Andreyis
Весь контент Andreyis
  1. Я так понял термостат как таковой это устройство с заслонкой, которая открывается при повышении температуры ОЖ. Он делает это сам по себе или от сигнала "мозгов" или датчика? А вышеописанный ДТОЖ, который сверху - это датчик посылает сигналы о температуре ОЖ в "мозги"? И еще датчик снижу термостата - посылает сигнал на стрелочный индикатор температуры. Если менять эти штуки, то менять отдельно термостат или ДТОЖ или вместе? их продают вместе или раздельно? Есть подозрение что у меня что-то не так: стрелка живет в основном в белой зоне слева, редко выходит на середину; черная резиновая труба нагревается, но не сразу. Я так понял что ДТОЖ можно "закалить", а термостат и датчик "показометра" только менять?
  2. Как можно удостовериться что термостат рабочий или нет, без снятия? Трогал холодный двигатель, после запуска 2 минуты - труба холодная, но минут через 10 уже теплая весьма.
  3. ) не, это я про изображения на фото, именно широкие, толстые в профиль.
  4. Вот подобные симптомы и у меня. Особенно люто проявились при смене лямбды. Почитав форум пока думаю в сторону клапана ЕГР, который на холодном работать не должен, а если работает то портит горючую смесь. И можешь проделать эксперимент, "сбросив мозги", посмотреть как будет работать в период "обучения". А проверить сам клапан ЕГР можно либо потрогав его на заведенной холодном двигателе - клапан должет быть холодным, либо опять же на холостых выдернуть управляющий резиновый шланг, и на нем не должно быть вакуума. Сам еще не делал, прочитал на форуме. И вибрация в салоне тоже есть, после ремонта гофры. В сервисе сказали менять переднюю подушку двигателя.
  5. А что это за такие широкие дворники? мне все узкие попадаются, не знаю как спросить такие.
  6. Вот тут sonik писал, да и я проверил и подтвержу, что сзади под ковром шумка войлочная намокает и не высыхает уже "никогда", оттого что в кузове есть тех. отверстия с резиновыми затычками, но они пропускают с годами. У меня вот летом попала вода, хоть задирал ковер, а шумка все равно сырая. Она наверняка дает дополнительную влажность в салон. Sonik поменял шумку на какойто пенопластик, может это выход, а может и нет, пена схлапывается при нагрузке..
  7. На ебее есть кнопки для той ниши под магнитолой и для обогрева и иные
  8. Я стянул рычаг вверх и оторвал эти два зеленых проводка из под кнопки. Интересно как нужно было внимать рычаг кпп чтоб ничего не порвать..? Придется теперь их просто заизолировать и забыть.
  9. Прошу совета. У меня на втором моньке за заглушкой в виде кармана есть пара раз'емов, наверное потому что и кондей установлен. Хочу подключить обогрев. Я так понял это легче, если разьемы есть. Какой подогрев лучше брать Емеля УК, Емеля УК1 или УК2? Кто пользовался в чем плюсы / минусы?
  10. Да, именно этот номер находят в магазине и даже привезли мне этот датчик и он не подходит и это видно на расстоянии. Странно, потому что в темах о ремонте люди показывают фотки и на них виден датчик гур, и там он как у меня, и совсем не такой как по номеру. наверное никто не покупает новый, все глушат болтом или берут с разборок. мой вин WFONXXGBBNVG38638 единственно что нашел похлжее на ебее http://www.ebay.de/itm/Ford-Klima-Druckschalter-7057316-94BP3N824AA-Schalter-/310411753329?pt=DE_Autoteile&hash=item4845fb7771&autorefresh=true
  11. Год назад купил MK2. И ремонтировать бы не думал, да только на прогретом холостые гуляли и большой расход (лямбда), ну и за зиму подвеска расшаталась (стойки, втулки стаба и сайлентблоки), но возможно сайленты были и так подубиты. Если не придираться и ездить, то отлично. Теплая, просторная, мягкая. Головой о потолок на кочках не стукаюсь, хоть я и высокий. И похоже что ее мало ремонтировали прежде, потому что все оригинал, и многое не тронуто, не переделано. Один минус - универсал длинный и пред хоз помял немного борта, да и меня гдето помяли припаркованного (хотя это уже не про длину) Низкая посадка тоже не способствует поездкам на природу. А и еще один - слева обзор перекрывает стойка лобового. Зато межгородские путешествия хороши, ехать удобно, ездит быстро, на обгонах до 140-150 разгонялся. Крейсерская в 120 нормально.
  12. Добавлю еще. Хоть с лямбдой, хоть отключенной лямбдой, падение оборотов запущенного холодного двигателя есть. Но без лямбды оно не сильное, с 1500 до 900 с последующим возвращением. А вот с работающей лямбдой, при включении передачи на АКПП падают ниже 500 и двигатель колбасится секунд 5-10, потом выравнивается. Я так понимаю соленоиды акпп включая передачу дают нагрузку на генератор, а тот на двигатель, на этом мысль останавливается.. Вроде как лямбда на холодном движке вообще не работает, EGR тоже. Но появился этот дефект после установки новой лямбды. А прежде я проездил все полгода с отключенной старой лямбдой (все работало стабильно), может это как-то сказалось?
  13. Уже заведенный, холодный двигатель, при первом(!) включении "драйв" или "R" начинает колбасить, обороты скачут быстро и сам будто дрыгает, и передача будто не может включиться. При повторном все нормально, равно как и во время дальнейшей езды. Что это может быть? Появилось аккурат после установки новой лямбды, хотя она на холодном двигателе еще работать не должна.. Может в сервисе что подговняли чтоб снова пришел?
  14. подскажите номерок для датчика ГУР на мондео 1997, 1,8, инжектор. Тот что находят в магазине по вин (для 2-3 моньки) не подходит!
  15. Подскажите, кто знает, номерок датчика ГУР для мони второго 1997 года! А то в магазине находят тот, который для 3-го и он явно не подходит.
  16. Вот тоже отлетел и пропал ободок от фары ПТФ. Что можно сделать? Ремонтировал ли кто? Заменить чем, изготовить?
  17. Что там масло может выдавливать??
  18. А Грызлов, например, не знает откуда в России 98 бензин http://mir.karelia.ru/index.php?MT=2994
  19. Да, по каталогу предлагают такие размеры. Однако 53 водительской мне кажется что мало. Можно смело брать 55, а то и все 60. У меня от предхоза стояли 55, купил по каталогу 53 и мало.
  20. Снимал кресло, под креслом есть пластиковая емкость с разьемами. Я так понял черный под привод регулировки сидения, желтый под пиропатрон ремня безопасности, и есть еще один желтый не используется, просто в коробочке лежит. От чего он?
  21. Из под крышки клапанов (самая верхняя на движке) справа, где такой полукруглый вырез, масляные следы. Прежде явно масло щемило - прокладку поменял. А теперь смотрю есть справа свежие следы масла. Плохо поменяли прокладку? Недотянули болты крышки? Почему его вообще из под крышки давит? Клапан Egr снимал, чистил, паралончик под воздушным фильтром тоже.
  22. Заправлялся год на лукойле 95 бензином. На других заправках буквально три раза. За год свечи стали красные как кирпич. Мысль такая - либо заправляться 92 (слухи таковы что 95 это тот же 92 только с присадками) или заправлять 95 на ТНК (о ТНК отзываются лучше)??
  23. Скажите, как у вас левый дворник чистит лобовое, какой зазор, кусок стекла, оставляет нетронутым слева?
  24. После ремонта подвески - замена сайлентблоков на передней и на задней, а так же замены гофры глушителя, на ХХ вибрирует корпус машины и руль, все слегка вибрирует, и на ходу тоже. На АКПП при включенной парковке "P" вибрация меньше. Прежде сайленты были разбиты и гофра болталась без крепления свободно. Было все в ажуре. Что такое? Почему?
  25. Я измерил таки все в сервисе, и параметры были - диаметр 50(51) длина 280. Такую и купил в тройной оплетке (950 руб). Поставили легко.
