NoPay
Весь контент NoPay
  1. С Днём Рождения NoPay!
  2. 1756395 - комфорт / 1566234 - эконом - задние тормозные колодки 1757231 - датчик давления в шине в сборе 1595247 - масл. фильтр / 1698684 - воздушный фильтр / 1315687 - салонный фильтр, 1713180 - Улучшенный дезодорирующий фильтр салона 1369704 - свеча зажигания жидкость гур - нужно знать цвет, есть два варианта: 1781003 (зеленое) либо красное, но его не скажу, чтобы не путать, ибо не знаю наверняка номер (1590988, 1496116, XT10QLVC) L1336797 - Антифриз 1L Super Plus Premium (концентрат) 1700923 - уплотнитель порога, 1042065 - клипса этого уплотнителя 6820218 - Датчик температуры наружнего воздуха
  3. 1702314 - переднее левое крыло 1685317 - передний левый подкрылок (есть новый, но не 100%, что он такой же, я не видел вживую, но должен быть идентичным, пишу прост потому что он дешевле на тыщу, артикул 1791770, такие локера начали ставить на мондео с 03/07/2012, вряд ли конструктив изменился) вот насчет крепежа ничего не скажу, не знаю сколь их нужно, у локера такой крепеж: 4858375 (размер 4.8X19) + 1069428 (размер 4.8X2.1-3.1) 1355093 (размер 5.0MM) 1355094 (размер 5.5 X 2-6) - вот это точно знаю, что от того места, где брызговик фиксируется. Остальное по количеству не подскажу. По крылу: 1556070 (размер 6.3 X 19MM) + 1382612 (размер 6.3MM)
  4. @jusupoff, я не про пульт, а про блок. термо колом хотя бы смогу "вовремя" выключать котел. Пульт Т91 у дилера стоит 19к, не самое дешевое решение ситуации..
  5. вдруг кому пригодится http://webasto-ekb.ru/datatop/Heizgerete/Einbauanweisung/EBA_Bedienelemente/TC/120705%20-%20%D0%98%D0%9C_TC3.pdf Установка Thermo Call TC3
  6. http://jusupoff.narod.ru/T91.pdf в этом отчете на фото блок вебасто, который ставится с завода на мондео с TTV Если купить его и поменять на ДОрестайле - Thermo Call TC3 заработает без ограничений по функциям, кто как думает?
  7. не знаю куда написать.. поиском не нашел. ищу отзывы или фотоотчеты по установке комплекта внешней обвески на передний бампер, а именно юбка и серебряная решетка. фото бы нормальные. Ставится ли на седан, ведь это маркетинг наверное, что хэч и сарай.
  8. Сегодня поеду ставить Thermo Call TC3 ни у кого инструкции нет, фотоотчета по установке..? чтобы ес че мастеру под руку лезть))
  9. @stealth-78, это масло появится в ноябре у всех дилеров) вы именно в такой банке брали или такой спецификации?)
  10. @stealth-78, что это?)))
  11. Ford Castrol Magnatec Professional E 5W-20 (спецификация WSS-M2C948-B) для бензиновых двигателей Ford Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 (спецификация WSS-M2C913-D) для дизельных двигателей
  12. @ZelDol, посмотрел обе редакции мануала, в обоих написано одно и то же - то, что вы написали.
  13. нету дубликатов на эту деталь, вроде как.. У двух дилеров эта деталь числится в списке неликвидных. Пробейте вопрос, может продается с большим дисконтом (если спросят сами сколь скидки надо - торговатся можно до 6тр смело): ЗАО ''Моторс-Курск'' (+74712526526) Форд-Центр - Коми (+78212222999) - у них она под старым номером 1520300 (6G9T-14A664-BE) Звоните, узнавайте.. Но лучше конечно взять под более "свежим" номером 1676742. У нас, беглым поиском, нашел за 7к. Наверное можно дешевле по стране найти.
  14. если я верно понял что вы имели ввиду, то: 1543933 - сальник привода, 55.2MM ну вроде оно, но берусь утверждать вот есть картинка его: но вообще, если очень точно надо, снять обшивку рул колеса несложно, там сразу видно ленту и номер на ней написан заводской. У артикула 1676742 он будет 6G9T-14A664-BG (в зависимости от даты сборки авто может менятся последняя буква, F или E)
  15. тепло, вот и не включилась. Не буду путать, прочтите в мануале. На моей памяти цифра 4, толи +, толи -.
  16. странно как-то. в любом бьется по написанным мною артикулам. это оригинальные насосы. я смотрел на parts66.ru
  17. У меня 80 заводская. Скоро новую поставлю. но как ни аккуратничай, результат будет один - АКБ сдохнет. Не дело на заглушеной тачке печку выкручивать автоматом на максимум.. Собрать бы желающих, да общее письмо послать в ФМК по этому вопросу. Может прошивку какую дадут.. (( чтоб можно было выбирать, включать КлимКонтр или нет..
  18. это один из интернет магазинов, коих полно. я смотрел в нашем местном, по Екб, вряд ли он всем будет полезен. смотрите в федеральных, эгзисты, аутодоки и прочее.
  19. 1506989 - на все бензины, кроме экобуста 1769835 - на все бензины, кроме экобуста с пометкой - "Развивающиеся рынки/BY/SCG" 1682344 - этот номер отдельно для 2.5, но и 1769835 там тоже был как альтернатива так что между собой они все заменимы наверное, не знаю ток в чем различия, стоят они у ОД, если верить рекомендованным ценам, 18к-19,7к-17,8к соответственно. А в инет магазинах в районе 12к В принципе терпимо за новый оригинал.
  20. Ну тему "реле" я хотел не для остановки котла, а не включения печки салона. А останавливать, имхо, стандартными способами - не вредно - пришел раньше на стоянку, кател работает, я снял с охраны, запустил движок, котел там уже сам разбирается как ему работу завершить. Или с термокола также. ----------- пришел мой комплект Thermo Call TC3 скоро ТО, поеду, дак заодно наверное поставлю этот термоколл.. Честно, не охото колхозить авто этими реле..
  21. с 1 ноября ФМК меняет своё оригинальное масло, теперь будет: Ford Castrol Magnatec Professional A5 5w30
  22. @booommm,ремни проверьте, залило ведь наверно? на фклубе вроде читал, что крышку грм всю менять надо, мол её тоже давит, если старую ставить, то сточет ремень. но это на уровне слухов, не помню где читал.
  23. ну дак а сальник распреда передний разве не тут находится?! о_0 перед - там где ремни, зад - там, где коробка
  24. Переслал сейчас схему своему электрику. Даже пяти секунд не прошло и получил ответ - схема - плевое дело, элементарно, сделаю, спаяю, ставить будешь сам. Эта схема/реле, которую там "изобрел" человек, действительно простая, верно ли меня понял мой электрик? И на какое место его потом втыкать..?
