NoPay
Весь контент NoPay
  1. не получится, если заказ 2шт, то придет две форсунки, а не две пары. Поштучно отгружают.
  2. 5100429 - для вашего вина только эти свечи себе вчера заезжал крепить правый брызговик, поставили, а мои крепления остались лишними, посмотрел, механик поставил на свои, новенькие, тоже оригинал, не знаю что они крепят ещё, но брызговик встал как привареный. Теперь хочу левый перезакрепить, а то люфтит, несерьезно выглядит в сравнении с правым))) не 100%, но вроде 1505653. Почему неточно - каталог не показал левый или правый и количество указано - 1шт, а ведь их должно быть два - левый и правый.. если гадать, то 1427824 1556736
  3. 1355094 можно попробовать
  4. я тут)) но только мониторю, ттт)))
  5. за 450р дайте 100шт))) ---------- ну если есть желание заниматься колхозом, то конечно можно делать по описанной схеме. А можно поставить нормальные форсы, которые я написал, кот ставятся сейчас на новых мондео и ни на какие другие авто, а именно на ФМ4. Вот только в заказ ещё не разместить, на ЦС ФМК их нет.
  6. 1708796 - От: 30-01-2012 Без обогрева форсунок омывателя (5 евро) 1767660 - От: 30-01-2012 С обогревом форсунок омывателя (10 евро)
  7. 1708796 - От: 30-01-2012 Без обогрева форсунок омывателя 1767660 - От: 30-01-2012 С обогревом форсунок омывателя для ФМ4, на новых авто сейчас ставят такие
  8. У меня завалялся оригинальный комплект велюровых ковриков, в упаковке, не распечатанный, привет из 2008 года))) Сегодня постелю их, никада с волосатыми коврами не ездил. Лютых минусов нет? (сушить после мойки само собой)
  9. Утром пришел за авто - горит ошибка датчика этого, пока ехал на работу (~20мин) ошибка пропала, датчик начал отражать действительность. Временное помешательство? Не стоит разбортовывать колесо?
  10. То есть он уже точно сломан? Можно новый брать и колесо не разбортовывать лишний раз?
  11. Только что появилась ошибка, неисправный датчик или чет такое. Зашел в меню - задниее левое показывает значение: ---. Что может быть? Неделю назад делал шиномонтаж.
  12. Ездил зиму на 215/50r17, одел лето 235/45r17 При динамичном наборе скорости улучшилось сцепление, авто не переставляет морду в сторону от этого, давишь педаль - авто тянет вперед, а раньше колеса передергивало немного и на неровной дороге тянуло в сторону чуток, щас такого нет. Руль стал.. тугой что ли? или тяжелее, не знаю как это называют. А на малых скоростях колеса "вылазят" из колеи, напрягает, руль заваливается. Жду первой воды, ХакаZ должна нормально её отработать.
  13. Коллеги, подскажите по ситуации: педаль в пол, обороты ближе к 5к, появляется свист (2-3-4 передачи, дальше не знаю, к этому моменту прост скорость для города итак уже на лишение). Дак вот, отчего может быть свист? Или это норм для авто под нагрузкой? Свист такой, будто подсасывает воздух. Свист только в момент набора скорости, оборотов, когда переключаю передачу на следующую или обратно - всё ок. П.С: впервые сев в ноябре реально было чувство, будто сел в упряжку из 220 кобыл, а щас приелось что ли, ну чувствуется))))))) Это ж выходит будет вечная гонка по наращиванию коней в ПТС)))) З.Ы: у товарища 600л.с. заводских, есть к чему стремиться --------------- UPD: свист конечно не как у соловья разбойника))) но мне, водителю, слышно, когда еду с супругой, уверен, что она этого не замечает.
  14. 1444079 - блок ДВС (отдельно ничего того, что вы пишете, нет) 1670061 - правый привод в сборе (1460786 - старый номер этой же детали) PS: на запрос без вина не отвечаю. Конкретный вопрос - конкретный ответ))
  15. Прочел практически всю тему, не до конца понял.. У меня ДОрестайл, стоит конверс+ родной. Собрался ставить ЮСБ, уточняю что для этого надо. Сказали щиток под замену Голову соньку под замену по конверсу - нашел новую, рестайл, если заменить - будут гореть ошибки? или уже выпускают такие, что ничего колхозить не надо? Если надо - как?
  16. @Carpenter,проще? где..?! ниодного объявления не нашел
  17. @alarm.ot, На фото как раз эта голова. Плюс то, что для неё нужно. 1747425 - Мультимедийная навигационная система 2DIN, Цветной дисплей 6.1" с оригинальным сенсорным интерфейсом 3D, Вход и выход A/V, AVIC F-930 BT, Переднее гнездо для Micro-SD, Прямое управление iPod и iPhone, Микросхема Parrot Bluetooth, Pioneer, Приемник TMC с предварительной оплатой, Съемное обрамление на передней панели, Требуется адаптер электропроводки 1513354 и обрамление 1513350, С картами TeleAtlas 2011 для 44 европейских стран 1683839 - Необходимо для установки Pioneer AVIC Series, Овальное обрамление 2DIN, Овальной формы, для прямой установки в отсек для оригинального радиоприемника "Island Design" Ford 1513350 - Двойное обрамление DIN, Необходимо для установки Pioneer AVIC Series, Piano Black 1513354 - Адаптер шины CAN, Соедин.блок Pioneer с автомоб.для обесп.работы дист.управл. на рул.колесе (если есть в автомобиле), Используется только в комбинации с Pioneer AVIC Series П.С. не понял только из описания, в 1683839 (овал) - не воткнуть её штолле?
  18. Скажите, если воткнуть вместо штатной соньки привезеный из Германии Blaupunkt NX - заработает? Всё будет фунциклировать или навигация дурная будет? Видео можно с диском смотреть? Где бы подробнее почитать.
  19. его там нет 1537687 для 2.3L Duratec-HE (160PS) - MI4 левая сторона: 1504255 - корпус левого зеркала 1469511 - само зеркало, стекляный элемент 4507349 - плафон подсветки 4506924 - провод питания плафона, менять обязательно, если первый раз зеркало меняете 1511345 - крышка зеркала окрашена в цвет кузова (Morello) Правая сторона: 1504251 - корпус правого зеркала 1469507 - само зеркало, стекляный элемент 4507348 - плафон подсветки 4506924 - провод питания плафона, менять обязательно, если первый раз зеркало меняете 1511341 - крышка зеркала окрашена в цвет кузова (Morello) 1747043 - передние FoMoCo 1566232 - передние Motorcraft 1682005 - задние FoMoCo 1566234 - задние Motorcraft 1686133 - 15-03-2010 В: 07-02-2011 5100429 - 07-02-2011 по настоящее время
  20. Появился каталог "Весеннее обновление с Ford Service" Там есть ветровики, оригинал, на картинке они якобы вставляются, а на деле - клеятся (шире проема окна, д.с. на обратной стороне) У меня дорестайл, видел их в автосалоне на новом авто (фото есть если надо), соответственно рестайл. Дак вот стоят они на нем, имхо, не совсем корректно, будто хром-полоса там лишняя, если бы её не было, то было бы плотнее, а так - зазоров много в перекатах. п.с: номер ветровиков 1770380, ценник пририсован - 1860р за 4шт.
  21. Конечно Россия, Финки теперь практически нет, за редким исключением. Всё делается уже у нас. 12 год, не помню точно номер недели, но в подсчете получился февраль 2012. Хакка гарантию оформили. В прошлый сезон два колеса бесплатно сменили по ней на новые, не сразу конечно, перед новым годом получил только
  22. Отъездил ещё один бак. Расход за эти 338км по городу в пересчете на объем залитого в бак бензина - 17,5л/100км 2.5T, 98й бенз Лукойл.
