуказанном сайте) даст ощутимый результат, но если вы иногда передвигаетесь со скоростью более 100. Опять же не стоит забывать улучшая один параметр вы ухудшаете другой, н-р: улучшили жесткость кузова....улучшилась управляемость, позже стал (авто) уходить в занос и т.д. и т.п. но до того как вы улучшили жесткость кузова при прохождении мелких неровностей авто проглатывал их за счет "жидкого" кузов (отчасти), а после только засчет подвески.....большая нагрузка на подвеску , более частая замена...... ИЛИ улучшили жесткость кузова .... ухудшили плавность хода. В общем кому и что нужно от своего авто...... +100
  3. Возможно спорить не буду, просто мне объяснили что эти фирмы являются дочками одной мамы.....т.е. как Техникс и Панасоник дочки одной большой Матсушита....... Как-то так..))))
  4. Катушки нет, только конденсатор, впаян в пищалку. Если хочешь поменять акустику и акустические провода, то с ней (АС) в комплекте идут свои кроссоверы (как правило), провода проводи от магнитолы (или усилителя) до двери, внутри двери установишь кроссоверы, а от него провода к НЧ и ВЧ динамикам. А вообще скачай здесь руководство по ремонту, там все в картинках...... стр.258 .....думаю сам разберешься..)))
  5. Вот очередную мультимедиа нарыл.... На соседнем форуме продают. Интересно ваше мнение по этой балалайке......
  6. На сколько знаю ( это не 100%) штатная 6000CD и Sony имеют четырехканальный выход (4 колонки) к которым подключены 2-х компонентные (ВЧ + НЧ) акустические системы без усилителя. Кроссоверов как таковых нет, ВЧ динамик (пищалка) подключена через разделительный конденсатор. Есть системы со стандартным усилителем, но он по моему используется для раскачки стандартного саба.......ИХМО. +100
  7. Из Китайского я бы предложил FLY, это качественный (настояший) китай и известен производством сотовых телефонов, но цена не "китайская". Смотреть здесь.
  8. Может кому пригодится..... Как я рестайловую Sonьку на дорестайловый авто установил. Подвох в том что на новой Sonьке для подключения антенны (два входа) используется разъем Fakra, а на дорестайле Iso, в идеале нужно использовать соответствующий переходник, но найти его, да и цена что-то неадекватная..... на просторах инета можно найти отдельно сами разъемы по нормальной цене и изготовить переходник так сказать "на уровне", но ждать........ Вообщем ...."Очумелые ручки"...... Самодельный переходник Fakra.doc
  9. Съездить к ремонтникам и предъявить, что после их ремонта перестало работать радио...... Если самому...... на дорестайле магнитола снимается за 5-10 мин., за тем прозвонить кабель при помощи прибора (цешки) на целостность и КЗ, проверить штекера.................Как снять магнитолу можно скачать и посмотреть здесь
  10. См. пост № 1857 настоящей ветки. P.S. Видео не мое.....нашел в инете, выложил для ознакомления. Насколько понял ( куря инет), что бы тетька заговорила на русском необходимо заменить блок ВТ (Новеро) на новый с соответствующей прошивкой, перепрошить старый нельзя, т.к. внутри новое (другое) "железо", а вот с какими Sonьками этот блок будет работать пока не выяснил, но где то видел что вроде с рестайловыми (две антенны) которые умеют читать русские MP3 теги, хотя не факт...... Данные блоки обещают ставить с марта на Фокус 3. .
  11. Линейных выходов (RCA) нет 100%, но их можно сделать если вы имеете необходимые навыки, при отсутствии таковых прямой путь в мастерскую по ремонту электроники.
  12. Возможно забыли присоединить штекер антенны к магнитоле или повредили кабель идущий к антенне.
  13. К сожалению не скажу, т.к. не держал эти усилители в руках и не разбирал и что в них имеется пока понятия не имею. Скоро придут.... будем смотреть.....
  14. Возможно....я еще толком не испытывал, хотя в моем регионе ( горы) 10 км это норма. 6000СD работает также. Спорить не буду , схему до сих пор не нарыл......а конденсатор решил поставить, перестраховаться так сказать....
  15. Да можно и так, только в нашем регионе настекольная Бош стоит от 650 руб + переходник 600 руб и если учесть чтоб без колхоза надо 2 переходника итого около 1800 руб.... я уже выписал стандартные усилители + проводка включая Fakra, все за 2000 руб. А предложенная мной схема подключения является временной.
  16. Недавно приобрел рестайловую Sony 1CD MP3 выпуск конец 2011г. умеет читать русские MP3 тэги....( на замену 6000CD в дорестайловый авто), но как оказалось у нее два антенных входа, да и еще не такие как на дорестайле. "Покурив интернет" выяснил ,что для подключения к стандартной антенне необходим переходник FAKRA-ISO, которых в моем городе "днем с огнем не найдешь", а заказывать в инете и ждать......Было принято решение испытать SONYку вне авто, дабы выяснить ,что можно приколхозить: 1 Подключил магнитолу к компьютерному блоку питания (БП 12V).....запела.....русские MP3 тэги отображаются, но бывает нормально, а бывает "крякозяблы". 2 Испытание тюнера (приемника). В качестве антенны использовал отрезок провода длиной около 50-60 см: - При подключени антенны к белому входу ресивер уверенно нашел все FM радиостанции, которые смог найти 6000CD, но при этом отказался что-то ловить АМ диапазоне. - При подключени антенны к черному входу ресивер нашел несколько AM радиостанции, но вот на прием FM я его .что-то не проверил.... 3 Так же в результате изучения некоторых сайтов и после замеров было выявлено, что на белом входе при работающей магнитоле присутствует напряжение +12V. (на черном нет). Оказывается на рестайловом авто антенны подключаются через внешние усилители сигнала, а эти +12V подаются по антенному кабелю для питания этих усилителей, т.е. если к белому входу подключить через переходник FAKRA-ISO стандартную антенну (штырь на крыше) дорстайлового авто ,то ресивер (приемник) будет нормально работать в FM диапазоне, но на антенне будут присутствовать +12V и если по какой-то причине антенну замкнет на корпус (салон, массу), то ваша магнитола ....... накроется ЖПО...((( Значит будем колхозить самодельный переходник с разделительным кондесатором.....))))
  17. Голосовое управление работало ( реагировало на подачу речевых команд)? Думаю что нет, а на нет и блока нет......)))
  18. Совсем не обяательно, все может стоять изначально , в зависимости от комплектации авто, а конкретно от № радиопакета...... Я писал ....если есть голосовое управление.... (джойстик - часть этого управления)- это значит есть блок ВТ, значит есть Блютух и вероятнее еще USB вход (для флеш-карты)...... зависит от модели блока, они все с голосовым управлением и блютухом , но бывают без входа USB.
  19. Насколько я понял из этой ветки, если у вашей машины установлена Sony и имеется голосовое управление (кнопка Voice и кнопки управлением трубкой телефона на левом подрулевом переключателе), зачит у вас есть блютух и вероятнее еще USB вход (для флеш-карты), а если нет голосового управления - 100% что нет блютуха и USB входа.
  20. Скажите, а можно ли подружить модуль ВТ и Sony вне автомобиля, дома ( от внешнего источника питания)? Так сказать для проверки.
  21. А как это сделать? Мне тоже интересно, может подскажите.
  22. А кто такой аппарат ставил? Что он умет? Ford Blaupunkt TravelPilot FX Navigationssystem Travel Pilot
  23. Alex2110, спасибо за ссылку, из прочитанного понял, что у меня проблемы с проводкой багажника (гофра) или концевик капота, т.к. установлена сига шерхан майджикар 6, а у нее концевики капота и багажника включены параллельно и подключены к одному контакту блока управления сиги. В выходные буду проверять......
