1 g0g
Весь контент 1 g0g
  1. прислали фотки - установка сиверс-м на моню вот такой девайс http://www.podogrev.com/severs-m-plug/ в принципе они похожи
  2. я так понимаю что вот эти варианты пойдут, так как на моньке термос находится на верхнем патрубке радиатора Если термостат находится на верхнем патрубке радиатора 1) забор ОЖ с нижнего шланга радиатора через тройник, подача ОЖ в шланг "подачи" печки. 2) забор ОЖ с патрубка "обратки" печки через тройник, подача ОЖ в шланг "подачи" печки через тройник. наверное второй вариант более подходящий, как вы думаете?
  3. в смысле у выпускного коллектора? подключится к патрубкам которые идут к радиатору?
  4. Если термостат находится на нижнем патрубке радиатора 1) забор ОЖ с патрубка "обратки" печки через тройник, подача ОЖ в верхний патрубок радиатора через тройник Если термостат находится на верхнем патрубке радиатора 1) забор ОЖ с нижнего шланга радиатора через тройник, подача ОЖ в шланг "подачи" печки. 2) забор ОЖ с патрубка "обратки" печки через тройник, подача ОЖ в шланг "подачи" печки через тройник. не могу понять какой вариант подходит для моей мони да и вооще реальны ли эти варианты?
  5. инструкция для автомобилей форд - CDDA; SHDA; HXDB; QQDB; FXJA; FXSA; LF; ZY; FP; EYDK какой мой я не знаю ) монтаж тройника Отвернуть сливной кран на радиаторе охлаждения, слить охлаждающую жидкость, разрезать всасывающий шланг отопителя салона, вырезать отрезок 20мм, и вставить тройник. Для форд EYDK разрезать нагнетающий патрубок отопителя салона и установить тройни боковым отводом, направленным к подогревателю. крепление подогревателя устанавливается по месту. Следует помнить что подогреватель необходимо размещать ниже точки забора ОЖ. монтаж второго тройника Разрезать верхний патрубок радиатора, установить тройник, Вдвигателях форд CDDA выходной патрубок проложить перед выпускным коллектором, расположить нагреватель в задней части двигателя. Для форд EYDK разрезать ниэжний патрубок радиатора и вставить тройник. соединение с системой охлаждения входной рукав надеть на отвод тройника и входной патрубок подогревателя выходной рукав надеть надеть на отвод тройника и выходной патрубок подогревателя залить жидкость
  6. ща перепишу инструкцию примерную (она общая для некоторых типов двигла) не пойму что за абравиатуру они используют в марке двигла на форде типа есть вот такие - CDDA; SHDA; HXDB; QQDB; FXJA; FXSA; LF; ZY; FP; EYDK какая марка подходит к ФМ 1993г? просто возникли проблемы с пониманием инструкции и соотношением ея к схеме системы охлаждения да и не пойму где сливной кран на радиаторе
  7. Хочу поставить Старт-эконом, кто-нибудь ставил этот девайс? или похожий... http://podogrev72.ru/?prod=read&id=123 в инструкции всё как-то не понятно...
  8. у меня датчик вооще не работал, разомкнул контакты и ведешкой полил, почистил зубной щёткой - заработал
  9. спасибо, на следующей неделе займусь темой а то без нумеров ездить как то не почеловечески
  10. ага, супер, аааа (веселится и поёт) жизнь наполнена маленькими радостями!
  11. слушайте, значит если я сделал Осагу в декабре, то могу не проходить до окончания осаги ТО? то есть до декабря 2012?
  12. Подскажите пожалуйста, купил машину в Питере, прописан в Москве, живу в Питере, в ГИБДД сказали что зарегить машину без прописки на местности невозможно, знакомые сказали что я могу получить временные номера (пластик) на период временной прописки (полгода) так ли это? и как это оформить? кто-нибудь сталкивался с этой темой?
  13. С новым годом! Много радости и покоя вам!
  14. да, спасибо, прочищать конечно лучше всего, завтра гараж дострою и можно будет спокойно окунуться в профилактику, крышу завтра осталось застелить банером и будет гуд, а под снегом никого желания не то что профилактику делать, а вооще даже думать об этом
  15. ок, завтра зайймусь, спасибо за поддержку!
  16. у меня тоже треснул, немного пахнет под капотом, увеличенного расхода не заметил, надо бу купить, поменять... а от чего он трещит?
  17. да вроде надо, может завтра деньком, чегото муторно всю обшивку снимать со всех дверей надо бутылочку с закусоном заготовить
  18. да, ключ поворачивался в полоборота, дальше не тянул... ща пробывал, так же ключ в полоборота крутит, но неоткрывает электрика открывает
  19. спасибо мужики, открыл! 30 или 40 раз нажимал сигналку, замки ворочились, но не сдавались, подключил запасной комплект сигналки и в двух руках получалось быстрее нажимать открыть-закрыть через некоторое время разогрелись видимо и открыло! ееееее! погрел, всё заработало как часики! интересно может опять залипнуть или нет? я уже в разогретой машине поюзал ещё туда-сюда замки терпеливо, может где вода застряла, завтра вечерком ещё гляну... смазывать лень было, на морозе открывать всю эту тему, там ещё шумоизоляция приклеена... ну может конечно и надо маслом смазать... к резине вроде ничего не прилипло...
  20. понимаю, но замок задней двери у меня открывается через салон личина на двери разбита, не работает
  21. у меня при повороте налево трещит что-то и скрежет в левой передней стойке, вот думаю что это - подшибник амора накрылси или пружина треснула? или может налево не ходить
  22. Бесконечности хватит на всех!
  23. спасибо большое! но - ключом не открыть (не работают механически), электрические двери силиконом мазал пару недель назад реакция у замков есть, только на закрывание, машина реагирует на открывание (фара мигает) только замки не поднимаются когда открывается слышно на слух так же как и закрывание
  24. Замёрзли дверные эл.замки на дверях, не открыть двери что не успел смазать, подскажите? есть центральный движок открывающий замки, или на каждом замке свой движок? вроде внутри дверей всё смазал ВД на слух работает вроде, всё что-то движется а по факту неоткрывает
