lexa11011
Весь контент lexa11011
  1. послушал блин мотористов, типа ставь потолше меньше вероятность всречи поршней и клапанов влиять на компрессию, прокладка! она там что, километровая что ли, разве такое бывает?
  2. да правая, та которая с подвесным подшипником и граната на ней-провернуло шлицы...
  3. в сервисе приговорили внутреннюю полуось и шрус
  4. но он у меня никаких признаков смерти не подавал, никакого намека на хруст не было, мог ли просто вылететь привод из гранаты?
  5. нормально ехал, остановился, при попытке тронуться услышал хруст от переднего правого колеса... скорости включаются все, но отпускаешь сцепление и ничего кроме хруста!!! завтра так и так до сервиса, но хотел бы узнать к чему стоит готовиться-может было что то подобное у кого????
  6. спасибо за хороший ответ, буду искать остатки провода! я правильно понял, что этот клапан и во время заводки смещает уов?
  7. доброго всем времени суток, помогите определить проводок и на 2 фото видно что должна стоять тяга(которой нету) рядом с проводком, как она должна стоять, за что отвечает и можно там что нибудь наколхозить заместо неё???
  8. может когда антифриз заливал пробка в радиаторе воздушная образовалась.
  9. было почти то же самое, залито было примерно 70% антифриза и 30 воды. долбанули морозы -20 несколько дней не заводил машину. перед заводкой первым делом пощупал шланги охл. системы-внутри еще не лед но уже каша... завел(температура о.ж быстро поползла вверх) , потарахтел 5 минут, пошел 15 мин. покурил, еще прогрел 15 минут, снова пошел покурил и дальше уже норм. прогрел и поехал... вывод: не ленитесь лишний раз заглядывать под капот, тем более зимой.
  10. из интереса почитал темку, невольно задумаешься о преимуществах дизельного моньки
  11. выглядит супер! а не скажешь как сделал? панель целиком от другой машины или только приборы?
  12. а металлическая окантовка приборов на панели на всех вторых моньках стоит?
  13. осенью заводился отлично, но тут пришли морозы и стартером приходилось маслать пару минут... 2 раза менял свечи, фильтр-не помогло, а сегодня заменил все пластиковые топливные шланги на резиновые-все вылечилось!!! итог: температура за бортом -12 1 прогрев свечей + 3 оборота стартером и наслаждаюсь урчанием дизеля...
  14. сделал, подмотал под колечки интеркулера ленту для труб. И не ожидал такой потрясающей динамики от своей моньки!!!!
  15. проверь заслонку горячо\холодно, тоже самое было-дуло еле теплым...
  16. ага встречал уже подобные глюки у приятеля на примере-у него сильно окислился провод(масса) идущий от аккумулятора к кпп.
  17. это как не получится, если уже разобрался благодаря нашим отзывчивым форумчанам, и вообще большинство проблем с авто можно решить с помощью этого вот форума(если у самого руки не под х... заточены), а в сервис машину вожу только по подвеске или например замена грм. т.к ни ямы ни нормального гаража нет...
  18. трубку о которой речь, снял, проверил-не дует! снял интеркулер и вот оно-все в налете масла. снова намечается внеплановый ремонт-замена уплотнителя. либо как вариант ченть наколхозить всем большое спасибо за помощь!!!
  19. наткнулся на тему про наклейки клуба, стал высматривать на авто еще не одной не видел, сам бы хотел себе приклеить только не знаю где в городе можно купить... ты не в курсе?
  20. ну как бы она смотрит вверх(верхняя)-идет через разветвитель к корпусу тнвд и к форсунке, нижняя трубка я так понимаю идет на турбину ?
  21. а можешь поподробнее про эти колечки пожалуйста, масло у меня двигатель не ест, но снизу интеркуллера все в налете масла.
  22. и что бы не создавать еще тему, вопросик... что бы проверить турбокорректор с него нужно снять трубку идущую на турбину-это понятно, но вот какую из них верхнюю или нижнюю, при снятии верхней из неё вытекло немного солярки, нижнюю еще не трогал, буду признателен за ответ.
  23. звиняйте! ошибочка вышла на счет трубки- подсоединена. я заподозрил и снял прямоугольную "елду" (стыдно, не знаю как называется) перед турбиной идет патрубок и разделяется надвое 1 идет на фильтр а второй на так называемою мною "елду". так вот при её снятии появился тот самый звук даже на холостых, когда закрываешь рукой-не слышно. что же это все таки может быть?
  24. да уууж.... чет не густо откликов, хотя в Калининграде и области оч. много мондеоводов...
