serzhio83
Весь контент serzhio83
  1. Шланчик снимал, разницы в звуке двигателя незаметил.
  2. Вова - ВВ вхлам. У Дяди Плантатара коронная фича это катушка. Вольд - бензонасос менять станцию в сборе и оригинал.
  3. + 100500 ФОРУМ реально ничего не даёт, так можно и параноиком стать. Разгоняется нормально на холодную если вы невнимательно читаете и "наполняемость стакана" где логика?. Дергаться начинается после прогрева двигателя в районе от 2-3тыс. оборотов. После 3 тыс на горячем не дергается и разгоняется авто до 220 км.ч Хоть с 3-5 литрами в баке, хоть с полным баком.
  4. Из-за ижекционного дергатся не будет.
  5. Проблемка то тут уже в финансах, новые экземпляры классом ниже стоят от 700р я имею ввиду нормальные авто типа W. Бизнес класс больше мульта. После тройки вариант переходить на кроссовер или жип. Кому как но не лежит душа к 4. Не хочется брать большой большой фокус...
  6. Чел севший на 4 с двиглом 1,6 разочаровался после 3 моньки двухлитрового )
  7. Да вот у меня на холодную едет нормально а потом дерганья появляются, уже всё поменял и насос тоже и фильтра и свечи, заслонки остались, а что с ними не так и как их провверить не знаю.
  8. У меня так на холодную нормально минут через 5-10 работы двигателя при наборе скорости начинается в районе от 1-3тыс.об. дерганье раза два три. Менял свечи,бензонасос,мыли форсунки. Чек не горит. двигатель нормально заводиться. Что смотреть и делать хз.
  9. С Днём Рождения serzhio83!
  10. Коробку тоже менять? + мозги
  11. Игорь Украина, если ставить от СТ что менять на стоковом 1.8 ???
  12. Кто нибудь ставил стойки бильштаин газ-мяс на перед? как мне сказали в фордосервисе или оригинал ставить будет масло или замену все идут или газ или газ мяс, получается пожестче буедт подвеска.
  13. Все так луче брать Элантра в новом кузове ништяк. Мондео больше конеш для пенсионеров ))
  14. Проблема решилась заменой моторчика стрелки тахометра. Спасибо алексу1975 который продал рабочий донор -недорого. Моторчики все одинаковые на стрелках. На моторчике погорела катушка из-за этого такие глюки были.
  15. Как вам такие аппаратики? Хёндэй Аванта (Корея) Элантра в Рашке, двиг 1,6 140 кобыл. Много контор возит с Кореи как новые так и б/у, ценники интересные за 2 летку с полным фаршем 650 рублей и дешевше. Элантра меньше опции и дороже. Вчера видел у себя в городе. Очень прилично смотрится. Очень красивый дизайн. http://hyundai.drom.ru/avante/
  16. На новой джете подвеска задняя балка! Табуреточка будет
  17. Ресурс А турбо кит сколько стоить будет?
  18. Беспроводной сканер для диагностики любого автомобиля поддерживающий протокол OBD2, Wi-Fi йный для пользователей айподов/айфонов/айпадов )Есть еще блютузный. На ебее можно заказать. Кто брал у всех работает.
  19. вот вам и БК http://www.youtube.com/watch?v=26G8ZLqDSKY для андройдоводов также можно использовать прогу под ПК сканмастер. есть и под айпэд аналоги. модуль продается как блютуз так и вайфай.
  20. Может б.у 2.5 взять. за полтинник можно привезти.
  21. Чтоб погнуть подрамник нужно лоб в лоб въехать или в серьезное дтп чтоб морду покарёжило. болты там могут погнутся только.
  22. Может подшипник опоры поменять? У меня после удара стучать стал.
  23. Если руль кривой то тебе тяги не отрегулировали, правильный сервис ставит хрень на руль чтоб его застопорить ровно, потом крутит тяги.
  24. Вообще когда поехал стала пружина простреливать немножко но потом сделали развал и норм. Опорник нада менять. А так после удара все что угодно может быть. Вплоть шток аммо гнёт.
