serzhio83
Весь контент serzhio83
  1. Вот на приборке есть индикатор масляный щуп у кого он работает, то есть показывает уроень?
  2. заказал зимера без перфорации 4700 за комплект + колодки бош 1700. зимеры с каким то керамическим покрытием для эффективного торможения. ате можно конеш поставить с проточками за 7 косарей! но жаба душит да и двиг не спорт 1.8 смысла нет ставить!
  3. Сделал миникапиталку, заточены коренные шейки под 0.25 на коленвале, шатунные целые. заказан полный комплект прокладок, вкладыши коренные 0.25 Mazda. Стандарт шатунные Mazda. Болт коленвала 1шт, Комплект болтов для головки, фрикционная шайба 1 шт тоненьккая такая ставится между звездочкой и шкивом, комплект поршневых колец. В комплект всех прокладок также входил сальник передний коленвала, маслосъемные колпачки, прокладки клапанной коробки и многое другое, также заказал 2 маслянных фильтра и 2 канистры формула Ф по 5 литров. фильтра воздушные, салонный также скопом заказал. Вообщем мастер за работу просил 15 тысяч, скинули до 12 ну и запчасти вышли за 17 т.р.! итого примерно 30 т.р. В итоге все получилось довольно прилично. Появились низа, ехать стал лучше движок появилась тяга. застучал потому что упустил масло, а заливал Кастрол Магнатек с бочки, короче не заливайте палево. За 4 т пробега масло угарело. Застучал вкладыш.
  4. После кастрата я тоже поехал на капиталку!!!!!!!!!!!
  5. Я тоже сейчас двиг вынул http://download1.files.mail.ru/MWSAT7/a43c113cb15d5df3226cef76e3bd8873/Изменение%20размера%2003042012095.jpg Все заказал оригинал, движок вскрыли, влкдыши на замену, поездил без масла, колено точить.
  6. Добрый день, Куда ушло масло- хз? Свечи не в масле через поршня не пропускало значит. Выгорело? Пробег 90тыщ. Ездил без масла -1л был в движке. 1.8 CHBA 125. Стало подстукивать на 3 т.оборотах Разобрали движок: Вкладышу хана шатунному на первом целиндре Коленвал как бы ровный шейки шатунные можно шлифануть на 0.25 - вкладыши от мазды поставить. Коренные нада менять или нет? Пока в голове сумбур. моторист не спец по расточке сам еще путается. Что еще сделать надо, шатун с 1 цил обмерили диаметр - овальность 0,025 это в пределах нормы или нет? Поеду еще промерю в другое место. Может наплавить шейки под стандартные шейки и потом тачнуть? Поршневая в норме есть хон, правда компрессия разная в 1 и 4 -12 очков во втором и третьем 11,5 - кольца поменять? Жду толковые советы по ремонту двигпа. А также что поменять уже при вскрытии прицепом. Собираюсь ездить не продавать.
  7. Вот это ахтунг народ, стал смотреть масло - уровень ноль, долил 3 литра масла. то есть практически в движке его не было. Звук остался, раньше не было! В среду загоняю мотористу смотреть куда масло ушло и что за верещание появилось. Невооруженным пуганули что вкладыши скорее всего провернуло. Что может вообще быть или вскрытие покажет? разгоняется нормально.
  8. Мне кожа нужна!!
  9. Мне кажется не гена - была бы просадка или приборка моргала. Все таки что то внутри приборки, контакты, стрелочку,моторчик нужно посмотреть. У меня если оставил на морозе то утром она на нуле залипает потом когда быстрее едешь у нее крышу сносит и она в самый конец улетает. Лечится и то иногда тестовым сбросом стрелок, заметил что когда машина в тепле стоит например в подземном гараже стрелка нормально работает. Все таки дело в контактах как мне кажется. Но сейчас не лезу потому что зима, теплого бокса нет и времени свободного не много. Весной будем ковыряться.
  10. Точно такая же беда! Стрелочка неадекватная. Не знаю что делать, пока ничего не делал. Очень интересно лечение этой проблемки. Если на улице плюсовая температура то стрелка так не залипает - проверено.
  11. Под левую ногу http://www.ebay.de/itm/FUsSTutZE-FORD-FOCUS-KUGA-MK2-MK1-FIESTA-PUMA-C-MAX-ST-RS-TDCI-GHIA-220-GOLD-500-/110822676081?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DSIC.NPJS%26its%3DI%252BC%26itu%3DUA%26otn%3D5%26pmod%3D110816786949%26ps%3D63%26clkid%3D6198052756000797384
  12. Так разницы нет? автомат или ручка?
  13. кто продает тако девайс?
  14. В прогах можно параметры менять например мощь поднять?
  15. Очёчки есть но в них по улице хожу, ну а так лобовик тонированый это крута. номерки на рамках ФСБ Российской федерации, короч аппарат спецагента ))
  16. Стоят подухи в сидухах )) Если кожу натягивать вместо велюрки ниче страшного не стрельнут?
  17. На лобовик съемную можно сделать????????????????????????????
  18. Ехал на прошло неделе и резко прижался в спинку, сам по себе не тяжеловес - щелкнуло ощущение как будто спинка назад ушла - пошерудил с задней части вылазит типа что то квадратной штуки на всю ширину сиденья пружина или платформа какае-то. что это может быть? Кто ремонтировал сиденья - снимал обшивку. Помогите советом. Обшивка не порвалась но оттуда что то вылазит.....
  19. Педальки тко нибудь заказывал алюминевые блестящие, еще интересует накладочка под левую ногу когда со сцепы убираешь....
  20. ИМХО колечки кривые у тебя на панельке. Из чего вырезал?
  21. Заметил следуещее это всё происходит на морозе обычно... у нас сейчас -25, стрелка в нормальном режиме.... заводишь глушишь, заводишь-глушишь, все ок. после стоянки 8 часов, завожу утром - стрелка сразу на нуле "залипла", после 3000 оборотов уже по звуку мотора ей срывает башню и она улетает в конец при оборотах 2500 ворачивается против часовой где-то на 5-6 т . оборотов. И вот так всегда. При тестовом сбросе с конца против часовой до 3 тысяч и обратно падает до конца, вот такая ерунда творится. Может кто победил этот глюк? Надеюсь что весной после потепления эта хня исчезнет. Вариант как перед продажей мыли движок где то скопилась влага в разъеме. Машина стояла в гараже не ездила мес 3, потом я пару дней катался и после морозов -15гр стала залипать и глючить.
  22. http://www.ebay.com/itm/Ford-Mondeo-MK3-Door-Sills-Polished-STEEL-Sill-Plates-/300359857927?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item45eed7b707 Как придут выложу фотки, все таки интересно качество изготовления. Всё обошлось в 50$ c доставкой в мой город. С Сша где-то недели 2-3 товар идёт.
