Andreyis
Весь контент Andreyis
  1. в сервисе делали подвеску и зачем-то отключали аккумулятор - магнитола требовала код. Так вот, мозги сбросились и теперь машина зверь, никаких задержек и провалов.. Может ли отключенная лямбда делать реакцию машины на педаль газа более замедленной?
  2. Лямбда отключена, МАФ был очищен и проверен - работает.
  3. Заметил вот какую штуку с переключателем направления обдува. (раньше не замечал, хочу узнать) При положении ручки переключателя в нулевое положение "белый кружок" от переключателя идет легкое посвистывание и не прекращается. Шипит он "сссссс". В других его положениях все тихо. Так и должно быть или это поломка?
  4. Все прочел, понял что поменять ВВ провода не лишне, но тем не менее напишу. - Даже на небольшой скорости резкое нажатие на педаль газа приводит к потере оборотов, да и скорости, будто не газ нажал а тормоз тронул. Через пару секунд восстанавливается. - Похожее на трассе, на скорости, при обгоне например, сильно нажал на газ: секунду-две ничего не меняется (ни роста, ни провала), а потом обороты соответственно растут и скорость. Первое похоже на то, что писано про ВВ провода? А второе это так и надо или тоже ВВ или нечто еще?
  5. Подскажите, если дворник плохо чистит стекло, остается вода размазанная, что лучше менять, только резинки дворников или вместе с креплением? Есть ли какая фирма наиболее подходящая, современные дворники.
  6. Сам я доделать не смогу, нет инструмента и ямы. А в СТО доделывать будут за сумму превышающую стоимость уже готового.
  7. Написал письмо в ТРИО, ответили такой ссылкой: http://oootrio.ru/katalog_produkcii/zawita_kartera/stal_naya_zawita_dvigatelya_i_kpp_tolwinoj_2_mm_dlya_ford_mondeo/ Стоит 3140 руб. А стоит ли на разборках поискать? прочнее ли, дешевле ли?
  8. В итоге я залил втулку контактов эпоксидкой, теперь не течет. Причем залил не много, даже фишка влезла и скоба. Пусть даже датчик не рабочий, проблема было именно в течи, а коли без датчика можно ездить, то вот такое решение. Если пробъет эпоксидку со временем и снова потечет, тогда другой разговор.
  9. Прочитал тему, но чота ничего не понял... Расскажите чайнику. Та как поставить защиту картера? Что купить чтоб было прочно и не дорого? Любой автосервис может поставить защиту или довести до ума?
  10. Где находится и как посмотреть этот датчик ручника? а то у меня при включенном ручнике лампочка на панели не горит. (а вообще лампы целые - при заводе двигателя горят все). Или она вообще не должна гореть при включенном исправном ручнике, а только при неисправности оного?
  11. А подскажи какой именно диаметр??
  12. Мне тоже мастер в СТО сказал что универсальная гофра подойдет, не надо именно от Форда. А вот про прокладку ничего не сказал. Что это за штука? Покупать отдельно надо? И 67 / 210 это размер для ФМ-2 ЧИА 2,5л? а на моей видимо другой размер будет? Может знает кто какой?
  13. Вот видимо что-то подобное и было. Ямы у меня нет - родные дудки не видел, и поехал менять в сервис. А в магазине, когда спросил дудки от Волги, предложили два варианта: маленькие за 450 и большие за 750. Я подумал что большие то солиднее, и машина не мелкая. Однако снятые в сервисе дудки были соразмерны маленьким. Наверное аутентичнее и дешевле было взять мелкие дудки "от Волги". Зато теперь дудит как паравоз.
  14. Подогрев писалок отключил - запах тем не менее появляется. Прежде, я несколько раз снимал вентилятор печки, чтоб смазать нижнюю опору, да и потом, проверить, когда сгорел предохранитель. Так вот, когда снял вентилятор и осмотрел, то он внутри, в полостях был обсыпан коричневым порошком, видимо от стирающихся токосьемных щеток.Сами щетки еще не стерлись, запас есть. Так вот этот порошок, да и сам вентилятор, пахнет так же. Некая смесь запахов от впитавшихся выхлопных газов и "горелого электричества". Я его тогда почистил от этого порошка где мог добраться. Вот этим похожим запахом и потягивает в салон. Может на воздушных путях по которым движется воздух от печки он тоже лежит и иногда издает запах? Их же как-то можно почистить?
  15. Вот так прям и подходит и не требует доработки в крепеже?
  16. А знает ли кто, искал ли, узнавал ли подходит ли эта уплотнительная манжета (трубка/бак) от российского транспорта какой-нить модели? А то вроде простая резинка, а стоит 550 руб.
  17. А на предмет чего их обследовать? на что глядеть? А кстати, может это запах был с подтекающего датчика ГУР?
  18. а если с разборки то от каких моделей еще подходит? от мондео I ?
  19. Должен сказать вытекло довольно много - сообщающиеся сосуды ведь - практически пол бачка, пока дырку тряпкой не заткнул. А датчик протекает в пластике, где пластины контактов выходят, т.е. либо менять либо болт вместо него. есть правда идея припаять к нему другой разъем, а старый разъем залить эпоксидкой..
  20. Есть. Прям какой нескончаемый конструкторНедаром от предхоза в бардачке лежали эти обогреватели, наверное тоже сгорели.
  21. Охохо, видимо второй совсем сломан. Ибо звучит только правый.
  22. Вот как раз хотел понять, как там все крепиться. Там два 6-гранника разного размера. Думал что их выкручивать друг из друга. А оно прямо в пластик датчика входит?
  23. Добрый вечер! При движении боле получаса или (что скорее) при некотором движении со скоростью более 70 км.ч. в салоне появляется запах. Но не масла, и не бензина, а будто бы горелой проводки или нечто подобное. При этом печка выключена вообще, не крутится. Будто по каналам печки от скорости задувает под напором немного воздуха и тащит запах. Фильтр салона менял пару недель назад. Что может быть?
  24. Пожалуюсь тут. Тоже сигнал есть, но очень негромкий. И по-моему полгода назад было погромче.Получается что надо смотреть сам клаксон под бампером? Или проверить все этапы на хороший контакт начиная с кнопки на руле?
  25. а если откручивать этот датчик то жидкость же будет вытекать из отверстия? надо ли ее всю выливать или достаточно немного, а после установки долить? есть ли проблемы с таким сливом/доливом? воздух там, вот это все?
