sergei1973
Весь контент sergei1973
  1. Ну тут вариантов не много ...или сам генератор или датчик температуры который управляет через мозги напряжением и током заряда акб ну тут можно протестировать бк с помощью дешёвого диагностического комплекса который везде рекламируется в одноклассниках есть группа http://ok.ru/group45408839729277 там можно найти описание как можно протестировать бк нажимая правую кнопку на руле при включения зажигания
  2. во всех фордах мондео 4 есть датчик температуры который через бк управляет током зарядки к примеру при минус 41 ток даёт 16.2 вольта а при +9 градусов 13.7 вольта ..а при +42 -12.3...12,6 всё просто ..выводим провода от датчика к панели ....датчик через переключатель глушим резистором переменным сопротивлением (подобрал от 1 до 5 кило ом ) и опа-на ...заряд можно легулировать ..от 12.3 вольта до 16.2 вольта !!!! + наверно все замечали что по осени и зиме и весне машина в динамике намного быстрее чем летом ..... всё это от датчика температуры ....который дает управление на зажигание ........
  3. вот такое напряжение должно быть и на форд мондео 4 ...да и на всех авто с 12 вольтовым питанием
  4. втулка которая прижимает вал рейки ..с белого пластика http://ok.ru/group45408839729277 группа форд мондео 4 в одноклассниках там много видео по ремонту рейки и подвески
  5. раньше у меня такая же хрень была ...проблема была в рейке ...пробку и втулку поменяли подтянули и стук пропал но стал необычно лёгкий руль (может смазки напихали ))) и начал дергаться на поворотах руль
  6. поставь в гараж на 2-3 дня , купи растворитель для монтажной пены и промой этой дрянью ( баллон держать к верх ногами )) (очень хорошо ржавчину смывает ) .... затем как высохнет а это 15 сек .. обильно вд 40 3 раза в день говорят лечится ! Ну если не поможет то крайняя мера ...резать !))
  7. Доброе время суток Проблема такая : на поворотах в движении дёргает немного руль и лёгкое управление ...очень лёгкий руль стал , люфтов на рейке нет , рейка подтянута , течи негде нет ..развал в норме . Какие могут быт варианты поломки ...будьте добры подскажите .
  8. Доброе время суток Проблема такая : на поворотах в движении дёргает немного руль и лёгкое управление ...очень лёгкий руль стал , люфтов на рейке нет , рейка подтянута , течи негде нет ..развал в норме . Какие могут быт варианты поломки ...будьте добры подскажите .
  9. Доброе время суток Проблема такая : на поворотах в движении дёргает немного руль и лёгкое управление ...очень лёгкий руль стал , люфтов на рейке нет , рейка подтянута , течи негде нет ..развал в норме . Какие могут быт варианты поломки ...будьте добры подскажите .
  10. полицаев и другую дрянь стала намного мягче проходить ....аморы от галакси двойной газ посажу соседа за рули и сниму на видео ...!))
  11. да нормально всё ..жёсткости не заметил ...часто хожу под грузом ..полный салон и полный багажник чемоданов ...на полицейских мягенько ...тут всё от того какие аморы подберёшь
  12. Поставь вот эти и не пожалеешь , http://exist.ru/price.aspx?pid=EF5085CA&sr=29&cn=Ford_Galaxy_II_2.0_(AOWB%3B_AOWA)
  13. я выставлял фото и спорил с людьми на этом сайте года 2-3 назад ....с страниц 16-17 точно не помню ..листать лень и т.д. аморы стойки и пружины от галакси ..читайте с верху , там всё написано машина ведёт себя отлично ...про жёсткость ...мягкие стойки и всё умников много а реальность одна !!!!
  14. народ ..подскажите как скинуть фото сюда что-то не получается иль антивирусник иль винда 10 новая не даёт
  15. Вот о пружинах галакси 2 Kilen Габариты, мм 400x160x160 зад амортизаторы Bilstein Габариты, мм 550х70х70 зад http://exist.ru/price.aspx?pid=EF5085CA&sr=29&cn=Ford_Galaxy_II_2.0_(AOWB%3b_AOWA) http://exist.ru/price.aspx?pid=36D08717&sr=29&cn=Ford_Galaxy_II_2.0_TDCi_(TXWA) полная копия мондео смотрите фото деталей
  16. Будь добр отпишись каким чипом (модель ) ?
  17. Немного расстрою вас господа на других страницах обсуждения я выкладывал ...повторюсь здесь конечно это видео к чиповке не относится , но да простит меня модер http://www.youtube.com/watch?v=xuuFY2DFf_4
  18. В таком состоянии Жи-ши пишу через нах-зах )))))))))) Каюсь, не судите строго )))))))
  19. С пятницей эт точно подмечено ! Немного перебрал Чешского тёмного
