1 g0g
Весь контент 1 g0g
  1. я чего то подумал что куда-то надо масло заливать, в заднюю подвеску ) в мотике заливаю трансмисионку: в скутере тоже, а вот в машине ещё не заливал: поэтому и спрашиваю, так понимаю что только масло в движок и в коробку
  2. хотел бы поменять масло в коробке и в заднем мосту, подскажите пожалуйста какие масла можно заливать туда? (цена-качество)
  3. всё ок/ спасибо термос просрался по дороге печка шпарит - датчики работают действительно - /термос открывается по середине шкалы/ ура/ битва закончилась
  4. поставил на герметик/ не течёт/ закрутил равномерно датчики заработали/всё ок но большая труба не греется/ никак/ полчаса движок работал термос новый
  5. открутил блок весь/ потом уже часть с термосом/ интересно-крышка блока термостата должна быть на герметике или резина? я всё прикрутил/ залил ож/ и она потекла из под крышки блин/ разкрутил/ а круглая резинка сидит не плотно на термосе/ шо делать/ может старую поставить старая тоже не совсем плотно сидит
  6. вот думаю как бы их открутить может кто знает секреты/ вд уже пользовал
  7. сегодня первый раунд по замене термоса я проиграл со счётом 5/1 в пользу мони из трёх болтов открутил только один-верхний правый-левый сточен после этого решил снять всю коробку-ниодин болт не пошёл потери-2 накидных ключа стёрты и сломанная головка на трещётке буду ждать подкрепления ввиде кореша с хорошими ключами
  8. спасибо! вот ещё вопрос томит - сколько выливается примерно ОЖ при смене нижнего датчика? и при смене термоса?
  9. а что такое Финиш код? радиатор чист, помпа новая, датчики поменяю, крышку проверю, в крайнем случае - заменю термосс спасибо )
  10. да, расположение датчиков я понял, вчера протестил, стрелка на красную залетает, с проводами всё ок. так и нижний датчик так называется (датчик температуры охлаждающей жидкости, на экзисте) получается они одинаковые, оба датчика?
  11. а как называется верхний датчик на термостате, что бы его заказать?
  12. ок а датчики сверху и снизу одинаковые? )
  13. тоже поставил себе, хорошая штука
  14. а что за статья? хорошо бы читануть в стране советов нет такой темы а если датчик снимать то надо сливать ОЖ? об этом уже прочитал, а статью так и не нашёл
  15. всё заменили, спасибо за помощь!
  16. понял ) а какой фирмы датчик предпочтительнее?
  17. спасибо, а что значит махни датчик? поменять датчик который ведёт на приборку или сам показатель на приборке? у меня есть донор, можно снять сам показометр
  18. спасибо, заглянул в разъём, всё вроде чисто, навсякий случай залил ВДшкой, повтыкал туда сюда много раз, ничего не изменилось может на зиму глядя неактуально с ним заморачиваться? вроде перегрева не ожидается в морозы ) он влияет как-то на мозги и всё такое?
  19. 100р стоит? наверное тазовский? насчёт почистить хорошая идея но новый если недорого то ещё лучше )
  20. да, я тоже подумал что может термостат заглючило
  21. датчик температуры - минут через 30- 40, на холостом, подползает к зоне "нормал", и на неё залазит. во время езды, 30-40 минут, стрелка топчется около "нормала" но никогда туда не залазит. что это? так и должно быть или это глюк системы?
