serzhio83
Весь контент serzhio83
  1. ДА бреда конечно написал, всё решилось намного проще при ударе там всё натянулось - раскрутили болты рычага, раскрутили болты подрамника, болты были кривоватые, поменяли шаровый, болт подрамника и вуаля колесо ушло на место, всё затянули, сделали развал. Да побегал я. В купе с кривой резиной даёт вот такие ощущения управления. Сейчас руль на месте, при повороте ворачивается на место. ЗАстучал опорник конеш, но весной поменяем...... Всем спасибо за внимание!
  2. Опытный чел посоветовал -выставить правильно подрамник, проверить кулак на кривизну. Как его регулировать кто нибудь знает? Где взять геометрию мондея?
  3. Развальщик блаблабла все нормально типа. Заехал к знакомому слесарю, невооруженным глазом сказал что немного не то... подрамник чуть пошел и рычаг чуть двинулись. Поехал к стапельщику - тот линейкой померил относительно лонж... получается правое колесо на 5 мм уходит вперед, то есть при ударе левое ушло назад на 5 мм. померили по горизонтали тоже ерунда выходит. реально нет спецов кто может определить..... Тут всё надо разбирать и смотреть, лонжерон вряд ли ушел с помощью бордюра, а подрамник кривоватый - жестянщик предложил за 5 рублей заделать чтобы всё ровно было но такой вариант не устраивает.... бывшие фордовцы с сервиса пожимают плечами ничего они не могут определить. Тут может рычаг чуть увело или погнулся,может подрамник.... короче реально никто ничего не знает а бабло за осмотр берёт. Посоветуйте с чего нужно начинать? Уже такое желание заделать и продать... Но не хочется - машина хорошая..... В лево то и тянет, что переднее левое назад ушло, почему ушло? - подрамник, рычаг, стойка, ??? хз
  4. Давай ! телефон в личку кидай
  5. Было так до развала и после развала чуть луче стало.
  6. Я не против
  7. ЗА чирик ателье тебе пошьет луче чем завод будет!
  8. Варант поставить запаску вместо этого колеса.
  9. Такое появилось после удара об бордюр, но резина стоит на задке слева.... ее и уводить похоже.
  10. Предистория: Заехал на бордюр, сильный удар на левое колесо - диск целый, резина грыжа. Сделал сход развал перед,зад, колеса залечили - грыжу вырезали вварили заплатку - поставил на задок. Колёса с зада поставил на перед. Делал осмотр ходовой - результат всё целое, в рейке есть небольшой люфт из-за этого слышны иногда стучки. Передок плотный - всё целое. А теперь результаты - При разгоне тянет вправо, газ отпустил сваливается влево. На что думать уже незнаю. Резину справа на лево еще не перекидывал (передок)
  11. Я С Магнитогорска!
  12. Кто нибудь залечил проблему? Приборку снимал разбирал ничего там криминального не увидел... все контакты в норме.. Менять поохоже нужно или донора искать. Симптомы такие же. Стрелка улетает в 8 тыс оборотов и колбасится там. Бывает ворачивается на место правда редко.
  13. У меня 1,8 двиг спецом стартовали с двухлитровым, на полкорпуса уступает 2,0. вприницпе разницы нет никакой. я на 1,8 его натянул! хуже едет наверно двиг унего подустал. а фокус с двухлитровым по шустрее мондея будет. но сильной разницы не почуешь.... А вообще мондей это самый оптимал, комфортный и удобный, салон не маленький, приятная машина. после нее хочется уже пересаживаться на джип или на колечки иль на бэхи. Это как переходной вариант между немцами.
  14. Где купить держалку решетки радиатора? 2 черных пистона. Тюнингист предлагал мне саморезом прикрутить.
  15. вот фото сверху серебристая полоска , бывает еще под деревяшку. http://www.ebay.de/itm/PLATTES-FORD-MONDEO-MK3-V6-ST220-TDCI-3-0-2-2-GHIA-ST-/110910342186?pt=DE_Autoteile&hash=item19d2c5842a
  16. Мне тоже рахмеры колече на приборку из нержавейки которые 3мм
  17. Товарищ Nikitos помоги узнать номер!!! "Где взять вставочки под дерево или серебрянные на передние двери под обшивку??????? Нигде не могу найти, можно ли заказать их через экзист? есть ли номер???"
  18. Заедь к опытному мотористу, он определит шатунка у тебя стучит похоже. Так же было. Делал капиталку.
  19. Заметил что проще самому заказать через ebay.de там зимеры дешевле стоят через экзист и других барыг. За деньги простых дисков можно взять с перфорацией.
  20. Где взять вставочки под дерево или серебрянные на передние двери под обшивку??????? Нигде не могу найти, можно ли заказать их через экзист? есть ли номер????
  21. Где взять вставочки под дерево или серебрянные на передние двери под обшивку??????? Нигде не могу найти, можно ли заказать их через экзист? есть ли номер????
  22. Поставил зимерман плюс колодки NIBK японские, качественные. Притираемся, километров 200. А так гуд. Доволен, посмотрим на дальнейшую эксплуатацию. Не рискуйте товарищи, сняли старые а там пи...ц!!! Сточеные в конец, колодки съело быстро за 3 месяца, хотя были еще в поряде. На старых микротрещины. На скорости такие диски могут развалиться и последствия могут быть непредсказуемые. Жизнь важнее железа!
  23. А смотать потом он может?
  24. День добрый, в связи с производственной необходимостью необходимо накрутить себе побольше пробег. Как это можно сделать и какой девайс подключать, кабель и т.д. У нас берут за это 1.5 рубля чет жаба душит.
