bmv98rus
    Санкт-Петербург
    Mondeo 2.0i 2011
Достижения bmv98rus
  1. на 51000 км и 3.5 года постигла коня таже участь, то 0, то правильно. В результате - замена насоса в сборе. Взял VDO, он же стял и с завода, но оригинальный типа от форд 1844410 стоит раза в три дороже. Старый датч ик проверил и если верить статье http://ford-mondeo-4.dv13.ru/elektrooborudovanie/proverka-i-zamena-datchika-ukazatelya-urovnya-topliva/ искажает показания раз в пять, от 50 до 1000 Ом вместо 7-9 до 200.
  2. Все присматриваю с выносной камерой и вот, сравнительно недавно, появился сей девайс http://www.acv-auto.com/catalog/956.htm (http://www.ulmart.ru/goods/563129) Но очень мало отзывов, и скорее не качество видео смущает, а качество прибора. Были пара отзывов про ACV, что весь сервис центр завален, только это так в любом. Может кто сталкивался?
  3. Простите, или реально мне повезло со щетками или с грязью постоянно везет, но стоят родные. Машине 25 месяцев и 31000 пробега. Трут нормально, без нареканий, при этом прямо скажу, я не люблю грязное лобовое и говорить что это мне кажется что трут - не стоит. Собственно я к тому, что полно сообщений по поиску лучших вариантов или достойной дешовой замены, но в сравнении с остальными тратами за 2 года пара тысяч на щетки - смешно.
  4. Питер-Хельсинки-Лепееранта-Питер . = 900км. 4 человека. 90-110 у нас и строго по правилам не более 120 у них = расход 7,4 (при этом еще по Хельсинки немного поездил. Питер -Луга - Питер (312км), не более 110 =7.0 на сотню. Может стоит не нарушать, а не машину менять. :-)
  5. Очень похоже на то,что было у меня. Осенью проявилось пару раз всего, а в пробках тоже стоял и до и после, а весной уже сплошняком. Временно боротся только открытыми окнами и печкой, а на постоянно - замена всего блока, если конечно спецы не научились шаманить и блок управления и двигатель ремонтировать или менять отдельно друг от друга. Проверка карлосона - на кондее(климате) минимум поставить. Должен при этом карлсон все время крутится. У меня делал попытку и вставал.
  6. прошли Прошла зима и с потеплением вернулась проблема. Вчера на диагностику и, как следствие, замена блока вентилятора. Собственно это было прогнозируемо, но если осенью глючил, то теперь делал попытки и кончался буквально сразу. Повезло, был в наличии в Рольф Витебский, так что три часа на все про все и снова можно без включенной печки и открытых окнах в пробках стоять.
  7. На звание эксперта не претендую, но чем шире колесо, тем больше риск аквапланирования. Естественно, рисунок влияет на отвод воды, но из под большого пятна контакта всю воду не уберешь, вот и плывем. И уже не в резине дело, а в голове. Питерский КАД, колейность бывает ещё та, так когда ливень, никто не гонит, так как кидает всех без разбору и на резину не смотрит.
  8. Согласен, на 100%. Это на выставке кде-нибудь еще покатит, для привлечения внимания, а так .... Сама конструкция проста как .... В свое время были брелки для ключей с логотипами компаний (Батарейка, лампа, пленка с логотипом, линза) . При правильном фокусном расстоянии, было четко и достасочно ярко, и это при условии низкого вольтажа и лампы накаливания. В машине 12 и можно диод поставить. Так что работать будет, но на скорость, не повлияет :-)
  9. Так как вмятина не большая, то практически не видна на фото. Да и так то заметна только когда бликует.
  10. Оно конечно да, но не думаю, что сейчас тот, кто МТ покупает, сильно на эту полоску любуется. Я пока эту тему не прочел, даже не обратил на неё внимание :-).
  11. Еще летом смотрел, все было в порядке, а вот на днях заметил, что хром на ручке местами облез до краcноватого основания чуть более года и 15000.Собственно не удивлен, для МТ так и должно быть. а вот на кой черт этот хром туда пихнули разработчики - для меня вопрос. Дело не в кольцах на руках, у меня мышонок для ноута с хромированными вставками по бокам, под пальцами тоже хрому капец. Скорее влага и трение, трение и влага. А ни кто не думал, как вернуть первозданный вид без замены или закрыть, закрасить эту полоску чем либо?
  12. Тогда не дело портить прибор за 200, трем надачкой все что блестит на машине за 25к$ :-) Я понял, зачем сделан GPS! Для поиска места крепления на стекле! :-) . Понятно, то есть если есть монитор, ноутбук или иной прибор с AV входом и экраном, то подключаем и настраиваем. Ваш вариант рабочий, но не совсем удобный.
  13. Не был сильно удивлен качеством ибо такого и жидал, но сильно порадовался. Cравнивать с http://www.youtube.com/results?search_query=Recordeye+DC750&oq=Recordeye+DC750&gs_l=youtube.3...0.0.0.880.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1ac. даже не хочется и так понятно, что на порядок лучше. А все таки, кода лепил на стекло, монитор использовали или на глаз? Просто мне не совсем понятно, как расположили так, что DVR смотрит именно в нужном направлении, а не чуть в сторону, выше/ниже. Надо доработать, купить фильтр, и примотать его скотчем к изделию за 200$ :-). А если серьезно, то наверно не в HD качестве и бликах дело. Если кто сталкивался с играми на ПК, то для реалистичности разработчики добавляли артифакт цветных кругов от солнца (странная реалистичность, если это простым глазом не увидать, только через оптику). Я не на память собираюсь снимать, а потом монтировать, а вот номер разглядеть или лицо или прочие детали конечно хочется, может пригодится. Хочу с таким же качеством что dr400, но без GPS, программ настройки и просмотра видео, еще компактнее и , и , и конечно почти даром :-)
  14. Боюсь, что далее вопрос не юридический, а моральный. У отца было два брата. Они и родители жили в Калининградской области, а мы в Питере. После кончины родителей отца у него и в мыслях небыло претендовать хоть на какую то часть, хоть сразу после войны они переехали туда из под Харькова и жили там все вместе. Некоторые просто в таких ситуациях просят что-то не значительное в качестве памяти о близком человеке. Единственное что могу посоветовать, так поговорить с ним и сказать, что если ранее сказанное им в силе, то отказ просто облегчит тебе общение с нотариусом и это не будет обманом. Завещание при наличии близких, в любом смысле этого слова, родственников - редкость. Это когда прямых наследников нет и то редко кто о нем думает. Только если сознательно кого-то лишить. Но к вашим 5и нотариусам я б всеже обратился, а вдруг. Конечно все зависит от наследства и благосостояния брата и его порядочности. На всякий случай, доказать родство, это запросы в ЗАГСы, где был зарегистрирован он для получения копии или выписки о свидетельстве о рождении,и где зарегистрирован (видимо второй) брак, вашей мамы. Я собственно о том, что иногда получение этих справок потребует больше средств, чем стоит результат. У отца акции были, текущая стоимость после всех уценок 60р. Для унаследования их, мне надо потратить около 1500р. (Процесс перерегистрации и оценка рыночной стоимости). Пусть ВТБ подавится этими 60 рублями.
  15. Аналитик все правильно советует, к этому добавлю и по инвалидности. Надеюсь этого в вашем члучае нет Это брат может сделать у себя в городе у любого нотариуса и переслать вам или прямо нотариусу, у которого открыто наследственное дело. Для этого ему желательнот иметь копию свидетельства о смерти. Проходили процедуру с Сестрой, у неё другая фамилия и в разводе, так что свидетельства о регистраци брака нет и подтверждать родство вроде как проблемно, но и не потребовалось. Просто пишется отказ от своей доли, причитающейся по закону. Хотя если он не заявит о своих павах в течении 6 месяцев, то и этого не нужно. Спустя этот срок, уже только через суд и надо доказать, что он не был в курсе о случившемся. При наличии отказа - обратного хода уже практически нет.
