1 g0g
Весь контент 1 g0g
  1. тоесть подшипники не меняются? только целиком весь узел? помойму в евроавто это называется кулак поворотный (только нее понятно, со ступицей он или нет) завтра позвоню им
  2. поменять не получилось. универсал и хэтчбек (донор) у них подвески заднии разные, вот раскрутил немного, оказалось подшипники умерли, люфт страшнейший, никак немогу определить как называется этот круг и ось с подшипниками, что бы заказать, подскажите плиз? это и есть ступица?
  3. спасибо за советы! есть донор, но не знаю можно ли снять с него целый узел, и заменить его здесь? всё равно развальцовкой надо будет заниматься? или там соединения на гайках?
  4. нашёл протечку, интересно, можно ли её заделать холодной сваркой? или там давление слишком большое? вон там капля где, там видно и пробило а контур у ФМ1 двойной, диагональный, значит в принципе ещё можно ездить? получается заднее правое вырубилось и левое переднее
  5. у меня тоже передние прихватывают в конце, правда открыл бочёк для изучения, второго отдела не заметил
  6. дааа, я думал что бочёк двойной, заглушить трубку, и доехать до сервиса интересно сколько стоит замена трубки примерно?
  7. да задом сдавал, а бордюр был присыпан сегом, типа маленький холмик, он ввиде такого бестолкового апендикса был, зачем не знаю он там, ну и заехал на него: и перехал, думал что просто холмик снежный,, он оказался под днищем, в районе заднего правого колеса, видимо когда выезжал с него что то и повредил, днище скрежатало дай боже! кстати может быть, не заглядывал туда давно, а ручник ещё у предхоза не работал
  8. отличная идея! ёспасибо а жать нужно при вкл моторе или просто можно?
  9. спасибо, а куда ж подевалась тормозная жидкостиь? ща пойду ещё гляну може ещё чего задел это точно ручник? он у меня и не работал
  10. Не заметил начало поребрика, наехал на него, обратно сдавал, зажглись тормозные лампочки на панельке, тормоза обмякли, тормозили только передние видимо, так как педаль уходит вся и в конце только прихватывает/ Снял колесо, глянул, а там шланг срублен/ А шо за шланг незнаю, запы есть на доноре, но не пойму проблему/ Если это шланг тормозной систем, то надо его менять целиком? Или можно заменить частично? (умершую часть) И какие подводные камни есть при замене этого шланга? спасибо за советы! вот фотки
  11. спасибо, всё понял, хотел раньше покапаться, но времени не было, поменяю, у меня донор во дворе стоит
  12. да, если эта кругляшка ступицей называется ) то ли сама потёрлась то ли сам стакан
  13. Уже две недели сзади справа доносился лёгкий скрежет, сегодня решил снять колесо и глянуть, да, ступичный люфт имеется, а что потёрлось не пойму, то ли сама втулка, или сам стакан в котором она стоит, то ли ещё чего, а может это нормально, подскажите пожалуйста вот фотка того что люфтит )
  14. крышку стал откручивать, но "тупёж" не ушёл, залил полбака - нет проблем, видимо надо всё-таки почистить сеточку и фильтр поменять, а потом обсорбером занятся
  15. спасибо, так и сделал для пробы, машина перестала глючить, а я думал почуму это при открытии бака давление стравливается, шипит чего-то )
  16. спасибо, вхожу в курс дела правильным путём
  17. спасибо, а у меня и не глохнет, просто газ пропадает, перегазую немного и появляется опять ) в городе чаще всего при переключении скоростей частых, а на постоянном газу на одной скорости такого нет
  18. спасибо! в смысле крышу бензобака которая откручивается для заливки бенза?
  19. спасибо! всё пока понятно ща как раз потеплело, надо залезть посмотреть чего как
  20. на стрелке четверть бака и бензин кончается? странно может неправильно стрелка показывает? а есть такие симптомы у ФМ1 что когда бенз кончается начинает иногда газ пропадать? подскажите а где фильтр топливный стоит? и в какое место насоса ставить сетку? возле движка не замечал топливного фильтра
  21. когда в баке уровень бенза меньше четверти, пропадает газ на второй, третьей иногда и на четвёртой скорости, что это может быть? может это конденсат в баке? машина почти два года стояла (редко очень ездил), может накопился конденсат? когда заливаю больше половины - нет проблем
