Женек
Весь контент Женек
  1. Посоветуйте что делать. Вчера трогался задним ходом. Включил заднюю. Машина не тронулась с места. Передернул коробку все ok. Сегодня ехал по городу. В какой то момент начал трогаться и понял, что перестали переключаться передачи. На первой едет и все. Переключился в ручной режим, вроде поехала. Доехал до места, поставил машину в тенек. Она постояла минут 30. После этого завелся и поехал нормально. Пока больше глюк не проявлялся. Что это было?!!! Записался на диагностику на завтра. Не знаю ехать, нет. Люди говорят, возможно был перегрев и коробка вошла в аварийный режим. У меня радиатор (самый первый) забит грязью.
  2. Вот обозначения на моем масле Motox 5w40. Можно его лить или нет?
  3. Ничего я не нашел в сервисной книжке.
  4. Какие должны быть допуски. Где это написано, как разобраться?
  5. Почитал форум, послушал людей и так и не пришел к однозначному выводу. Можно ли лить масло 5W40 в современные фордовские дизеля с турбиной?!
  6. Я же это масло не на нашем рынке покупал. Я его покупал в финке в магазине. Да и дешовое оно наверное, что бренд не раскрученный.
  7. Прикупил себе моника 4-го дизельного Теперь разбираюсь что где. Подскажите плиз.В предыдущий мондео с бензиновым двиглом я лил масло, купленное в Финляндии. Продавец говорил, что очень хорошее масло. Масло Нидерланды MOTOX 5w40 полная синтетика с маркировкой SM/CF На этикетке написано, что для дизеля подходит. Правда про турбину ничего не сказано. Как думаете стоит такое лить или нет? Для прошлой машины все было без проблем. Я из форума не понял, через какой пробег нужно вообще масло менять. В сервисной книжке написано, что ТО через 15000 км. В форуме прочитал, что через 5000 км. или 7-8 т.км. Где правда? Отслеживает ли комп когда нужно масло менять? Выдаст сообщение или нет? И еще вопрос не совсем по теме. Какой объем топливного бака в четвертом Мондео 60 или 70 литров?
  8. Отличаются ли боковые датчики и фронтальный? Есть оригинальные номера?
  9. Подскажите, датчик удара является одноразовой деталью или его можно повторно использовать? Номер детали 1372696 Отгнили провода от датчика, а из самого датчика вывалился контакт. Хочу у одного чела с разборки купить, но у него подушки сработали. А толком никто не знает можно ли датчик повторно использовать.
  10. Подскажите, датчики удара являются одноразовой деталью или его можно повторно использовать?
  11. Я подумал и решил, что двигло я брать не буду. Пока купил генератор за 4500р на всякий случай. Думаю взять стартер (летят они нет?) отдают за 2500р. Рейку 9000р. Глушак в сборе 4000р.
  12. По поводу 110 125 на станции мне сказали, что прошивка в мозгах другая, а двигатели одинаковые.
  13. Дык вот и вопрос. Можно ли этот двигатель безболезненно установить! Мозги подойдут?
  14. Я купил двигатель целиком со всей обвеской: генератор, стартер, все датчики .... За 40000 р. с машины 2006г. Вот думаю, что с ним делать. То ли под разборку оставить, то ли себе заменить. К тому же у меня пробег уже около 200000 т.
  15. Подскажите в чем разница в двигателях 1.8 110лс и 125лс? Можнео ли безболезненно заменить двигатель 110 на 125 без переделок?
  16. Еще вопрос. На короткие рычаги 1220005 можно подобрать резинки?
  17. Огромное спасибо за инфу! Если это подойдет то это супер!
  18. Какая дезинформация: Номер детали: 1202268, 1202267
  19. Мой для универсала справа! Номер детали: 1202268 - правый и 1202267 левый. Мне нужна резинка. Ее отдельно нет! ИЩУ ЗАМЕНУ.
  20. У меня на втором Мондео продольные рычаги менялись отдельно и резинки тоже. Но они стоили порядка 100$ за штуку. ОДНА ГОЛАЯ ЖЕЛЕЗКА
  21. Задние короткие рычаги меняются целиком! Стоят в районе 4000р за штуку (ЖЕСТЬ!) Я вроде резинки к ним подобрал, нужно будет пробовать. Еще раз повторяю. Продольные рычаги идут вместе с кулаком и резинкой в сборе! Отдельно не продаются. Стоят 10-12 т.р. Я поэтому и открыл тему. Возможно можно подобрать от других марок автомобилей. Если у кого есть информация, то чиркните pls. Выбить старые резинки можно. Проблема найти подходящие.
  22. Вот беда приключилась. Умерли сайлен блоки на на продольных рычагах. Выяснилось, что они не меняются! Нужно менять весь кулак целиком. Я в шоке!!!! Вся эта конструкция на одну сторону стоит порядка 10000 р. Может кто сталкивался с такой проблемой? Может быть все таки можно найти эти резинки или найти от других марок, моделей?
  23. Значит советуете поменять?
  24. Свечи и катушку поменял, но поддергивания все равно бывают. Чек больше не загорался.
  25. Дело в том что чек не горит. Он загорелся один раз. После диагностики больше не загорался. Что мне не очень нравится в авто это - периодическое поддергивание двигателя при холостых оборатах и иногда заводится не сразу. Приходится 3-4 сек крутить. Думаю, что ампутировать его не удастся.
