santehnik98
Весь контент santehnik98
  1. не стой на сцеплении на перекрёстках и лей хорошее масло и это 100% не будет причиной смерти мотора! а если честно, то не важно одно они целое с половинкой вкладыша или нет.... лиж бы не были цельным кольцом как на некоторых (а может и на всех) бэхах, вот там нужно снимать колено, а здесь думаю есть возможность приопустить колено и засунуть... но повторяю! не парься! ..так как если ты подберёшь ремонтные, то придётся сгонять в ручную! точно их не сгонишь! в итоге согнав их до нужного размера (что бы влезли) ...после приработки на месте получишь тот же люфт и если не больше! только шлифовка колена хорошим спецом даст результат после того как ты ему дашь все допуски и по результату промеряешь, а если нет, то поверь, что те же 0,3 или более.... так что у тебя всё в порядке
  2. после замены ГРМ надо фишки все проверить в первую очередь которые снимаются по ходу всрытия... я уверен что ДТОЖ непричём! лямбда, дтвв, датчик Гура.... и тп всё что могли повредить своими кривыми руками.
  3. судя по симптомам нихрена не механизм с механизмом не будет скрежета! синхрон оли встанет в пазы или выскочит............... хотя всё может быть
  4. рано ещё сальники покупать... если выроботка на корпусе будет, то однозначно замена! ....просто подвеску трясу, а это вроде как под шумок, но рад по крайней мере, что причину стука нашёл! иногда бывает пол машины заменишь не предпологая, что рейка может бить в этом месте! у меня такое впервый раз! обычно тяги умирают сначала.... ладно... удачи мне.. завтра разберу напишу, что по чём
  5. вы извините ребят, но совет мне нужен по конкретной вещи.... есть нагрузка или нет, а этот вал шатается и стук похожий, а когда в резонанс с подрамником входит, то грохот получается... короче попробую подтянуть для начала, хотя червяк он диамертральный люфт даёт, а здесь радиальный.... а там может и поменяю так как скоро ТО и хрен я с ТАКИМ стуком пройду ...хотя если гайцы влияние ещё имеют, то пройду ;) ....................завтра её по гаражу раскидаю наверное... по крайней мере ревизия будет...
  6. ты без ремня на долго не заводи помпу гад крутить....
  7. спасибо.... значит подшипники люфтят или они в корпусе болтаются вероятнее всего.. ...а купить их реально, не в курсе?
  8. да там Дим смотреть особо нечего... то что бьёт это точно.. наверное сегодня-завтра сниму и посмотрю, что там интересного
  9. короче снимать....
  10. это исключит лишь осевое Биение колена, первичный вал и выжимной.
  11. дальше в рейке сто процентов! там видно просто глазом.... машина поднята, вот думаю снимать рейку или нет... может уже доездить, пусть гремит...
  12. привет......... не не в паре...имено радиальное биение на этом валу.... хрен знает как его! ну вот снял скобу, вынул кожух и этот вал, что торчит он и шатается.. мне просто знать надо, подшипник или втулка там.
  13. ты уж загнул конечно про замену колена.... с чего это??? делай свой мотор и ездий, что металолом в гараже разводить...
  14. здрасте сразу попрошу не сорить здесь и не ПУГАТЬ поиском... так как там ничего конкретного я не нашёл, а вопрос будет конкретный нужна информация по устройству рейки (тоько от тех кто знает наверняка!) у меня такая поблема: радиальное биение вала который уходит от колонки после всех карданчиков и роспуска после скобы в рейку.. если снять скобу и пошатать руками, то Бьёт на 0,5мм. от оси минимум и начинает сопливить уже.. пока ничего не разбирал и не заказывал, жду вашего ответа на мой вопрос, а вопрос вот в чём: что там стоит на валу(подшипник или втулка)? если втулка, то на сколько вероятен ремонт своими силами? какой вариант выбрать: 1 ездить дальше и искать рейку 2 срочно вставать на ремонт так как пока есть возможность востоновить. всем спасибо
  15. хитрую кнопочку ненажимал? а вдруг слева на пласмаске под ногами.. а питание смотрел, то массу откуда брал? посмотри питание взяв массу напрямую с аккумулятора! и фазу так же!(поочереди) стартер наводит на мысль что масса окислелась та что на мотор.
  16. TheLostOne это всё проверяется за тридцать минут когда работает или нет, а плавающий глюк это беда!!!!! иногда годы уходят на поики, а если этих глюков два? и ни иногда накладываются друг на друга? а иногда нет.... тогда выходит минимум 4разных поведения мотора! удачи
  17. лишнее не лейте! 2.6 литра и сто грамм на течи! залил кастрол подходящее! очень советовал официал ...очень доволен работой коробки, хотя первые 20км тупмла немного.
  18. у меня та же фигня ) причин может быть милллллион по этому и не парюсь ...ну в плоть до подклинивания компресссора и тому подобное ...а так первое поставить обратно все свечи ипровода и поездить понаблюдать если не поменялось нефига, по крайней мере не брак.. далее катушка... рановато ты проводочки купил.... лучше комплект(катуха провода) от фокуса брать ...дешевле почти в два раза... удачи.
  19. у меня та же фигня ) причин может быть милллллион по этому и не парюсь ...ну в плоть до подклинивания компресссора и тому подобное ...а так первое поставить обратно все свечи ипровода и поездить понаблюдать если не поменялось нефига, по крайней мере не брак.. далее катушка... рановато ты проводочки купил.... лучше комплект(катуха провода) от фокуса брать ...дешевле почти в два раза... удачи.
  20. ты сначала глянь не текут ли цилиндры тормозные, а то поедешь на тот же сервис где тебе их ударом кувалды распирали, что бы колодки вставить, то тебе их и доломают доконца! удачи
  21. а скорость не с тудом втыкается? ...рывка нет?
  22. там на сцеплении концевичка у тебя нету? ...под панелью на педали ... глянь его в первую очередь достаёт? работает?
  23. да да... у меня на сорокпервом болтались офигеть как! и ничего не вибрировало тоже! это вообше последнее что надо менять т.к. стоит дофига! ..а так тесты и тесты... на подъёмнике погазовать как?
  24. не греши если за двести не летаешьььь).... диски наврят ли...
  25. ребята зря вы это... там смазка друГОГО уровня совсем! ...набивать Б/У одно, а новый не к чему ..там её ровно столько сколько нужо...
